Alt 24.08.2016, 22:41
Der-Kleine-87 Der-Kleine-87 ist offline
Standard Unregelmäßiger Piepton bei geringer drehzahl
Hallo Seebären,
ich brauch mal eure Hilfe.
Ich habe mir ein neues gebrauchtes Boot zugelegt mit einem 4.3 Mecruiser MOtor. Heute war die zweite Probefahrt und ich bin ein bischen irritiert durch einen sehr unregelmäßigen Piepton.
Sobald ich die Zundung anschalte kommt ein Piepton der wohl auch normal sein MUSS. (Kontrolle der Überwachung des Motors)
Sobald ich aber im Standgas bin kommt ab und zu der Piepton unregelmäßig. Beim Licht würde ich es als flackern beschreiben.
Hat das von euch auch mal jemand gehabt und was könnte das sein.
Habe mir schon die Warntöne angeschaut aber die sind ja alle geregelt. Beim mir taucht das "Flackern" ab und zu auf und meißt nur bei geringer drehzahl.
evtl hat ja jemand eine idee
DANKEEEEEE
Alt 25.08.2016, 07:07
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.398 Danke in 927 Beiträgen
Eventuell zu wenig Öldruck im Leerlauf bei warmen Motor. Hast du eine Anzeige verbaut das du das mal Kontrollieren kannst?
Gruß und Ahoi Martin
Alt 25.08.2016, 07:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Der Motoröldruck sollte bei Leerlaufdrehzahl min. 0,3 Bar betragen, ein stabil arbeitender Öldruckkontrollschalter wird dabei das Horn schon abschalten.
Falls das Manometer diesen oder mehr Druck im Leerlauf anzeigt, könnte der Öldruckkontrollschalter defekt sein, dieser Steckt neben dem Zündverteiler.
Falls das Kabel das am Öldruckontrollschalter geschraubt ist, auf dem Weg dorthin Masseberührung bekommt, weil es evtl. in der Isolierung beschädigt ist, passiert selbiges.....dann aber nicht nur im Leerlauf
M.f.G.
harry
Alt 25.08.2016, 20:41
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Kuck mal in deinem Getriebeölbehälter, wenn da zu wenig drinne ist kann es je nach Bootslage auch unregelmäßig piepen!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Außenborder geht bei geringer Drehzahl aus... Frankenstein Motoren und Antriebstechnik 39 01.02.2019 18:24
Kühlung ist nur bei geringer Drehzahl ausreichend Explorer Motoren und Antriebstechnik 4 31.01.2016 22:25
nur ein Zylinder bei geringer Drehzahl Bethany Kleinkreuzer und Trailerboote 8 31.07.2014 23:42
unregelmäßiger Zündfunke und schwer drehender Motor VP 431 B Mikro Motoren und Antriebstechnik 16 25.06.2014 11:12
4,2 Mercruiser Diesel mit zu geringer Drehzahl seeQ Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2010 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
