Doofer Fehler beim Testen im Fass
ich wollte hier nur mal kurz einen doofen Fehler beschreiben, der mir beim Testen meines Motors im Fass passiert ist. Bitte nicht nachmachen, sonst geht gleich das Kopfkino los, was alles an dem Motor kaputt sein könnte: Ich hatte mir vor 2 Wochen ja den alten Johnson Seahorse 6 PS Motor gekauft. Testlauf beim Verkäufer war O.K., nach 2 mal ziehen lief er. Zuhause wollte ich dann gleich mal einen ausgiebigen Test im Fass machen, und siehe da, er sprang an, ging aber nach kurzer Zeit und immer mehr gestottere wieder aus. Also habe ich alles mögliche überprüft und war jetzt kurz davor den Vergaser auseinander zu nehmen. Heute lief er aber ohne Haube super . Ich also wieder die Haube drauf (Sicherheit!), und wollte den Sohnemann das Ding mal anreißen lassen. Und siehe da, wieder nix . Wodran lag es? Der Motor zog mit Haube drauf die Verbrennungsgase von unten aus dem Fass, bekam nicht mehr genug Sauerstoff und ging aus. Wenn ich kurz vor dem Absterben die Haube abgenommen habe, zog er wieder frische Luft von oben und lief problemlos weiter. Haube drauf, absterben, Haube ab, läuft wieder. Konnte ich beliebig wiederholen. Ich hatte schon gedacht, ich hätte einen Haufen Schrott gekauft, aber alles gut . Lieben Gruß Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Ja da können einen ein menge dinge im Kopf kommen. Aber ende gut und hoffentlich läuft er am Boot auch ohne Haube .
Mfg Markus
Du meinst "mit Haube" Ja, ist schon verwirrend... Gesendet von iPhone mit Tapatalk
LG, Holger _\|/_ Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht _\|/_ Im Bau: Eco 65 classic "Galadriel" YachtClub Warnow e.V.
Na zumindest hast Du einen prima Notfallplan, wenn der Methusalem auf dem Wasser streikt....
Haube ab! 😂😂😂 Viele Grüße Gunter
Lieben Gruß Mio, der hofft, dass der Motor auch nach 40 Jahren noch ein bisschen weiter läuft PS: Vielleicht ist das mit der Haube aber auch Voodoo, und der Motor denkt sich, der will mich gleich kaputtreparieren
If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier Geändert von Mio69 (13.03.2017 um 22:05 Uhr) Grund: Das PS: |
Lerne ihn vorsichtig kennen und vertrauen.
Vor eine paar Jahren haben ein Freund und ich einen RICHTIG doofen Fehler mit so einem kleinen alten Johnson Scheißerchen an einem geliehenen Boot.gemacht. Angelgierig wie wir waren haben wir den Angelfeierabend zu weit rausgezögert und waren dann alleine viel zu weit draußen und dann wollte er nicht. Irgendwie haben wir ihn irgendwann stotternd zum Laufen gebracht.... Haube ab(?) ... nein Spaß, er sprang doch noch an, da war es schon dunkel. Da fängst Du echt an zu schwitzen.
If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier |
DANKE ML-Fahrer aus OHE EN LAAK - nen echt doofer Tag!!! | Kami | Kleinkreuzer und Trailerboote | 28 | 30.08.2014 15:48 |
PC Fehler oder bin ich der Fehler ? | Peter. | Kein Boot | 10 | 19.06.2014 16:39 |
evc-fehler "fehler stellglied ..." | PassatoProssimo | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 30.01.2013 09:22 |
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. | Christo Cologne | Selbstbauer | 53 | 26.03.2008 17:10 |
Anne Will-Talkshow und die Zensur- ich fass es nicht ! | aquacan | Kein Boot | 17 | 25.09.2007 08:44 |
