GPS Signal von Garmiin Plotter an Funkgerät und Mercmonitor - wo ist der Fehler?
Hallo liebe Forumskollegen,
Ich möchte das GPS Signal von unserem Plotter ( Garmin GPSmap 527xs) gerne an unseren Mercmonitor sowie das Funkgerät (Icom M400BB) anschließen. Mit dem Mercmonitor alleine funktioniert es, sobald die Funke dazu kommt kommen auch beim Mercmonitor keine Daten mehr an. Funke alleine bekommt auch keine Daten, daher muss der Fehler dort irgendwo liegen, ich finde ihn allerdings nicht. Folgende Verkabelung habe ich: Plotter NMEA 1 TXD(blaues Kabel) -> Funke Hörer B - Data-L (grünes Kabel) Plotter NMEA 1 RXD (braunes Kabel) -> Funke Hörer B - Data-H (gelbes Kabel) Auch wenn ich die Zuordnung vertausche empfängt die Funke kein GPS Signal. Habt ihr irgendwelche Ideen?
Gruß, Martin Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind ein günstiger... (Seneca) |
Musst du die Funke vielleicht erst für NMEA übers Menü freischalten? Ich habe das bei meiner Lowrence LVR250 auch erst freischalten müssen. Stand in der Bedienungsanleitung wie das geht, hätte ich das gleich gelesen, hätte ich nicht einen ganzen Nachmittag damit verplempert um herauszufinden warum die Funke kein Signal empfängt.
Gruß Peter
Das hatte ich auch vermutet, aber in der Bedienungsanleitung und im Menü könnte ich nichts dergleichen finden.
2 Dinge, die mir einfallen, ohne dass ich mir die Geräte und die Verkabelung genau angeguckt habe
1) Kann es sein, dass die Geräte eine unterschiedliche Baudrate benötigen? 2) Es darf immer nur einen Sender bei mehreren Empfängern geben. Ansonsten braucht man einen Multiplexer. Welches Gerät soll die Daten wohin senden? Hast Du mal probiert, nur TX vom Plotter an RX vom Funkgerät anzuschließen und das TX vom Funkgerät wegzulassen? Masse ist auch verbunden? Viele Grüße Martin
meine Funke (ICOM M 323) akzeptiert die NMEA Daten der GPS Antenne nur über die Anschlüsse TX+ und Abschirmung (und nicht TX-). |
Grün und Gelb von der Funke scheinen richtig, nach der Anleitung. Beim Plotter sollte es aber dann TXD und Masse sein, die mit der Funke verbunden wird. Vielleicht lässt sich RX dann mit dem Talker der Funke verbinden, um DSC zurück zum Plotter zu bekommen. Aber die Bezeichnungen in der Anleitung vom Funkgerät sind auch etwas verwirrend.
Kannst Du beim GPS die Baudrate einstellen? Mein Funkgerät braucht 4800 BAUD. Kartenplotter und AIS senden aber häufig mit 38400.
Habe mir die Anleitung von genau dem Garmin nicht runtergeladen, aber ich meine bei Garmin ist die Masse der Datenverbindungen immer = MInus und nicht eine Kabelfarbe.
Rüdiger
Werde am nächsten Wochenende wenn ich wieder am Boot bin mal anstelle von TX- auf die Masse gehen. Ein Masse-Anschluss steht am Garmin-Plotter ja auch zur Verfügung. @Klabattermann: Stimmt, die Anleitung von der Funke ist sehr verwirrend geschrieben. Zum einstellen der Baud-Rate habe ich weder beim Plotter noch bei der Funke irgendeine Möglichkeit gefunden. Die einzige Einstellung zu dem NMEA-Ausgang am Plotter ist ob ich NMEA-Standard oder High Speed ausgeben möchte. Ich habe es auf Standard gestellt.
PC Fehler oder bin ich der Fehler ? | Peter. | Kein Boot | 10 | 19.06.2014 17:39 |
GPS Signal nur für Funkgerät ? | bastibo | Technik-Talk | 3 | 22.07.2013 04:47 |
GPS Signal an Funkgerät via NMEA | Bob Crane | Technik-Talk | 6 | 19.04.2013 17:01 |
Ray218 Funkgerät - GPS Signal | leunamEJ9 | Technik-Talk | 6 | 22.12.2012 19:24 |
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. | Christo Cologne | Selbstbauer | 53 | 26.03.2008 18:10 |
