Flexiblen Wassertank einbauen
Hallo, ich habe mir einen 2. Wassertank gekauft, und der soll bei etwas Wärme auch eingebaut werden.
Vorhanden ist ein Kunststofftank unter der Bb Sofakoje im Salon. Gefüllt wird der per Deckseinlass über dem Kleiderschrank => also im Schrank sichtbarer Schlauch durch die Schrankwand in den Tank (auch die Belüftung ist im Schrank sichtbar). Der FlexTank kommt ins Vorschiff.
Unterhalb des Deckseinlass soll der Schlauch geöffnet werden + ein Y - Stück eingesetzt werden : zum alten Tank + zum neuen (raus aus dem Kleiderschrank, durch einen Schrank im Vorschiff + zum Tank). Der Entnahmeschlauch des FlexTanks soll unten in den Kunststofftank gehen - der FlexTank liegt höher als der alte Tank (hoffe, dass genug). Aus dem alten Tank gehen die Leitungen zu den Pumpen. Beim Befüllen könnte ich a): einfach voll machen, oder b): den Füllschlauch gezielt in den Schlauch zum alten Tank fädeln, und der FlexTank bleibt leer.
Habe ich irgendwo einen Denkfehler drin?
Grüße, Reinhard
