Antrieb Z 270 undicht ???
mein Antrieb Z270 - gekoppelt an einen AQ170 zieht kein Kühlwasser an.
Dazu muss man erwähnen, dass das Boot nicht im Wasser liegt, sondern der Motor über ein Becken mit Wasser versorgt wird. Der Impeller zieht das Wasser ganz normal an, wenn er über einen Schlauch versorgt wird.
Das Kühlwasser habe ich über einen Schlauch rückwärts zum Antrieb geleitet. Siehe da - das Wasser kommt unterhalb des Wasserflansch zum Z-Antrieb und anden unteren öffnungen heraus.
Meine Frage: Wenn das Boot im Wasser liegt, ist der Wasserstand dann so hoch, um die Vermutete Undichtigkeit ansaugfähig zu haben. Wenn die Undichtigkeit bei Gleitfahrt und normaler Fahrt im Wasser liegt und Wasser ansaugt, ist die Undichtigkeit ja nicht so schlimm.....Es kommt nicht viel Wasser heraus, aber ich denke es reicht um den Impeller Falschluft ziehen zu lassen.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig, oder muss das abgedichtet werden?
Danke für eine Info
