Alt 30.08.2016, 05:16
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Kühlbox Waeco FR35 stromfrage?
Guten Morgen....
Habe auf meiner Maxum in der Kajüte einen 12 Volt Anschluss jedoch sind die Kabel zu dünn, jetzt meine Frage:, habe bei Conrad ein 10 Meter Anschlusskabel mit kabelstärke 10mm2 gefunden , ist das zu stark oder kann ich das verbauen?
Der Kabelweg von der Batterie in die Kajüte ist Ca 4-5 Meter....
Danke schönen Dienstag
Hits:	120
Größe:	141,6 KB
ID:	717130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	20,4 KB
Alt 30.08.2016, 05:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Ein zu starkes Kabel kann als reiner Stromlieferant nie zu stark sein, nur wächst mit jedem qmm die dicke und der Preis.
Wichtig auch noch, das am Anfang des Stromlieferanten (Batterie/Verteiler) eine Sicherung gesetzt wird, bei einem 10er Kabelquerschnitt wären eine Max. Sicherung von 35A die richtige.
M.f.G.
harry
Alt 30.08.2016, 06:00
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Die Leitung kannst du in jedem Fall nehmen. Allerdings wird die Kühlbox nur mit der Stromstärke abgesichert, die dafür vorgeschrieben ist.
Die Absicherung der Box richtet sich nach den technischen Daten. Das findest du in der Bedienungsanleitung.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Geändert von Gitano (30.08.2016 um 06:06 Uhr)
Alt 30.08.2016, 06:09
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Bei einer Kühlbox können das ja kaum mehr als 3-4 A sein, die brauchen ca 35W wenn sie laufen
Alt 30.08.2016, 06:40
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.205 Danke in 503 Beiträgen
Anlaufstrom bei älteren Boxen bis zu 7A
Gruß Robert
Alt 30.08.2016, 06:44
@Gitano......Allerdings wird die Kühlbox nur mit der Stromstärke abgesichert, die dafür vorgeschrieben ist.
Tom, i.d.R. haben die Kühlboxen eine eigene Sicherung montiert, mein benannter Sicherungswert sichert die Leitung ab, falls es auf auf ihrem Weg zur Box zu einem kurzen kommt.
M.f.G.
harry
Alt 30.08.2016, 07:09
Tja Danke Leute, also werde ich heute das Kabel ordern vom Preis her finde ich die 10 Meterleitung mit 35.- nicht mal so überteuert....
Anschluss erfolgt sowieso über den Bateriehauptschalter und natürlich mit Absicherung, Einbau macht mir ein Auto-Elektriker von Audi....
Auch den Einbaustecker machen wir anständig nicht der billige Zigarettenanzünder , auch das Kabelende der Box wird geändert auf den dazupassenden Einbaustecker und Steckdose.....
Alt 30.08.2016, 09:31
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
...das original Anschlusskabel kürzen schadet auch nicht. Je kleiner der Absicherungswert, desto größer ist übrigens der Widerstand der Sicherung.
Eine Garantie, dass der Kompressor der Box auch bei teilentladener Batterie (ohne Motorbetrieb) noch anspringt, sind die genannten Maßnahmen aber trotzdem nicht.
Alt 31.08.2016, 05:05
Wollte eigentlich das Anschlusskabel nicht kürzer machen ,da der Stecker verschraubt ist ....
Aber wenn ein kürzeres Kabel besser ist, werde ich es um einen Meter kürzer machen....
Alt 31.08.2016, 07:03
Bei diesem großen Querschnitt musst du da nichts kürzen, da es für diesen Fall kaum einen Spannungabfall gibt.
M.f.G.
harry
Alt 31.08.2016, 08:42
das hörte sich vorher etwas anders an:
Steckdose
Viel bringt das Kürzen der Boxanschlusskabels nicht, es sei denn es ist ein paar Meter lang.
Man sollte bei den Waeco Kompressor-Boxen aber möglichst jedes Detail optimieren, weil die nun mal sehr empfindlich auf Spannungsabfall beim Einschalten des Kompressors reagieren.
Wenn dann die Ausgangsspannung der Batterie durch Teilentladung zusätzlich noch abgesenkt ist und deren Innenwiderstand aus dem gleichen Grund ebenfalls etwas erhöht ist, kommt es manchmal auf zehntel Volt an, die man durch eine gute Gesamtzuleitung "retten" kann.
Alt 31.08.2016, 08:59
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.711 Danke in 17.847 Beiträgen
Man kann auch alles übertreiben....
2,5qmm hätten es auch getan.
Akki
Alt 31.08.2016, 15:58
Ja ist schon richtig, 10mm2 ist schon stark es ginge auch mit weit weniger, aber nun habe ich das Kabel schon besorgt und so hab ich genug Reserve in der Kajüte..... 12V Strom braucht man immer
Alt 31.08.2016, 17:01
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Da biste aber auf dünnem Eis. Danfoss erlaubt bei 2,5² bei 12 V nur max. 2,5 m Leitungslänge, Michi will aber 4 bis 5 Meter. Da wären 6² angemessen - mehr ist aber immer besser.
Auch die Entscheidung, fest und direkt zu verdrahten anstelle Stecker-Steckdosengerödel ist sehr sinnvoll.
Das engelshaarähnliche mitgelieferte Zigarettenanzünderkabelchen (geschätzte 2,5² ?) gehört maximal gekürzt.
Anbei mal ne Anleitung eines Kühlkompressors, oben rechts stehen die erforderlichen Leitungsquerschnitte - ich gehe da von je + und - aus, zusammengerechnet wären sogar 10² knapp.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Gebrauchsanweisung BD Kompressor.pdf (395,9 KB, 102x aufgerufen)
Alt 31.08.2016, 18:33
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
146 Danke in 112 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
7 Ampere bei der geringen Länge von 5m, da reicht 1,5 mm², zur Sicherheit würde ich 2,5 mm² nehmen, wenn deine 10 mm² Einzeladern sind, würde ich diese bündeln
Alt 31.08.2016, 21:24
und diese 2,5mm² bei maximal 2,5m Leitungslänge, beziehen sich auf die Gesamtleitungslänge bei einem einzelnen Kompressor.
bei einer Kompressorbox hat man aber immer noch die Originalanschlussleitung inkl. der im original wackligen Zigarettenanzünderverbindung.
Alt 31.08.2016, 21:26
@Willy
Eigentlich ist in Beitrag 11 alles gesagt... Es kommt eben wirklich auf jedes Quentchen an.
Die 7 Ampere sind erstmal nicht falsch - aber der Einschaltstrom beträgt ein Vielfaches davon! Wenn dann die Box beim Anlauf wegen Unterspannung am Kompressor(nicht am Box-Eingang, da sind noch viele Kabelchen innen drinne) in Not-Aus geht, kommste garnicht erst in den Genuss der nur 7 Ampere.
Also: Minimalste Übergangswiderstände mit minimalsten Spannungsabfall ergibt minimalste Probleme...
Auf die Idee mit nur 1,5² oder auch 2,5² wäre ich definitiv nicht gekommen. Wenn ich bei meinen 300 Ah Akkupack am digitalen Voltmeter (PaidLink) (was ich jedem nur wärmstens empfehlen kann!) schon den Lauf der kleinen Kühlbox erkennen kann, beim Start geht die Spannung trotzdem richtig runter.
Alt 31.08.2016, 21:33
Immer noch nicht verstanden?
Es geht um den Einschaltimpuls des Kompressormotors und da kommt es auf den Widerstand der Zuleitung und sonstige Widerstände sehr genau drauf an.
Wenn es nur darum ginge 5 oder 7A für eine ohmsche Last bereit zu stellen, würden 2,5mm² für diese Leitungslänge locker reichen.
Das ist bei einer üblichen Kompressorbox aber nicht der Fall.
Mein Absorberkühlschrank im Wohnwagen zieht ca 8A, wird über relativ lange 2,5mm² Leitungen von der Starterbatterie des Autos betrieben und kühlt ohne jegliche Probleme.
meine ehemalige Waeco-Kompressorbox, die ich u.a. in meinem T5-Bus betrieben hatte, wurde dort über ein ca 2m langes Kabel mit 6mm² welches direkt, abgesichert, von der Starterbatterie kam, eine Zigarettenanzünderverbindung und das Stück Originalanschlusskabel angeschlossen und hatte schon bei einer Spannung von 12,4V an den Batteriepolen Probleme beim Kompressorstart.
Alt 01.09.2016, 04:46
Die Kajüten Steckdose in meiner Maxum ist Original verkabelt mit 1,5mm2 und die Waeco zuckt nicht einmal wenn ich sie anstecke, nur das Display leuchtet für knappe 10sec.......
In HR habe ich mir ein dickeres Verlängerungskabel mit 4mm2 an die Batterie montiert damit ich die Box betreiben konnte, und da lief sie super....
Auch das Solarpanel reichte aus um die Buchtenzeiten zu versorgen hatte ständig so um die 12,5 - 12,8 Volt auf der Anzeige....
Alt 01.09.2016, 16:23
hast schon mal die Spannung an deiner Steckdose gemessen, lies auch mal genau deine Beschreibung vom Kühlschrank, meiner läuft auch erst ab 13 Volt, das er mir die Batterie nicht entladen kann ...
Alt 01.09.2016, 16:45
den Spannungswächter der Waeco-Box hatte ich ganz niedrig gestellt (ich weiß es nicht mehr genau, aber meine dass das 11V o.ä. waren) und trotzdem ist das Problem nicht behoben....
Nochmal: Es geht um den Einschaltimpuls....
Alt 02.09.2016, 05:12
Es funzte auch nicht als ich den Motor anstartete, da hatte ich sogar 14,3 V auf der Anzeige und der Kompressor sprang auch nicht an, erst das dickere Kabel brachte genug Saft für die Box...
Alt 02.09.2016, 07:58
Boot: Barro MZB 550
Dann würde ich mir lieber erstmal einen dicken Kondendator vor die Box schrauben, als so Faxen mit zweimal 10qmm quer durchs Boot verlegen. Aber wer weiß, vielleicht will man ja auch mal ein Bugstrahlruder einstecken und da ist ne dicke Leitung schon nicht schlecht.
Akki
Alt 02.09.2016, 08:37
@...... vielleicht will man ja auch mal ein Bugstrahlruder einstecken und da ist ne dicke Leitung schon nicht schlecht.
Dafür aber wieder zu dünn
M.f.G.
harry
Alt 02.09.2016, 08:41
Boot: Barro MZB 550
...irgendwas ist ja immer
Akki
Stromfrage zu Heckstrahlruder dressi Technik-Talk 31 21.09.2015 19:44
Eine gaaaanz doofe Stromfrage derausdemnorden Technik-Talk 30 04.01.2012 10:18
Stromfrage..... Liebertee Technik-Talk 43 23.12.2010 07:27
Stromfrage... mickey1974 Technik-Talk 7 13.07.2010 12:11
Stromfrage: Wie ein Elektrogerät an 12 UND 230 V gleichzeitig anschließen? Flybridge Technik-Talk 26 08.07.2010 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
