Alt 09.10.2016, 17:03
vomo70 vomo70 ist offline
Standard Schaum im Bootsrumpf
bin das erste mal in einem Forum weiß nicht genau wo ich schauen kann oder schon so einen ähnlichen Bericht finde? Habe noch nicht wirklich Erfahrung mit Booten und der Restoration. Ich habe mir eine Lema Sabinal (Swift Craft) zugelegt und möchte ein paar Sachen erneuern mir ist aufgefallen beim abschrauben meiner Tischplatte (Tischplattenfuß) im Heck das da unter sehr viel Bauschaum ist und sich im Bauschaum auch sehr viel Wasser angesammelt hat wie gehe ich da nun vor und wie bekomme ich das wieder trocken?
Währe echt super Dankbar für ein paar Tip`s. Das loch des Tischplattenfußes ist etwa 10 cm groß sonst ist der Boden komplett zu laminiert.
Alt 09.10.2016, 17:44
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Der Bauschaum muss raus, da er mit Wasser vollgesaugt ist, das bringt nur unnötiges Gewicht ins Boot. Der Rumpf muss von innen trocknen (können), und das verhindert der Bauschaum. Bauschaum ist offenporig und saugt sich mit Wasser voll, da kann man auch einen Schwamm nehmen, der saugt nur schneller.
Zeige doch mal Fotos.
Frag mal beim Vorbesitzer, welche Ausrede er für den Bauschaumeinsatz hat. Bei meiner Hellwig Jet hatte der Vorbesitzer es als Notauftrieb eingebaut, das haben wir dann aber wieder heraus geholt. Da ist dann Styropor, z.B. in einen Bezug eingeschlagen, noch sinnvoller, ich würde aber aufblasbare Auftriebskörper nehmen.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 09.10.2016, 18:31
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass du den Schaum nie wieder trocken bekommst. Die ersten 2 cm werden trocknen und darunter ist alles weiter naß.
Daher wie schon geschrieben, der Schaum muss raus. Wenn da wieder was rein muss, dann könnte man Styrodur Platten nehmen. Da werden ganze Häuser drauf gestellt und die nehmen kein Wasser auf. Das ganze dann mit Brunnenschaum verfestigen. Der nimmt zwar auch minimal Wasser auf aber wenn er nur als Lückenfüller herhalten soll dann wird das schon gehen.
Ansonsten gibt es noch Schaum aus Epoxidharz. Der ist aber sehr teuer.
Chris
Alt 25.08.2019, 14:16
MatzeP. MatzeP. ist offline
Boot: Dell Quay Sportsman 17
3 Danke in 3 Beiträgen
Was mich hier mal generell interessieren würde, wenn Schaum im Rumpf verbaut ist .... muss denn da wieder welcher rein !?? Ich denke schon oder !?!? Dient er nicht als Auftriebskörper !?? Oder ist dieser nur als Festigung im Rumpf ( als Stabilisator ) ????
Habe das Problem drum momentan auch bei meinem Boot was ich restaurieren möchte ... das komische bei mir ist das ich eine geschlossene Kammer habe die ausgeschäumt ist ... laut Recherche meinerseits ist das so Original vom Hersteller...
Was meint Ihr !??
Wenn ich es auf mache mache ich sonst mal Bilder ...
Würde nur gern wissen bevor ich es öffne ob es Alternativen gibt zum Schaum ... wollte es aber nicht mit PET Flaschen oder so ausfüllen...
Gruss Matze
Alt 25.08.2019, 15:30
bigtwingeorg bigtwingeorg ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Maybe you can find answere here: https://www.thehulltruth.com/boating...nsinkable.html
Alt 25.08.2019, 16:27
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.563 Danke in 2.727 Beiträgen
Hi Matze
Der Schaum soll raus.
Feuchtigkeit im Schaum war bei den Swift Craft Sabinal schon früh bekannt.
Die Boote sind jetzt 30-40 Jahre alt.
Ähnliche Verarbeitung gibt es bei ETAP mit den gleichen Problemen.
Mit der Rumpffestigkeit hat der Schaum weniger zu tun.
Das Verkaufsargument seinerzeit war "Unsinkbar". Wo geschlossenporiger Schaum ist, hat Wasser keinen Platz mehr.
Leider wurde nicht immer geschlossenporigerSchaum verarbeitet.
Und nach 30 und mehr Jahren ändert auch der sein Eigenschaften.
Allerdings ging durch Ausschäumen auch viel Stauraum verloren.
Also nötig ist der Schaum n.m.M. nicht unbedingt.
Alt 26.08.2019, 18:30
Ok was fürn Holz könnt Ihr empfehlen sollte jetzt da spanten reinlaminieren...
Gruss Matze
Alt 26.08.2019, 18:38
So hier mal ein erstes Foto ungereinigt und werde morgen mal den gesamten Boden entfernen... aber erstmal trocknen lassen...
[IMG][/IMG]
Alt 26.08.2019, 18:40
Muss dann erstmal sowieso das Loch schliessen und wenn es sauber und trocken ist zusätzlich zur Verstärkung Laminaten Schicht von drinnen drauf setzen... ist drum nur 4-5 mm dick die Rumpfstärke...
Gruss Matze
Alt 26.08.2019, 18:44
Das Boot ist so eines Schweizer Fabrikation von zirka 1990...
[IMG][/IMG]
Alt 27.08.2019, 11:26
peak peak ist offline
72 Danke in 35 Beiträgen
zum Thema Schaum und Boot:
https://m.youtube.com/watch?v=f1Qz73_m0_o
Alt 27.08.2019, 15:40
So jetzt hab ich den Boden mal grob raus, aber ich sollte sicher jetzt noch quer hier eine Verstärkung einlaminieren oder was meint Ihr !??
Alt 27.08.2019, 15:41
Ich werde jetzt nochmal nen eigenen Beitrag eröffnen...
Alt 27.08.2019, 15:43
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Ja würde zusätzlich einige Stringer einlaminieren.
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 27.08.2019, 15:53
Ok und was meinst du wo zirka !?? Und was fürn Holz würdest du nehmen zu mm einlaminieren !!??
Gruss Matze
Alt 27.08.2019, 16:03
Och, so 4 Stück gleichmäßig von hinten nach vorn verteilt. Ich bin nicht mehr sicher, hab bei mir glaub ich 12 oder 15 mm Sperrholz genommen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 27.08.2019, 18:56
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=290323
Nasser PU-Schaum in Bootsrumpf Wolf6660 Restaurationen 22 12.05.2016 15:41
2k Schaum arrowbolt Restaurationen 46 09.07.2013 10:39
Polyester auf Schaum? boat_c19 Restaurationen 5 22.08.2006 16:52
Nasser Schaum im Boot Micha Berlin Restaurationen 25 07.07.2006 16:37
Trocknet der Schaum im Boot wieder aus? TomHH Allgemeines zum Boot 30 22.06.2006 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
