Pre alpha übersetzung herausfinden
Hi folks,
Kurze frage... Ein freund fährt ne alte glastron carlsson cv16 SS, ein sehr tolles boot mit tollen fahreigenschaften. Naja jedenfalls hat es ihm seinen pre alpha antrieb zerfleddert und er ist auf der suche nach ersatz. Wir sind schon darauf gekommen ihn durch einen alpha one gen 1 zu ersetzen, das scheint ja alles soweit ganz gut zu passen. Jetzt wäre es halt von vorteil zu wissen was sein alter antrieb für eine übersetzung hatte, damit man beim rebuild, tausch, reperatur, je nachdem was da kommen wird, aud jeden fall weiss was man braucht.. Wo kann ich das herausfinden was immoment verbaut ist? Weil die übersetzung ist perfekt gewesen, mit dem high five prop ist die kleine kiste auf dem 3.0 mercruiser sagenhaft gelaufen, fast schon in tiefflug übergegangen |
Die 3,0L-Motoren werden typischerweise mit 1.98er-Übersetzung gefahren.
Obwohl, bei einem sehr leichten Boot käme auch noch die 1.84er in Frage . Welche Steigung hat denn der derzeitige H5 ?
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
Einfach oben aufmachen und die Zähne am Zahnrad zählen. Thats it.
Grüße Mike |
Die steigung müsste ich ihn mal fragen. Was meinst du mit oben auf machen? Oben den deckel? Mit diesen vielzahn schrauben? Und was genau sagt mir die anzahl der zähne? Ich sehe beide zahnräder und teile die zahnanzahl durch sich gegenseitig und habe dann das verhältnis?
Aber nur, wenn der Pre-Alpha den gleichen Kegelradsatz unten hat,
wie der AlphaOne Gen.1 . Dann hilft diese Tabelle weiter -> https://www.boote-forum.de/attachmen...0&d=1403793302
Wechsel von pre Alpha zu Alpha one | Takelhemd | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 24.01.2017 16:40 |
gibt es einen Unterschied zischen pre alpha und alpha one Antrieben? | searaynico | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 21.01.2013 20:11 |
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? | Schlingel | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 07.11.2012 11:13 |
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I | Stephan | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 22.12.2009 20:17 |
Alpha oder Pre Alpha Teile | glumpo | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 22.10.2008 22:08 |
