Schaltzug erneuern Mercury AB 60 PS
Ich muss wohl beim Mercury AB 60PS 2011 den Schaltzug erneuern. Dort wo der Zug in den Motor reingeht, ist der Kunststoffmantel weg und das Metallgeflecht der Hülle ist rostig und bröslig/gebrochen. Dürfte wohl in Bälde nicht mehr flutschen. Bis zum Austausch hilft evtl. etwas Motorradkettenspray. Nun meine Fragen: Was für ein Schaltzug kommt da rein? Wenn ich es schon neu mache, gerne auch hochwertiger wie original. Gibts da was in rostfrei? Ab- und zu halt auch Gebrauch am Meer. Dann noch zum Schalthebel: https://drive.google.com/open?id=0Bz...FfTkhpZTlJc0RF Wie öffnet man die Einheit? Und gibts sonst noch was zu sagen? Oder ist die Sache dann selbsterklärend? Am besten wohl erst mal Zug ausbauen um dann Länge zu messen. Danke für Hilfen? Kurz PS: Warum kann ich das Bild nicht einfügen sondern nur der Link? |
Du benötigst diesen Zug 2 X : http://www.ebay.de/itm/ULTRAFLEX-MACH5-Schaltkabel-Schaltzug-Gaskabel-fur-Mercury-Langen-6-20-Boot-/231508180234?var=&hash=item35e6f67d0a:m:mEJUXJEI6V EZ-fnqcutZjXw (PaidLink)
Die Schaltbox sollte hinterm M-Schild, der herauszuhebeln ist, eine Verschraubung haben, wenn die dann ab ist, werden wohl weitere Schrauben sichtbar, die zur Demontage dienen. Geändert von Lombardini (14.08.2016 um 13:03 Uhr)
dann bin ich richtig in der Annahme, dass die Züge für Gas und Schaltung gleich sind? Und die unterschiedlichen Farben der Hülle nur der Unterscheidung dienen?
Passt das trotzdem? So sieht meine Schaltbox aus: https://drive.google.com/file/d/0Bza...ew?usp=sharing Danke |
Dann benötigst du evtl. das MACH36 Kabel: http://www.ebay.de/itm/Ultraflex-MACHZERO-MACH5-MACH14-MACH36-Schaltzuge-Kabel-Schaltkabel-OMC-C2-CAVO-/112044542825?var=&hash=item1a16600b69:m:madRDpEHYp 2UsBTCiFErqXw (PaidLink)
M.f.G. harry |
Schaltzug erneuern | SVERIEG | Technik-Talk | 5 | 15.11.2014 19:47 |
Schaltzug erneuern | Cessna | Technik-Talk | 7 | 01.07.2012 20:27 |
Mercury 500 Schaltzug verlängern? | Zuendkerze | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 03.08.2010 06:39 |
Z-Antrieb Schaltzug erneuern | Hammerbiber | Technik-Talk | 8 | 26.11.2007 11:51 |
Schaltzug erneuern | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 03.06.2007 18:56 |
