Alt 05.03.2017, 21:47
jogibär jogibär ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Omc antrieb
Kann mir einer was zu dieser schaue sagen ? Das Boot steht in einer Halle und war dieses Jahr noch nicht im Wasser. An dieser Schraube kommt Wasser raus das Wasser ist klebrig (FROSTSchutz) darf an dieser Schraube Wasser raus kommen?
Danke in voraus
Gruß Jogi
Hits:	112
Größe:	79,0 KB
Alt 05.03.2017, 22:56
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Jupp, unter diesem Deckel ist ein Wasserkanal.
Wasser sollte da eigentlich nicht rauskommen.
Da gehört auch eigentlich so'n chicker Cobra-Aufleber drauf.
Die Schraube wird von einer Vierkantmutter hinter dem Dichtgummi gegengehalten;
sinnigerweise kann man da eigentlich nur halten, wenn der Antrieb ab ist.
PS: ...eigentlich ein "drain plug" aber
siehe hier
besser nicht rausschrauben ;)
Gruss Konny
Alt 07.03.2017, 09:53
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
790 Danke in 309 Beiträgen
Jap, dann fällt die Platte dahinter ab😂
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 08.03.2017, 16:11
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Ahoi.
Doof ist aber auch, das da ja wohl wasser rauskommt.
Das ist schlecht wenn das bei laufendem motor auch so ist und der motor wird nicht richtig gekühlt.
Ich kann nur empfehlen sich darum zu kümmern !!!
Stephan, der den proppen mal verloren hatte...
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 20:22
Schaltung einstellen OMC Cobra mit 5,7l V8 OMC Lennox Motoren und Antriebstechnik 6 07.12.2010 20:16
Hilfe für OMC V8 230 PS und OMC 4 Zylinder 120 PS seebaer01 Motoren und Antriebstechnik 6 03.08.2010 20:48
OMC 3,8 V6 mit OMC 800 Z-Getriebe Ostseesparrow Motoren und Antriebstechnik 3 08.01.2010 18:46
OMC 140PS als Ersatz für OMC 120PS ? compilot Motoren und Antriebstechnik 2 24.06.2003 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
