Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 21.02.2017, 08:57
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Standard Welches Öl für Z-Antrieb Volvo 280
welches Öl kann ich für meinen Volvo AQ280 Antrieb beschaffen und wie kann ich das austauschen ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 21.02.2017, 09:10
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.006 Danke in 1.067 Beiträgen
Duoprop oder Single ... ?
Name:	Bildschirmfoto 2017-02-21 um 09.02.24.jpg
Hits:	3425
Größe:	50,1 KB
ID:	739894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2017-02-21 um 09.11.20.jpg
Hits:	1576
Größe:	56,5 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 21.02.2017, 10:36
Boot: Tullio Abbate
Single Prop, sowie der AQ280 SP-A1
Viele Grüsse
Henry
Alt 21.02.2017, 10:37
Chili Chili ist offline
21.042 Danke in 6.773 Beiträgen
Stinknormales Motoröl kommt da rein.
Ich habe da jährlich das billigste aus dem Baumarkt verwendet.
Alt 21.02.2017, 11:42
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Ich bin jetzt nicht so der Riesenprofi, aber in meinen 290 SP kommt 75W90 rein.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 21.02.2017, 12:26
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
280SP same oil as engine, 280DP SAE 90.
Und ich würde es wechseln indem ich das alte Öl unten ablasse und neues oben einfülle (nachdem die Schraube mit Dichtung wieder drin ist).
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 21.02.2017, 12:36
Boot: Tullio Abbate
Verstehe ich richtig, die Schraube oben auf dem Kopf sozusagen ist die Öleinfüllschraube ?
Wieviel Öl passt ungefähr in den Antrieb ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 21.02.2017, 12:39
Das ist gleichzeitig Messstab/Ölstandskontrolle.
2,6 bzw. 2,7 Liter Füllmenge ist die Angabe.
Alt 21.02.2017, 13:13
Steht doch oben schon in den Anhängen, 2,6 l
Hier findest Du alles was Du brauchst ...
http://www.thestraycat.net/files/Vol...p%20Manual.pdf
Boot: Tullio Abbate
Danke für die Info
Viele Grüsse
Henry
Alt 21.02.2017, 13:26
Hier noch mal in Deutsch ...
http://www.yclh.de/Z-Antrieb%20deutsche%20Anleitung.pdf
Alt 21.02.2017, 13:34
Und hier noch mal die Übersicht über die Antriebstypen mit Öl-Empfehlung und
Füllmenge ...
http://www.volvopenta.com/SiteCollec...ec_7745608.pdf
Alt 21.02.2017, 21:15
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
und die Schraube oben mit dem Meßstab ist n i c h t die Einfüllschraube, die ist neben dem Schaltkonus .
servus
dieter
Alt 21.02.2017, 21:25
raz0r raz0r ist offline
Boot: Doral 250SE
21 Danke in 15 Beiträgen
meinen 290er DP habe ich von unten mit der Pumpe befüllt, man hat mir gesagt, damit keine Lufteinschlüsse entstehen.
Alt 21.02.2017, 21:33
bei 270 / 280 und 290 er Antrieben kann man problemlos von oben einfüllen, da die Luft durch die Öffnung des Meßstabes entweichen kann (natürlich öffnen beim Einfüllen) ..
aber man kann auch problemlos von unten einfüllen - reine Geschmackssache !
Volvo hat hier extra eine Befüllöffnung .. wenn man die Suchfunktion hier verwendet, kann man dies in vielen Beiträgen nachlesen und durch Bilder sehen z.B.
https://www.boote-forum.de/showthrea...vo+einf%FCllen
servus
dieter
Alt 22.02.2017, 07:05
Boot: Tullio Abbate
Auf dem Link den Andreas eingestellt hat, kann man gut erkennen das der Einfüllstutzen neben dem Schaltkonus sitzt.
Kann man äußerlich ohne weiteres Erkennen was den Unterschied zwischen einem 270 bzw. 280er Antrieb ausmacht ?
Bei meiner ersten Analyse hatte ich wohl auch falsch gemutmaßt. Auf jeden Fall habe ich eine elektrische Trimmeinrichtung.
Und da meine ich ist normales Motoröl 10W30 einzufüllen.
Viele Grüsse
Henry
Alt 22.02.2017, 09:32
Das lassen wir jetzt mal sacken...
Wenn irgendwo Öl rein kommt, dann ist es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit wohl hydraulisch.
Dass die Hydraulikpumpe evtl. elektrisch angetrieben wird, steht auf einem anderen Blatt.
Alt 22.02.2017, 11:06
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.015 Danke in 848 Beiträgen
Er (cruiser72) hat schon recht.
Der 270er hat definitiv einen elektrischen Trimm mittels Gewindestange.
Der Z-Antrieb wird mit Motoröl befüllt.
Er hat es mit weniger Worten umschrieben.
Ich habe übrigens auch über den Messstab befüllt - der Antrieb hing noch am Boot und von oben (mit 100ml Kanüle) gings eben einfacher.
Bei mir waren 2,9l die Füllmenge, da ich die "verlängerte" Version des Antriebs habe (das steht auch im Handbuch).
Habe mich anfangs nur gewundert, warum der Peilstab bei 2,7L trocken war - dann nochmal nachgelesen und Rätsel gelöst.
Evtl. bzw. wahrscheinlich gibts das beim 280er auch, die sind sich ja *sehr* ähnlich.
Alt 22.02.2017, 11:28
Ich habe ihn so verstanden, dass er das Öl in seine Trimmeinrichtung füllen wollte.
Hätte ja auch einen 280PT hindeuten können (also die Variante mit Powertrim).
Geändert von Chili (22.02.2017 um 11:36 Uhr)
Alt 22.02.2017, 13:15
Diesen Teil der Interpretationsmöglichkeit habe ich mit "er hat es mit weniger Worten umschrieben" geschickt umschifft ...ja, man hätte es freilich auch so verstehen können wie du, klar.
Alt 22.02.2017, 16:01
Boot: Tullio Abbate
Entschuldigt meine Missverständliche Ausdrucksweise. Meine Antriebe werden auf jeden Fall elektrisch mittels Spindel geliftet. Schon klar dass da nix mit Öl passiert, oder aber.... vielleicht Trafoöl
Spass beiseite, ist der elektromechanische Lifter das Unterscheidungsmerkmal zwischen einem 270er und 280er Antrieb, oder gab es diesen auch beim 280er Antrieb ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 23.02.2017, 09:50
Der 280er hatte immer die elektrisch angetriebe Spindel zum Anheben.
Das nennt sich "Tilt". "Trim/Powertrim" wäre das, was man auch beim Fahren nehmen kann, und das ist wegen der auftretenden Kräfte hydraulisch bzw. elektrohydraulisch.
Die hiessen dann eben 280PT. Scheint aber eher selten vorzukommen.
Habe noch nie einen getroffen, der das hatte.
Alt 23.02.2017, 14:35
darius76 darius76 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
die Anleitung von anco trifft es doch ziemlich genau?
Alt 23.02.2017, 20:23
Vorhin gerade ausprobiert.
Dammich. Nachdem ich einen alten 10er Inbus auf etwa 9 runtergeschliffen habe (oder ist das ein Zoll-Maß?) ging diese Schraube an meinem 290er sogar raus. So konnte ich wenigstens einen Trichter ranflanschen um das Öl einzufüllen, weil 2,7 Liter mit der Getriebeölpumpe (die ich letzten Winter für den AB gekauft hatte... da schienen mir doch Handkrämpfe vorprogrammiert.
Warum haben die nie ein größeres Einfüllloch, z. B. 1 Zoll gebaut?
Hits:	205
Größe:	52,6 KB
Alt 23.02.2017, 21:14
normalerweise sollte ein umgedrehter normaler Bit passen .... ist Zoll
servus
dieter
Propeller vom Volvo SP Antrieb auch für AQ 270/280 verwendbar? TB! Motoren und Antriebstechnik 9 12.01.2013 18:38
Transom Volvo 280 welches Einbaumaß? belair Motoren und Antriebstechnik 2 11.11.2011 17:06
Suche: Pinne für 280 Volvo Antrieb fj96 Motoren und Antriebstechnik 2 14.06.2010 14:07
Welches Motoröl und welches Öl für den Antrieb? White Flag Motoren und Antriebstechnik 2 16.05.2008 19:43
Wartung Z-Antrieb Volvo 280 Marcus_H Motoren und Antriebstechnik 8 21.08.2003 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
