Volvo Penta SX-CT2 klappert
Hallo liebe Gemeinde,
ich hoffe auf eure Hilfe und habe folgendes Problem: Mein Antrieb klappert laut, wenn ich voll einlenke, allerdings nur unter Last (desto mehr Last, desto lauter klappert es). Das Geräusch hört sich mettallen an. Folgendes wurde schon gewechselt: Gimballager mit Wllendichtring neu, Kreuzgelenke neu, Dichtsatz neu, Die Kreuzgelenke sind aus dem Zubehör von Marine Discount, kann es an denen liegen? Gewechselt habe ich das Ganze im Juni und das klappern war seit Einbau da. Es ist aber nicht lauter geworden, sondern ist konstant gleich geblieben. Wenn ich die Lenkung nur ¾ einschlage ist kein Geräusch hörbar, ebenso bei Geradeauslauf. Vielen Dank für Eure Hilfe, im Voraus! Grüße
Gode Wind, Kamerad! |
Ggfs. ein Fehler beim Einbau möglich?
Du musst eh noch mal dran, daher kannst du Dich selber überprüfen.
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Mercruiser klappert | Honda1000cbx | Motoren und Antriebstechnik | 59 | 23.07.2020 23:44 |
OMC Motor klappert nach Ölwechsel | Bootmicha | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 05.11.2009 14:35 |
Umschaltbarer Ausspuff -Rückstauklappe klappert? | Thunderstorm | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.07.2008 12:59 |
Klappert euer Trailer auch? | Friedel | Kleinkreuzer und Trailerboote | 12 | 02.10.2007 20:26 |
Hydrostössel klappert... 8 Zyl. Merc. | Remy | Technik-Talk | 7 | 28.04.2005 18:38 |
