Alt 28.08.2016, 19:40
hannesp hannesp ist offline
Boot: keines
97 Danke in 42 Beiträgen
Standard Schlauchboot Halteleine
An meinen Dingi Schlauchboot ist eine seitliche Halteleine aus der vordersten Öse gerutscht. Technisch ist das eine grob geflochtene Kunstoffleine die durch die Öse geführt wird, dann quer durch das Geflecht und dann nochmals in das eigene Geflecht auf eine Länge von ca 20 cm.
Das Ende ist dann in sich selbst eingeführt. Es sieht so aus als ob ohne jede Verklebung und co.
Jedenfalls ist das rausgerutscht und das Seil baumelt an einem Ende. Wie bekommt man das wieder zusammen?
Danke Hannes
Alt 28.08.2016, 23:04
da gibt es ein Spleißwerkzeug für, heißt Hohlahle oder so ähnlich
geht aber auch anders, wenn du die Leine zusammen schiebst, geht das Geflecht auseinander, wenn du das Ende etwas verschmorst wird es fest und etwas dünnen, das schiebst du dann in das Geflecht rein, wenn es länger halten soll kann man vorher noch ein Stück Schrumpfschlauch auf die Leine schieben und dann die schrumpfen wo deine Endstelle ist
Alt 29.08.2016, 00:50
Benutzerbild von fjordtaucher
fjordtaucher fjordtaucher ist offline
Boot: Allpa Sens 350 u. 390, Honwave 380, Eikboom Blaubeere, Vaurien Jolle
86 Danke in 20 Beiträgen
Ich habe das auch schon bei einem Boot gehabt.
Hatte das dann wieder wie es original war zurück gesteckt und mit einem kleinen Kabelbinder quer durch das Seil gesichert.
Danach war's ok.
Bis denn dann denn
der Sven
Risse im Schlauchboot... Cyrus Kleinkreuzer und Trailerboote 29 07.10.2005 18:40
schlauchboot fortnox Kleinkreuzer und Trailerboote 2 20.07.2002 16:19
F: Schlauchboot mit Schleppöse versehen Olaf Technik-Talk 13 07.06.2002 10:52
Wer besitzt AWN-Schlauchboot 260 V? Claudio Allgemeines zum Boot 0 12.04.2002 10:53
AB-Langschaft am Schlauchboot? Claudio Motoren und Antriebstechnik 2 08.04.2002 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
