Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 13.02.2017, 13:15
Benutzerbild von Aldervader
Aldervader Aldervader ist offline
Boot: Stingray 250CR
34 Danke in 18 Beiträgen
Standard Vorstellung und gleich das erste Motoren-Problem
Hallo zusammen, ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Peter, bin Jahrgang 60 und seit 2009 so oft wie möglich auf dem Wasser.
Angefangen hab ich mit einer 195er Four Winns aus 1996, die mir und meiner Frau viel Spass bereitet hat.
2015 haben wir uns eine Flamm-Neue 250er Stingray gekauft, mit der wir ebenfalls schon viel unterwegs waren, z.B. im Juli 2016 drei Wochen in Schweden auf dem Vänern und im Göta-Kanal.
Eigentlich nutzen wir jede frei Minute um auf's Wasser zu kommen.
Bei den Wochenend-Trips wird's dann meist die Mosel, Bodensee oder der Lago Maggiore.
Im Forum lese ich schon von Anfang an mit und konnte mir als damaliger Anfänger viele gute Tips holen und auch noch heute lese ich gerne was die Fachmänner unter euch schreiben.
Der Entschluss mich im Forum anzumelden steht eigentlich schon lange, aber irgendwie war kein so richtiger Zugzwang da, aber jetzt hab ich's getan und hoffe euch mit meiner Vorstellung nicht allzusehr zu langweilen.
Denn der Zugzwang ist nun da und ich hoffe irgenwie dass mir jemand von euch helfen kann.
In 2015 habe nicht nur ich, sondern auch mein Bruder eine neue Stingray bei einem bekannten Händler am Bodensee gekauft, aus Garantie-Gründen haben wir trotz 250 Km einfacher Fahrstrecke den Service und das Einwintern beim Händler machen lassen.
Im Herbst 2016 haben wir uns auf Grund der langen Fahrstrecke zum Händler, entschlossen unsere Boote selbst einzuwintern.
Gesagt getan: ich meinen VP und mein Bruder seinen Merc.
So jetzt das Problem: Mercruiser 5,0 MPI springt nicht mehr an.
Nach ca. 20 min. Laufzeit beim Einwintern stirbt der Motor ab und lasst sich nicht mehr starten, Anlasser dreht, Benzin vorhanden, alle Sicherungen geprüft, Auslesegerät zeigt keine Fehler an, einzige Auffälligkeit ist dass bei Zündung ein, kein Summen der Pumpe vorhanden ist.
Der Motor hat ca. 60h auf der Uhr, kann das wirklich schon die Benzinpumpe sein.
Bevor mein Bruder nun das Boot zum Händler bringt, die Frage an Euch ob ich nicht doch was übersehen habe, denn irgenwie fühle ich mich mit verantwortlich, da ich gesagt habe ::: das Einwintern machen wir selber!!
Im Voraus schon mal vielen Dank für Eure Antworten.
Grüße von der Ostalb
Peter
Alt 13.02.2017, 13:53
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Fairline Squadron 50
1.203 Danke in 342 Beiträgen
Die Benzinpumpe kann beim normalen Einwintern eigentlich keinen Schaden nehmen. Hört sich aber nach einem Problem der Treibstoffversorgung an.
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 13.02.2017, 14:04
Hallo Olaf,
danke für die schnelle Antwort.
Bis zum Benzinfilter ist sprit da; aber dann !!??
Gruß Peter
Alt 13.02.2017, 14:29
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Hallo Peter,,
lass die Benzinpumpe doch mal laufen und löse hinter dem Benzinfilter eine Schlauchverbindung. Lasse das Benzin ablaufen, dann weißt Du, ob die Pumpe funktioniert. Wenn Du die Förderleistung der Pumpe dann noch kennst, kannst Du auch messen, ob ausreichend gefördert wird, also wieviel l/min.
Benzinfilter vorm Einwintern gewechselt? Kann auch ordentlich Wasser im Filter sein.
LG Ludger
Alt 13.02.2017, 14:33
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
Zitat von Variweiss Beitrag anzeigen
Hallo Peter,,
LG Ludger
...dass bei den Aussentemperaturen jetzt noch gefroren ist (zumindest wenn das Boot im Freien überwintert hätte)?
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.02.2017, 15:56
Hallo Ludger, hallo Raimund
Boot steht in der Halle, kein Frost.
Alle Filter und Öle wurden beim Einwintern gewechselt.
Benzinpumpe sitzt unten Backbord an der Ölwanne in einem schwarzen Kasten.
Ich möchte nicht unbedingt dran rumschrauben, da noch Garantie auf dem Motor ist.
Peter
Alt 13.02.2017, 16:11
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Ganz ehrlich?
Lasse die Finger davon, dafür hast du Garantie.....melde den Defekt so bald wie möglich schriftlich beim Händler an, damit keine Fristen versäumt werden.
Dafür ist die Garantie ja da. Der Händler wird den Fehler sicherlich innerhalb weniger Minuten finden... also festen Termin ausmachen und mit dem Händler darüber reden, dass du gerne warten würdest. Zumindest bis der Fehler gefunden ist.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 13.02.2017, 16:13
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.015 Danke in 848 Beiträgen
Dann orgel mal und dreh dann eine (oder zwei) Kerzen raus - wenn die feucht sind und nach Sprit stinken, dann kommt auch Benzin im Brennraum an.
Sind sie trocken -> Fehler gefunden
Bei der Gelgenheit gleich mal eine Kerze in den Stecker und den Kerzenkopf auf Masse halten (mit einer isolierten Zange) -> Zündfunken prüfen
Sind Zündung und Gemisch vorhanden, bleiben noch Luftseite oder Kompression, wobei ich letztere ausschließen würde bei einem so neuen Motor.
Alt 13.02.2017, 16:16
Bitte nicht machen, das kann für das Steuergerät ungeahnte Folgen haben.
Gruss Andre
Alt 13.02.2017, 16:47
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Nach ca. 20 min. Laufzeit beim Einwintern stirbt der Motor ab und lasst sich nicht mehr starten, Anlasser dreht, Benzin vorhanden, alle Sicherungen geprüft, Auslesegerät zeigt keine Fehler an, einzige Auffälligkeit ist dass bei Zündung ein, kein Summen der Pumpe vorhanden ist...
Moin!
Was sagen die Instrumente, zucken die bei Zündung ein?
Wenn nicht, bitte den Notstopschalter kontrollieren.
Am Backbordkrümmer, ist neben dem Steuergerät auch ein Sicherungshalter.
Bitte die Sicherungen mal durchmessen.
Gruß Ingo
Alt 13.02.2017, 19:10
Vielen Dank an ALLE !!!
für die gut gemeinten Ratschläge.
eventueller Garantiefall wurde schon im Oktober schriftlich angemeldet.
Mein Bruder hat aber den Termin beim Händler auf Samstag 18.02.2017 vereinbart.
Fast alle Punkte die Ihr mir aufgezeigt habt wurden geprüft.
Nur der Zündfunke nicht, dem Steuergerät zu liebe.
Ich werde morgen zum xten mal das ScanTool dranhängen und nochmals alle möglichen Sensoren und Relays testen, vieleicht find ich ja doch noch was.
Es ist einfach nur frustrierend wenn ein quasi neuer Motor ohne einen offensichlichen Fehler gemacht zu haben, einfach nicht mehr läuft, zumal mein roter Motor das Einwintern klaglos überstanden hat!!!!
Ich hoffe mal das wir am Samstag um einiges klüger sind und werde auf jeden Fall hier berichten.
Nochmals vielen Dank für eure Antworten.
Herzliche Grüße
Peter
Alt 13.02.2017, 19:44
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Es ist einfach nur frustrierend wenn ein quasi neuer Motor ohne einen offensichlichen Fehler gemacht zu haben, einfach nicht mehr läuft....
Es ist schon oft vorgekommen dass man ganz banale Dinge übersieht.... Gibt es den Warnton und hörst Du die Relais klicken beim Zündung aufdrehen? Hast du eine Drehzahlanzeige beim Starten? Wie hoch ist der Benzindruck? Welches Scan Tool hast du?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 13.02.2017, 19:59
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Habe auch den 5,0 MPI und der hat letztes Jahr auch Mucken gemacht, wären der Fahrt, immer aussetzer, dabei gepiept, lief aber weiter, Motor ausgelesen, kein Fehler, hab mir fast einen Wolf gesucht, durch Zufall an das Kabel, von der Zündspuhle zum Verteiler gekommen und gleich mal die Pfoten verbrannt, dass Kabel wurde nur noch vom Silikon zusammen gehalten, innenleben komplett verschmort, neues Kabel drauf, nun läuft er wieder. Motor ist zwei Jahre alt und 130 Std. gelaufen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.02.2017, 20:22
monetaer monetaer ist offline
Boot: Aktuell: CROWNLINE 210 CCR / davor .Eigenbau Zigarre, Hellwig Triton, MAxum 1700; Dehler Delanta 78
121 Danke in 72 Beiträgen
Für mich hört sich das nach Spritproblem an. Unwahrscheinlich das der Motor was abbekommen hat wenn ihr korrekt eingewintert habt. Kann eventuell Schmutz in den Tank gekommen sein? Das hatte ich in den 90 er in Kroatien. Erst nach langer Suche darauf gefunden.
VG
Hans
Alt 13.02.2017, 20:26
LG Michael
Hallo Michael,
-kein Warnton, Relais klickt, Pumpe summt nicht.
-Drehzahl hab ich nicht drauf geachtet.
-Scan Tool von Rinda neueste Version.
Gruß Peter
Alt 13.02.2017, 20:32
Hallo Stefan,
werd morgen gleich mal die Kabel prüfen, Danke
Gruß Peter
Alt 13.02.2017, 20:43
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Wenn du einen leeren Benzinfilter/Wasserabscheider angeschraubt hast,kann es sein das die Pumpe den nicht vollzieht!
Die läuft dann auch nicht durch wenn sie keinen Druck aufbauen kann!
Ich muss den immer vor dem anschrauben mit benzin vollkippen.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 13.02.2017, 20:46
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.577 Danke in 1.011 Beiträgen
Hallo Michael,
Gruß Peter
Kein Warnton, kein Summen der Spritpumpe?
Dann geh mal den Tipps von Ingo nach!
Bevor man da Spritschläuche und Kerzen entfernt würde ich erst mal die Spannung Richtung Pumpe kontrollieren!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Alt 13.02.2017, 21:10
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Hallo Aldervader,
bloss so eine Vermutung, hast du einen Benzinstabilisator reingekippt und evtl. versehentlich überdosiert? Passiert leicht, wenn der Tank nicht ganz voll ist....
Hatte mal so ein ähnliches Problem bei meiner Motorsäge. Wollte partout nicht mehr anspringen, obwohl das neue Teil grad eben noch 1a gelaufen ist.
Gibt nichts, was es nicht gibt...
Guido
Alt 13.02.2017, 21:33
Gruß Peter
Perfekt,
Vergewissere Dich dass der Quickstop auf Run steht....sicherheitshalber
bei eingeschalteter Zündung
Scan Tool einschalten und schauen ob der Benzindruck von 43 PSI da ist
schauen ob die Motortemperatur mit der Umgebungstemperatur gleich ist
schauen ob der MAP Druck mit dem Umgebungsdruck gleich ist
schauen ob der TPS bei Leerlauf 0,4 und bei Vollgas 4,5V bringt
Beim Starten
schauen ob ein Drehzahlsignal kommt
schauen ob sich der MAP ändert
schauen ob der Benzindruck auf max 38PSI absinkt
Wenn Du das machst kannst das meiste schon ausschließen.
LG Michael
Alt 13.02.2017, 21:44
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.185 Danke in 3.450 Beiträgen
Prüfung auf Kraftstoff oder Zündproblem, während des Startvorgangs Startpilot, Bremsenreiniger oder ähnliches brennbares Zeug in den Ansaugtrakt sprühen, normalerweise sollten da Laufversuche des Motors erfolgen, Null Reaktion = Zündproblem.
Vorsicht dabei, durch die Unfall bzw. Berufsgenossenschaft nicht abgesichert,
gruss dieter
Alt 17.02.2017, 06:42
Hallo Michael,
zwei Abende haben wir nochmals alles durchgeprüft.
Nicht nur Deine Tips, auch die anderen Gedanken und Vorschläge aus dem Forum.
Nur eine Auffälligkeit:: beim Starten ist keine Drehzahlanzeige vorhanden.
Kerzen sind auch nach dem Startversuch, Staub-Trocken.
Wir als interessierte Laien geben jetzt auf!!! morgen geht's in die Werkstatt, werde hier über das Ergebnis berichten.
Gruß Peter
Alt 17.02.2017, 10:20
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Hi Peter,
da bin ich ja nun sehr gespannt, was die Ursache war oder ist.
Alt 17.02.2017, 19:44
Dann hast du ja den Fehler gefunden, denn ohne Drehzahlsignal gibt es keinen Funken und auch kein Einspritzsignal.
Hoffentlich nur der KW Sensor.
LG Michael
Alt 17.02.2017, 19:53
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Was ist denn mit dem IAC ???
Gruß Alex
Neue Motoren das erste Mal starten/einfahren Merc 4.3L azzon Motoren und Antriebstechnik 35 20.11.2015 18:31
Vorstellung und gleich ein paar Fragen... iceman1077 Motoren und Antriebstechnik 6 17.11.2011 09:15
Vorstellung und gleich ne Frage Kay1100 Allgemeines zum Boot 49 06.01.2009 16:48
Vorstellung meiner Person und gleich ne Menge Fragen marckiel Allgemeines zum Boot 10 22.03.2008 14:47
Vorstellung ein gleich eine Frage Schwabenskipper Allgemeines zum Boot 8 19.03.2008 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
