Alt 04.09.2016, 12:08
⚓ Jürgen ⚓ ⚓ Jürgen ⚓ ist offline
Boot: Glastron V 210
Rufzeichen oder MMSI: Nordstern*
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Frage zu Rochester Quadrajet Vergaser
Kann mir bitte einer erklären, welche Funktion der Schlauchanschluss am Vergaser (Siehe Bild) hat?
Muss der irgendwo belegt werden?
Der Motor Chevy 305 / 5.0 / 1978 hat leichte Schwankungen im Standgas (ca. 850 rpm)
Sonst funktioniert er wunderbar.
Hits:	97
Größe:	62,4 KB
Gruß, Jürgen
Alt 04.09.2016, 12:27
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Hallo Jürgen,
da kommt der Schlauch von der Kraftstoffpumpe (grün oder transparent) ran.
Wenn die Membrane der K-Pumpe defekt ist läuft hier der Sprit in den Vergaser statt in die Bilge.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 04.09.2016, 13:21
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Jürgen
Klappensteuerung Rochester Quadrajet Steve202 Motoren und Antriebstechnik 22 04.08.2022 12:24
Rochester Quadrajet alfoat Technik-Talk 2 22.06.2021 14:31
Choke beim Rochester Quadrajet Vergaser ditschidorsch Motoren und Antriebstechnik 11 23.03.2014 18:34
Rochester Quadrajet Vergaser Frage z. Beschl.pumpe tom03 Motoren und Antriebstechnik 15 18.05.2012 22:09
Welchen Ersatzvergaser für einen Rochester Quadrajet ?? Karlsson Technik-Talk 0 11.03.2007 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
