Alt 07.12.2016, 21:12
Benutzerbild von wasserwelle
wasserwelle wasserwelle ist offline
Boot: Polaris 770 AK Peugeot DTN 62
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard Borddurchlass für Kabel mit Stecker
Hallo Gemeinde,
habe mir für das nächste Jahr ein Lowrance elite 7TI gegönnt.
Den Stecker mit Kabel vom Geber will ich durch die Bordwand am Heck unterhalb der Scheuerleiste durchführen. Der Stecker hat ein Durchmessser von 23mm. Also Loch bohren von min. 23mm. Alles klar....so und nun kommt das Kabel mit 7mm da durch
Habe bis jetzt nur ein Borddurchlass im SVB gefunden. Nicht gerade günstig. Gibt es da noch andere Möglichkeiten dies preiswert und vernünftig zu machen?
Gruß aus Hessen
Lothar
Alt 07.12.2016, 21:57
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Ist da nicht eine Kabelabdeckung dabei, welche über dem Loch verschraubt wird? Das ganze dann sauber mit Sikaflex abdichten, dass wars.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.12.2016, 22:08
So was hier.
Angehängte Grafiken
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.12.2016, 11:38
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Du kannst auch eine Edelstahl Kabelverschraubung nehmen, diese dann in das 23 mm Loch setzen und das Kabel dann verschrauben, z.B. so etwas hier (PaidLink).
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 08.12.2016, 12:07
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Bevor ich ein Loch bohre, durch welches zwei Daumen durchpassen, um es dann wieder zuzumachen, würde ich den Stecker abschneiden, einen Borddurchlass mit den 7mm anbringen und den Stecker dann wieder anlöten. Besser Stecker mit Schnitt als so ein großes Loch im Boot. Der Durchlass sieht ja schon blöd aus.
Ich hoffe, diese Anmerkung geht jetzt nicht wieder am Thema vorbei...
Tycho
Alt 08.12.2016, 12:59
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Wilfried
Zeig mal bitte wie du da den Stecker durchbekommst...
Ich schneide meine Stecker auch immer ab und verlöte und isoliere dann die Trennstelle vernünftig.
Marco,
Alt 08.12.2016, 13:33
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
521 Danke in 215 Beiträgen
Zitat von matsches Beitrag anzeigen
So was hier.
Habe auch ein Elite 7 und habe genau so die Kabeldurchführung achtern gemacht. Mit Sika abgedichtet, mit der Blende aus Edelstahl sieht alles sauber und ordentlich aus!
MJohny1 http://martin-john.jimdo.com
Alt 08.12.2016, 13:49
Da muss man dann eine M25 Verschraubung nehmen und den Klemmbereich, der da 13- 18 mm ist, mit einem Stück aufgeschnittenem Gummischlauch rund um das Kabel und/oder Sikaflex ausgleichen.
Wilfried
Hits:	265
Größe:	63,7 KB
Alt 08.12.2016, 13:58
Auf die Schnelle hab ich für nen 23mm Stecker jetzt nur ne m32 Verschraubung für über 70 Ocken gefunden...
Marco,
Alt 08.12.2016, 14:26
Na, is doch ein Schnapper.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.12.2016, 15:18
M25 für 12,00 € oder Preisvorschlag (PaidLink) und
verschiedene Größen verfügbar.
M32 in Messing für 3,80 € (PaidLink)
Wilfried
Alt 08.12.2016, 18:19
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Ein wenig teurer gibt's was für genau diesen Zweck:
Dabei wird das schwarze Gummitteil in der Mitte oben über das Kabel gestülpt (besteht aus zwei Hälften). So muß der Stecker zur Montage nicht abgenommen werden. Beim Festschrauben des oberen Teils auf den unteren Teil wird das Gummi zusammengedrückt und dichtet.
Gibts in drei Größen für Stecker bis 17mm, 21mm, 35,4mm.
Alt 08.12.2016, 18:53
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.506 Danke in 886 Beiträgen
Genau, oder mal nach Scanstruct googlen.
Gibt es in Kunststoff zu vertretbaren Preisen bzw. mit Edelstahl in hübsch für deutlich mehr. Habe ich am Steuerstand, das schaut nett aus.
Kabel neu löten würde ich persönlich an der Stelle vermeiden, außer es kann da niemals feucht werden.
Gruß Rüdiger
Alt 08.12.2016, 19:32
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Gruß Rüdiger
Kannst du doch kappen wo du möchtest.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 08.12.2016, 21:18
Danke für eure Antworten.
Also ein 9-Poliges Kabel einfach kappen möchte ich eigentlich nicht.
Wusste garnicht das solche Kleinigkeiten so große Probleme aufwerfen können
Gruß Lothar
Alt 09.12.2016, 11:30
Boot: Shetland 536
Hallo Lothar,
bist du sicher dass es neunpolig belegt ist? Ich habe jetzt nicht genau in die Kontakte gesehen, aber es gibt z.B. noch eine Logge, die an den gleichen Anschluss kommt. Vielleicht sind dort andere Pins belegt, sodass es wirklich nicht so viel ist.
Da das Kabel doch gut dimensioniert ist, kannst du großzügiger den Mantel wegmachen und hast Platz zum löten.
Tycho
Alt 09.12.2016, 20:36
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Ich habs für ein Echolotkabel mal so gemacht:
Bei Ebay™ gibt es Ronden aus VA. 2 passende ausgesucht und in die Mitten je ein Loch im Kabeldurchmesser gebohrt und leicht angesenkt. Dann mit der Flex vom Rand der Ronden bis zu den Bohrungen einen Ausschnitt gemacht und sauber entgratet.
Am Rand noch Löcher zum an die Bordwand schrauben gebohrt, bei einer Ronde für Senkkopfschrauben gesenkt.
Etwas Sikka™ und die Ronden um 180 Grad gegeneinander verdreht, das Ganze an den Spiegel geschraubt, fertig.
Hat keine 4 Euro gekostet, war dicht und glänzte auch noch in poliertem Edelstahl.
Die Bilder (mal eben mit Paint zusammengepinnt) verdeutlichen das Ganze.
Gruß Robin
Hits:	121
Größe:	10,6 KB
ID:	731852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	26,5 KB
Alt 09.12.2016, 20:50
Coole Idee!!
Gruß Rüdiger
Alt 10.12.2016, 11:15
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.428 Danke in 950 Beiträgen
Gruß Lothar
Wegen des Kappen des Kabels: Warum spielt es eine Rolle, ob es 2 oder 9 Adern hat?
Aus technischer Sicht ist das doch eigentlich egal
Alt 10.12.2016, 12:17
billi billi ist offline
34.160 Danke in 20.709 Beiträgen
Also das Kabel zu kappen und zu löten halte ich für die schlechteste Variante. Dies wurde aber schon hier diskutiert.
die Übertragung des SIganls funktioniert im KHz bereich. da ist eine Lötverbindung von zwei kabeln nicht zu empfehlen.
Alt 11.12.2016, 15:59
leinser_pe leinser_pe ist offline
Boot: Bayliner 2052, 4.3 Mercruiser (verkauft)
91 Danke in 51 Beiträgen
mach es wie Tycho in #5 beschrieben hat. Wenn du ordentlich arbeitest funktioniert das prima.
Peter
Yamaha 10 Pol Kabel/Stecker gesucht Arboretus Motoren und Antriebstechnik 6 28.10.2014 21:37
Borddurchführung für Kabel mit Stecker?? scuba.duck Technik-Talk 9 06.12.2012 06:16
Suche Decksdurchführungen für Kabel mit Stecker? sunseeker2301 Technik-Talk 12 11.09.2012 22:14
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 19:44
E-Kabel vom Trailer - Belegung vom 13-pol.-Stecker JB Kein Boot 13 28.09.2004 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
