Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 09.01.2017, 21:15
HummerV8 HummerV8 ist offline
13 Danke in 2 Beiträgen
Standard Toplicht / Rundumlicht in einem
Hallo mal wieder.
Gibt es ein Toplicht bzw. Ankerlicht wo alles in einem Lampengehäuse untergebracht ist?
Gruß Rene
Alt 09.01.2017, 21:18
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.182 Danke in 666 Beiträgen
Hi Rene, irgendwie versteh ich die Frage nicht ganz. Auf meinem kleinen 6m Sportboot habe ich vorne eine Zweifarblaterne und hinten ein weisses Rundumlicht. Dieses wird beim Ankern einfach als Ankerlicht verwendet - also ohne Zweifarblaterne.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 09.01.2017, 21:24
banose banose ist offline
Boot: MacGregor 26X+ M-Sport 590+Bayliner 2855
174 Danke in 114 Beiträgen
Von Aquasignal Serie 34 gibt es eine Dreifarbenlaterne mit darüberliegendem Ankerlicht.
Gesendet von meinem SM-T705 mit Tapatalk
Nüchtern betrachtet, war es besoffen besser.
Sascha
Alt 09.01.2017, 21:25
Ups, ich war zu schnell. Du hast ein weisses Toplicht und ein Hecklicht richtig?
Da hab ich mal so aufeinander steckbare Varianten gesehen. Die waren eigentlich für Segelboote.
Aber ist Dein Boot so groß, dass Du Top- und Hecklicht verwenden musst?
Alt 09.01.2017, 21:27
billi billi ist gerade online
34.186 Danke in 20.723 Beiträgen
Also wenn es ein Motorboot ist, dann müssen die Seitenlichter 1m Tiefer als das Rundumlicht sein. Dies ist bei einer einzelnen Laterne schwer realisierbar.
Alt 09.01.2017, 21:28
Zitat von HummerV8 Beitrag anzeigen
Hallo mal wieder.
Gruß Rene
Wenn du als Toplicht eine Weiße Rundumleuchte hast, kannst du diese auch als Ankerleuchte verwenden.
Alt 09.01.2017, 21:39
Hab nochmal nachgeschaut. Gibt von Aquasignal Serie 34 auch ein Top Licht mit darüberliegendem Ankerlicht. In weiß oder schwarz (das Gehäuse natürlich, nicht das Licht).
Sascha
Alt 09.01.2017, 21:43
Wäre interresannt ob es um ein Motorboot geht. Da bringen die ganzen Lichter ja nichts da nicht erlaubt.
Alt 09.01.2017, 22:10
Billi, wie kommst Du darauf? Was ist nicht erlaubt?
Alt 09.01.2017, 22:13
Seitenlichter und Toplicht (Rundumllicht) in einem Gehäuse sind bei Motorbooten nicht erlaubt.
Also Grün rot und ein Weißes Rundumlicht wie bei der Serie 34 angeboten.
Alt 09.01.2017, 22:19
Billi, das hat doch auch keiner vorgeschlagen???
Alt 09.01.2017, 22:20
mmmh #3
Alt 09.01.2017, 22:26
Ok, hab ich übersehen...
Alt 10.01.2017, 01:08
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Ich habe die Serie 34 und nehme Toplicht auch als Ankerlicht ein Hecklicht benötige ich nicht. Steuerbord und Backboard getrennt. Da gibt es eine Sonderregelung für Boote unter 10 m oder 12 m wo das sp zulässig ist. Zumindest ist diese Leuchte für eine solche Anwendung so zugelassen.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 10.01.2017, 06:43
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Nur mal so, Begriffsbestimmungen helfen eine einheitliche Sprache zu sprechen.
Ein Rundumlicht ist nun mal KEIN Topplicht .
Ein Topplicht hat einen Abstrahlwinkel von 225°, ein Hecklicht einen Abstrahlwinkel von 135° und ein "von allen Seiten sichtbares Licht" (Rundumlicht) 360° - BinSchStrO § 3.01.
Das Hecklicht kann dann entfallen, wenn statt des Topplichtes ein von allen Seiten sichtbares Licht geführt wird - BinSchStrO § 3.13 1. f..
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 10.01.2017, 06:53
Zitat von tocan Beitrag anzeigen
... Da gibt es eine Sonderregelung für Boote unter 10 m oder 12 m wo das sp zulässig ist. ...
Im Seebereich, unter 12m, KVR Regel 23 d. i..
Binnen sind es unter 20m (Kleinfahrzeuge), die statt Topp- und Hecklicht das "Rundumlicht" führen dürfen.
Gruß Lutz
Alt 10.01.2017, 07:49
Lutz,
da stimme ich Dir voll zu, habe das ja auch schon im Beitrag 4 so ähnlich geschrieben.
Markus
Alt 10.01.2017, 11:39
Skypold Skypold ist offline
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Servus Lutz,
Genau so ist das und nicht anders, aber der angesprochene Höhenunterschied zwischen Seitenlichter und weißer Rundumleuchte muss dabei berücksichtigt werden.
Gr Richy
Alt 10.01.2017, 11:41
Zitat von Skypold Beitrag anzeigen
Servus Lutz,
Gr Richy
oder wenn auf gleicher Höhe dann muss das Toplicht min. 1m vor den Seitenlichtern sein.
Alt 10.01.2017, 13:36
Boot: Gruno de Luxe
1.536 Danke in 655 Beiträgen
Ich habe Top- und Hecklicht und zusätzlich ein Ankerlicht.
Bei der Überführung habe ich festgestellt, dass das Toplicht defekt war und habe deshalb das Ankerlicht eingeschaltet.
Hätte ich in dem Fall das Hecklicht ausschalten müssen?
Uwe
Alt 10.01.2017, 13:41
JA den von hinten hast du zwei Weiße Lichter gezeigt.
Aber schaltest du deine Lichter alle getrennt ?
Bei mir wird am Schalter nur unterschieden zwischen Navigationslicht und Ankerlicht.
ich hab übrigens eine Zweifarbenlaterne am Bug und ein Rundumlicht.
Alt 11.01.2017, 10:46
Sowas kompliziertes...
Immoment hab ich vorne an der bug spitze ein Licht, am Heck ein Licht und links und rechts rot/grün.
So wie ich es verstanden habe ist vorne und hinten ja auch nicht erlaubt oder bin ich da jetzt falsch?
Gruß Rene
Alt 11.01.2017, 11:24
Boot: Gruno de Luxe
Nein, nicht einzeln geschaltet. Alle Navi Lichter und extra noch Ankerlicht. Aber ich hätte das Hecklicht ja abdecken können.
Uwe
Alt 11.01.2017, 12:08
Gruß Rene
Das ist erlaubt und eigentlich gar nicht kompliziert.
Lichterführung ist ja eigentlich Bestandteil des Führerscheins. Da lernt man ja wie die Winkel zu sein haben sind und die Lampen angeordnet sein können.
also ist bei dir ein Toplicht in 225°
zwei Seiten lichter in jeweils der Hälfte (112,5°) Rot und Grün
Und ein Hecklicht mit 135°
die beiden weißen Lampen zusammen sind immer 360°
Dir fehlt also nur ein Ankerlicht.
Dies muss eine einzelne Lampe mit 360° sein und natürlich von allen Seiten sichtbar sein.
Alt 11.01.2017, 12:09
Boot: Gruno de Luxe
Ist doch aber gar nicht so schwer.
Kleinfahrzeuge links und rechts grün und rot und 1m höher ein weißes Rundlicht.
Oder, auch 1m höher, ein nach vorne strahlendes Toplich und ein Hecklicht, welches in gleicher Höhe wie die Seitenlichter sein darf.
Gruß Rene
Uwe
Austausch Toplicht/Ankerlicht/Rundumlicht -> LED ? skipper_winni Technik-Talk 14 12.07.2013 14:56
Toplicht Rundumlicht iak Kleinkreuzer und Trailerboote 17 10.11.2011 10:58
Rundumlicht zu schnell 4,5V SKULLBULL Kein Boot 53 02.07.2009 07:36
Ankerlicht und Toplicht in einem Gehäuse ?? Karlsson Technik-Talk 60 21.12.2006 18:24
Zweifarblaterne ohne BSH aber Rundumlicht mit BSH Schmitzi Allgemeines zum Boot 1 12.04.2005 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
