Alt 19.10.2016, 08:35
osita osita ist offline
Standard Umrüstung merc. 3.0 TKS auf 4.3 MPI
Hallo liebes Forum,
ich bin Besitzer einer 2 Jahre alten Sea Ray 190 Sport mit Mercruiser 3.0 TKS Motorisierung und Alpha one gen2 Antrieb (Übersetzung 1,94:1). Nun soll der stärkere Mercruiser 4.3 MPI Motor eingebaut werden und mir stellt sich die Frage, ob es hierfür auch zwingend einer Anpassung des Getriebes auf ein Übersetzungsverhältnis 1,81:1 bedarf oder ob die Übersetzungsdifferenz über den Propeller ausgeglichen werden kann. Was wären die Folgen hinsichtlich Verbrauch und Leistung, wenn ich das Getriebe unverändert lassen würde?
Für Eure Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Alt 19.10.2016, 08:58
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
In Alpha Untersetzung ist 1:1,98 oder 2. 1,94 ist neu.
Sinn macht so ein Umbau bei solch einem neuen Boot allerdings nicht.
Es ist ggf. nötig neue Motorstand-Fundamente zu laminieren. Motorelektronik neu mit Kabelbaum und Steuereinheit.
Dein Abgasgeweih muss neu. Lenkung wenn nicht Hydraulisch auch neu.
Der Antrieb wird in der Untersetzung reduziert so das man noch Propeller findet die ausreichend PITCH (Steigung) haben, du müsstest dann ca. einen P25 nehemen, der schon im Standgas eine hohe Geschwindigkeit erzeugt. Damit legst du dann auch an.Ergo Antrieb auch neu.
BreakOutAnotherThousand
Alt 19.10.2016, 11:10
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist gerade online
Boot: keins mehr
852 Danke in 389 Beiträgen
Es gibt ja nicht grundlos unterschiedliche Übersetzungen für die Motoren. Sonst würde der Hersteller es sich einfach machen und nur mit der Steigung/Durchmesser spielen. Wie Michael bereits geschrieben hat wirst du dann Probleme beim Anlegen /Beschleunigen usw. haben.
Ich hatte für mein altes Boot auch einen nicht passenden Z-Antrieb gehabt. Ich habe ihn dann verkauft und den richtigen gekauft.
Wenn dann alles passend! Sonst hast du keinen Spaß an dem Umbau.
Da stellt sich mir nur die Frage ob es nicht wirtschaftlicher ist, das Boot zu verkaufen und sich das gleich passende zu kaufen.
Peter
Alt 19.10.2016, 12:21
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Probier es aus, .... tauschen kannst Du immer noch.
Gruß Alex
Alt 19.10.2016, 12:33
Hallonochmal und vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Tatsächlich dürftet Ihr Rechthaben, dass meine Übersetzung entweder 1,98 :1 oder 2:1 beträgt. Wenn ich bloßwüsste, wie ich das genau herausfinden kann, ohne den Deckel zu öffnen undZähnchen zu zählen. Ist da vielleicht die Seriennummer hilfreich? Die lautet: 2A 124024. Im Übrigen ist es so, dass mir der Händler, bei dem ich das Neubootvor 2 Jahren gekauft habe, den gesamten Umbau, einschließlich Inzahlungnahmemeiner 3Liter Maschine, Ausstellung eines neuen Bootsscheines und neuerGarantie für den 4.3 er zu einem attraktiven Pauschalpreis angeboten hat. Entscheidendbleibt für mich deshalb nur die Frage, ob es einer ggf. mit weiteren Kostenverbundenen Modifikation des Antriebes bedarf. Da der Antrieb insgesamt nochneuwertig ist läge es dann wahrscheinlich auch nahe, nur das Antriebsoberteil oder den Zahnradsatzund nicht gleich den ganzen Antrieb zu tauschen. Mein Händler meint jedoch,dass dies nicht notwendig sein wird. Ich habe da so meine Zweifel.
Sebastian
Alt 19.10.2016, 12:52
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
er wirds wissen ... und er wird auch die aktuelle uebersetzung erkennen koennen
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 19.10.2016, 12:55
Boot: keins mehr
Versuch macht kluch.
Peter
Alt 19.10.2016, 14:09
Du hast einen A1 2.00 RH.
Zahnräder müsstest Du oben und unten tauschen.
Gruß Alex
Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen? Kai_MR Motoren und Antriebstechnik 10 23.06.2016 13:13
Bayliner 175 MPI oder TKS?? schlauchi123 Allgemeines zum Boot 2 20.03.2014 22:09
Umrüstung 5,0 MPI auf Diesel koelner Technik-Talk 22 11.12.2012 17:52
TKS oder MPI fazerpower Motoren und Antriebstechnik 21 05.09.2012 09:20
Umrüstung 7,4 Vergaser auf 6,2 MPI Twister Motoren und Antriebstechnik 136 25.02.2012 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
