Ankerwinsch Quick Mini Genius reparieren?
Habe ein Problem mit meiner Ankerwinsch Quick Mini Genius Sie funktioniert mal oder mal nicht Sie klickt nur! Relais sind in Ordnung! Laut Mechaniker es sind wohl die Kohle bürsten oder der Motor direkt Woher bekomme ich Ersatzteile für die Winde oder hat einer von euch auch schonmal so ein Problem gehabt Auf Tipps oder Vorschläge wäre ich sehr dankbar Gruß ujue |
Ersatzteile bekommst du verlässlich zB bei SVB https://www.svb.de/de/kategorie/anke...satzteile.html Anrufen oder E-Mail, weil die einzelnen Teile sind so nicht Katalog.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Sollten es abgenutzte Kohlebürsten sein und SVB keinen Ersatz dafür anbieten, dann versuch es mal hier:
http://www.elosal.de/waren/kohlebuersten/index.php Die alten Bürsten ausmessen, den Verschleiß zurechnen, in den Listen die Passenden aussuchen (es kommt nicht auf den Millimeter an, du kannst die Bürsten auf 200er Schleifpapier leicht auf Maß abziehen) und bestellen. Achte halt nur auf den passenden Anschluß und ob mit oder ohne Feder. Gruß Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. |
Der Anbieter ist ok; auch schon mehrmals Kohlen da bestellt.
..Es müssen aber zwingend „Bronzekohlen“ sein; auch mal „Autokohlen“ als Bezeichnung. Sonst ruiniert man sich den Anker vom Motor..
Grüße von Herbert |
Hab das Problem gefunden!
Die Bremse und der magnetschalter sind defekt Müsste ein neuen Motor haben aber woher? |
HILFE Ankerwinde Quick Genius 600, wieso 4 Kabel? Funktion? Wie anschliessen? | Lenovo | Technik-Talk | 26 | 15.05.2014 18:09 |
Kabelfernbedienung für eine Genius Quick Ankerwinde | 008bond | Technik-Talk | 8 | 31.05.2013 00:39 |
Quick Ankerwinsch | chisailing | Technik-Talk | 4 | 31.03.2011 19:02 |
Handbuch für Quick Ankerwinsch | gerd5 | Technik-Talk | 7 | 29.06.2009 14:16 |
Fragen zur Ankerwinde Quick Genius | Fireball | Technik-Talk | 1 | 03.06.2008 09:23 |
