Fragen Gira LED Dimmer
ich habe im Esszimmer einen Kronleuchter mit E14 Kerzenbirnen an einem klassischen GIRA System 2000 Tastdimmer. Nun würde ich gerne auf dimmbare LED E14 Kerzen umstellen, dafür ist der Dimmer aber nicht geeignet. Jetzt habe ich gesehen das GIRA inzwischen einen LED Tastdimmer System 2000 im Programm hat: http://www.ebay.de/itm/NUR-HEUTE-GIR...IAAOSwezVWyopn (PaidLink) Hat jemand Erfahrung ob das damit "einfach so" funktioniert?
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Da bleibt wohl nur selbst testen übrig,
mal im Zuge einer versuchten Umrüstung, weil 230 V , 20x 100 Watt für jeden Tag dauernde Saalbeleuchtung zuviel war, wurde da mit verschiedenen LED's und Dimmern, teilweise als dimmfähig angepreist, probiert, nicht einer hat ein halbwegs brauchbares Ergebnis in Bezug auf Dimmen gebracht. Hängt wohl auch damit zusammen nach welcher Methode die 230Volt auf die paar Volt für den LED Betrieb runter gesetzt werden, gibt da mehrere Möglichkeiten und keine ist da irgendwie kompaktibel wenn nicht genau der passende Dimmer dazu geliefert wird, zumindest meine Meinung. Für mich die brauchbarste Lösung, 12 Volt Gleichstrom LED#s einsetzen, gibts auch als Kerze usw mit E14, 12 Volt Gleichstrom dazu und diese mit ein entsprechend belastbares Poti betreiben bzw. direkt regelbares Netzteil, das funktioniert, zumindest bei meinen Bastelleien, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Da geht leider nur ausprobieren.
Hatte schon mehrmals soeine Aktion. Da stand auf der Verpackung was für ein Dimmer benötigt wird, nur weiß der Dimmer das nicht.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Servus Ulli,
sollte gehen, der Gira Dimmer kann Phasenanschnitt und Abschnitt dimmen. Wenn die Leuchtmittel flackern liegt es oft auch an billigen Leuchtmitteln. Wir haben schon einige Gira Funk Dimmaktoren verbaut, gehen alle einwandfrei. Manche LED flackern unter 10% der Helligkeit, liegt an der Elektronik in den Leuchtmitteln, hier kann man die Mindesthelligkeit am Dimmer, wenn er es denn kann, angleichen. Wir nehmen im Betrieb fast ausschließlich Philips LED Leuchtmitteln.
Support your local Elektriker. |
12V Dimmer für Boote (10A, 120W) | excess | Werbeforum | 10 | 08.12.2015 21:56 |
LED Dimmer - Erfahrungsaustausch & Anregung | excess | Technik-Talk | 46 | 25.08.2015 15:10 |
Neue Lampe, Dimmer über Berührung, Frage | 45meilen | Kein Boot | 1 | 27.02.2014 17:51 |
Problem LED Deckenlampe an Dimmer | Emotion | Kein Boot | 9 | 22.12.2013 10:13 |
12 V Dimmer | Averna | Technik-Talk | 1 | 25.01.2010 08:01 |
