Alt 27.08.2016, 19:40
Saja Saja ist offline
Boot: Onedin 650
Standard Mercury 60Ps Bj 99 Bigfoot 2t pufft im Leerlauf / unruhiger Lauf
Hallo liebes Forum,
ich habe wieder mal ein Problem mit meinem Mercury 0P056467
Startet man den Motor springt er normal an, aber im Leerlauf pufft er zwischendurch, dann qualmt er minimal und man kann ein bisschen Benzin auf der Wasseroberfläche wahrnehmen. Ein leichtes schlagen/ lagerndes Geräusch kann man ebenfalls wahrnehmen, wenn man mit eingelegtem Gang im Standgas fährt . Die Vergaser wurden vor kurzem im Ultraschallbad gereinigt. Die Zündkerzen sind auch für meine Begriffe okay (leicht braun / grau und ganz minimal am Rand nass). Die würden lt. Vorbesitzer auch gerade gewechselt.
Er ist im standgas bei eingelegtem Gang auch einmal ausgegangen.
Habe ein Video vom Lauf gemacht, welches ist bei Fragen gerne zur Verfügung stelle.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen...
Liebe Grüße
Saja
Alt 27.08.2016, 21:07
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Ein schlagendes Geräusch, bzw ein kurzes Schütteln des Motors hat bei meinem Mercury an einer zu mageren Einstellung im Leerlauf gelegen. deutlich zu spüren war dieses "bocking" wenn man neben dem laufenden Motor im Wasser gestanden hat.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 27.08.2016, 21:15
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Nichts ist unsicherer, wie die Aussage des Vorbesitzers. 😉
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 01.09.2016, 21:53
Boot: Onedin 650
Ja das Thema mit dem Vorbesitzer lassen wir hier mal außer acht....
Er hat Getrenntschmierung, kann man das Verhältnis denn irgendwo einstellen?
Liebe Grüße
Mit sportlichen Grüßen
Sascha Vey
Ein Leben ohne Boot ist machbar, aber sinnlos...
Geändert von Saja (01.09.2016 um 22:01 Uhr)
Alt 02.09.2016, 16:22
MRenner MRenner ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
mit zu mager ist das Benzin-Luftgemisch gemeint. Bei vielen Motoren kann dass mit einer Schraube am Vergaser eingestellt werden. Evtl. stimmt aber auch der Zündzeitpunkt nicht oder das Standgas ist zu niedrig eingestellt.
Poste doch mal dein Video auf YouTube und stell den Link hier rein.
Markus
Alt 02.09.2016, 20:40
Das hatte bei mir wirklich nichts mit der Einstellung fürs "Schmier-Öl" zu tun. Es lag an den Einstellschrauben fürs Leerlaufgemisch.
Was den Zündzeitpunkt angeht, so habe ich einmal die Einstellung für die Maximale Vorzündung vorgenommen. Der Zeitpunkt fürs eingekuppelte Standgas ergibt sich dann beim Einstellen der entsprechenden Drehzahl.
Oder hat da jemand etwas einzuwenden?
Grüsse
Matthias
Johnson 4PS unruhiger Lauf Herculesracer Motoren und Antriebstechnik 12 19.07.2014 00:55
115er Evinrude Ficht Ram - Unruhiger Lauf ! Captain Jack Sparrow Motoren und Antriebstechnik 3 07.05.2013 21:13
König 40 PS unruhiger Lauf andi_n Motoren und Antriebstechnik 1 29.08.2011 15:21
Vetus Diesel - unruhiger Lauf - Glühkerze defekt? Nautiker-Berlin Motoren und Antriebstechnik 4 13.08.2010 17:28
Unruhiger Lauf Cummins Diesel gugeltreiber Motoren und Antriebstechnik 10 27.05.2010 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
