Ankerrolle nachrüsten
Guten Abend zusammen,
Ich möchte gerne an meiner Maxum 2100 SC eine Ankerrolle nachrüsten. Auf Grund der Deckform ist das leider nicht ganz so leicht. Folgende Vorgehensweise habe ich mir überlegt: 2-Farben-Laterne demontieren - habt ihr eine Idee wie man die beiden Stopfen der Schraublöcher so heraus bekommt, dass man sie nochmal verwenden kann? Modell der Deckform anfertigen Anhand des Modells ein Passstück aus weißem Kunststoff Passstück und Ankerrolle montieren. Alternativ könnte man auch eine Ankerrolle individuell bauen und dabei direkt die Deckform aufnehmen. Das müsste dann eine Schlosserei übernehmen, da ich keine Kenntnisse auf dem Gebiet habe. Anbei mal ein paar Fotos zur besseren Vorstellung
Gruß Matze |
Hi
Ich würde evtl drüber nachdenken ob nicht ein Bugsprit eine Lösung wäre. Es gibt doch Zigaretten Modelle auf dem Markt, irgendein Modell passt auch auf deinen Bug. Dann kannste die Laterne sitzen lassen. Ist zwar nicht eine günstige Alternative, aber eine Schlosserei zu beauftragen ist auch nicht günstig. Gruß Jörg |
Frag mal bei Markus nach, der hat neulich seine Maxum mit einer Ankerwinde und dazu mit einer Ankerrolle ausgestattet. Ich kenne zwar nicht die Typen von Maxum, aber vielleicht kann er Dir helfen...
Hier sein Profil im Forum: markus-gräfen
Danke für Eure Antworten.
Einen Bugspriet möchten ich nicht montieren. Der gefällt mir optisch nicht. Markus werde ich morgen mal anschreiben. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruß Matze |
War ja auch nur nen Vorschlag und kein muss. Zudem habe Ich gerade gesehen das Ich " Zigaretten" stehen habe . Sollte heißen zig Modelle, scheiß Autokorektur vom Smartphone.
Zumindest denke Ich du wirst eine Art Sockel machen müssen,um eine Ebene Fläche zu schaffen das hast du ja selbst schon erwähnt,denn sonst sitzt die Ankerrolle wie ein Schluck Wasser in der Kurve,genau so wie auf dem Foto der Sockelfuß der Reling.Passt nicht wirklich dahin. Soll die Ankerrolle nur zum leichteren einholen sein,oder möchtest du den Anker auch dort während der Fahrt dort lassen? einen Ankerkasten sehe Ich zumindest nicht.Dann wäre das evtl. eine Lösungsansatz. http://www.ebay.de/itm/like/27225398...&ul_noapp=true (PaidLink) Gruß Jörg Geändert von Quicky (22.01.2017 um 07:17 Uhr) |
j
Moin.... Ich hatte das selbe Problem. Habe dann das Gelcoat abgeschlifen und mit einer Negativform aus Plastikkanistern resten eine verschalung gebaut, diese hab ich mit silicon aufgeklebt und trocknen lassen. Harz mit Glasfasern reingegossen und trocknen lassen. So ist es schön stabil... Gruss Markus Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk |
Heute ging es mal wieder weiter:
Die 2-Farben-Laterne und die Reling-Grundplatte sind demontiert. Eine Ankerrolle habe ich mir inzwischen auch besorgt. Jetzt überlege ich, ob ich die Ankerrolle direkt auf den Rumpf oder auf ein Passstück montieren soll. Eine Schablone habe ich aus Styrodur mal angefertigt. Das Passstück sieht meiner Meinung nach ziemlich wuchtig aus. Ohne Passstück hab ich noch keine Idee wie ich die alten Löcher schließen soll.
Gruß Matze |
....ich finde, dass der Abstand der Rolle zum Rumpf zu gering ist => würde nur mit Tauwerk gehen - trotzdem würde der Anker beim Ankeraufgehen dem Rumpf "sehr nahe" kommen. Min. 10cm mehr würde ich (!!) besser finden. Die Lage "bergab" würde mich nicht stören: meine Rolle sitzt sogar seitlich + schräg zur Mitte - das sieht man nur in der 1. Woche
Gruß, Reinhard NS: die Kabeldurchführung ist etwas groß geraten.....
Du sprichst von Montage ohne Passstück richtig?
Gruß Matze |
Hallo Matze,
bergab würde ich auch so interpretieren. Allerdings ist mir auch gleich aufgefallen, dass der Anker beim Holen eventuell gegen das Schiff knallt. Da sollte schon mehr Abstand rein. Ich hab auch vorne eine blöde Situation und bin auch die ganze Zeit am rumüberlegen, wie ich es machen soll. Schräg möchte ich eigentlich nicht, obwohl Reinhard meint, dass man es nur die erste Woche sieht ;) . Grüße Tycho
.....genau so isses => ich habe die Rolle mitsamt Anker per Strippe an der Fußreeling angebändselt (die zum Glück eine AluWinkelleiste ist), und mir eine Woche lang angesehen: von "geht gar nicht" über "na ja..." bis zu "ok, so bleibt es" ging es, + nu hängt er da seit 30 Jahren + funzt einfach 100% gut.
Gruß, Reinhard
Hallo Reinhard,
ja das ist ja absolut in Ordnung. Bei mir würde der Anker aber von seitlich fallen, da ich das Boot mit einer Rehling gekauft habe, die vorne eine Montage hat. Somit ist der Platz schon belegt.... ich bin weiter am gucken wie man es besser machen könnte. Aber deins sieht gut aus. Grüße Tycho |
Nach einer längeren Pause ist das Projekt Ankerrolle endlich fertig.
Bin jetzt noch am überlegen wie die Reling wieder sinnvoll abgestützt werden kann.
Gruß Matze |
Bau Dir doch einen U-Bügel hinten über die Seitenteile der Ankerrolle. Da kannst Du dann unten durch das Ankerseil führen und von oben die Reeling wieder festschrauben. Lediglich die Stange müsste etwas eingekürzt werden.
Somit ist alles wieder mittig montiert. Frag Deinen Schlosser, ober er Dir da nicht ein Reststück abkanten kann.
Viele Grüße Frank ------------------ Ein Boot - mehr als auf dem Wasser fahren. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256388
Gruß Matze |
Dann kannst Du Dir da auch einen Winkel fest montieren und auf der anderen Seite ein "Lasche" anschrauben, die Du einfach wegdrehen kannst. Diese kannst Du unten dann mit einer Flügelschraube fixieren.
Viele Grüße Frank ------------------ Ein Boot - mehr als auf dem Wasser fahren. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256388 |
Bugspriet mit Ankerrolle oder nur Ankerrolle | taucher570 | Allgemeines zum Boot | 12 | 06.02.2017 21:11 |
Bug-Ankerrolle - für 5m Boote sinnvoll ? | aquacan | Technik-Talk | 4 | 18.05.2009 21:13 |
Halterung Ankerrolle defekt | tom03 | Technik-Talk | 6 | 26.10.2008 11:40 |
Ankerrolle | Gustl | Technik-Talk | 17 | 09.03.2008 16:53 |
Ankerrolle versus Ankerrollenwippe | Christo Cologne | Segel Technik | 4 | 15.10.2007 08:29 |
