Alt 15.02.2017, 13:39
wolfman1959 wolfman1959 ist offline
Boot: Windy Gran Mistral 37 HT mit KAD44 P-C
16 Danke in 5 Beiträgen
Standard KAD44-Temperaturerhöhung bei unter 1000rpm
Moin, und hier noch einer aus unserem Sommerurlaub: Wir tuckern durch die Schären, natürlich aufgrund der vielen Unterwasserhindernissse mit Standgas. Bei regelmässiger Kontrolle der Instrumente bleibt der Blick an der Temperaturanzeige BB hängen - über 90°Grad. Natürlich umgehend Nothalt eingelegt, Impeller kontrolliert. Sah hervorragend aus. So dann den Sommer weitergefahren, natürlich immer leicht beunruhigt. Es tauchte nicht immer bei Fahren mit Standgas auf, aber häufiger natürlich bei ´kritischen Situationen`, bei Hafeneinfahrt etc.
Im Winter zum Einwintern den Impeller entfernt, und siehe da - eine irreversible Verformung mehrerer Impellerlamellen.
Diese zu Übersehen bei "unglücklicher" Impellerstellung ist ein Leichtes.
Um anderen einen ruhigeren Sommer zu verschaffen anliegend das Foto des Übeltäters!
Name:	impeller volvo steife Lamellen.jpg
Hits:	195
Größe:	101,7 KB
Alt 15.02.2017, 19:43
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Der hat sich das im Winterlager in seiner Position gemütlich gemacht. Eigentlich,mach ich aber auch nicht, sollen die über Winter raus.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 15.02.2017, 19:47
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
Wie alt war der Impeller?
Gruß Jörg
Alt 16.02.2017, 13:13
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
179 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Wolfman1959,
der Impeller ist ja nicht mehr besonders geschmeidig.
Bei meinen KAD42 nehme ich die Impeller nach dem Einwintern raus. Die sehen dann auch so aus. Aber dann ist es kalt und die gehen dann auch ein paar Tagen auch in Ihre alte Form zurück.
Ein weiterer Vorteil beim Rausnehmen ist, dass man den "Probestart" vorm Einkranen bedenkenlos machen kann.
Ralph Nitzsche
Geändert von NNBHamburg (16.02.2017 um 13:27 Uhr)
Volvo KAD44, Probleme mit Kurbelwellenflachriemen, Kompressor, Lader, Motorleistung isis Motoren und Antriebstechnik 7 20.08.2019 06:46
Motordaten Volvo Penta KAD44 an Lowrance HDS10 GenII fleisi Technik-Talk 4 10.01.2017 21:28
Volvo KAD44, Probleme mit Kurbelwellenflachriemen, Kompressor, Lader, Motorleistung isis Allgemeines zum Boot 0 20.04.2007 13:07
Volvo KAD44, Probleme mit Kurbelwellenflachriemen, Kompressor, Lader, Motorleistung isis Allgemeines zum Boot 0 20.04.2007 13:04
Festplatte unter Linux lauter als unter Windows Bomber Kein Boot 7 27.02.2007 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
