Motorbelüftung oder Abluft?
ich habe eine wahrscheinlich ziemlich doofe Frage. Ich würde gerne wissen, ob bei diesen Lüftungsschlitzen backbord und steuerbord seitig vom Boot die Luft eingesaugt und zum Motor geführt wird oder aus dem Motor nach draußen geleitet wird? |
Im Grunde genau beides , der Motor braucht Luft . Sehe mal nach ob da ein fetter Schlauch von innen dran geht .
wenn ein Lüfter (blower) angeschlossen ist sollen mögliche Benzindämpfe nach außen geblasen werden, wenn nicht dann dienen die Schlitze der Belüftung, also zum Motor hin. Gruß Torben
Zumindest auf der Backbordseite ist ein fetter Lüftungsschlauch drin.
Heißt das Backbord wird die Luft rausbefördert und Steuerbord rein? Oder auf beiden Seiten raus oder rein? |
Durchaus möglich.
Da aber die Lüftungschlitze nach hinten zeigen, ist es wohl eher die Abluft
M.f.G. harry |
richtig
Bei den meisten Ami Booten ist eine Seite nach vorne und eine nach hinten gerichtet.
An die nach hinten gerichtete wird der Blower angeschlossen zum absaugen der Dämpfe. |
ahh ok. auf der anderen seite sieht es nämlich so aus...
https://picload.org/image/rlclpiwl/20170309_153922.jpg scheint dann wirklich so zu sein. steuerbord kommt die luft rein und backbord geht sie raus. würde auch erklären warum es nur backbordseitig grummt wenn die lüftung läuft. Vielen Dank für eure Hilfe! Geändert von bustibert (15.03.2017 um 20:47 Uhr) |
Motorbelüftung, Kiemen kommt wasser rein! | viper64 | Technik-Talk | 30 | 08.08.2016 16:51 |
Abluft oder Kondestrockner? | divefreak | Kein Boot | 24 | 13.11.2009 12:51 |
"Chrom" Luftschlitze für die Motorbelüftung/Pumpe | Kami | Allgemeines zum Boot | 6 | 25.11.2007 18:16 |
Wohin mit Abluft von Honda Generator? | Richard-S | Technik-Talk | 7 | 15.03.2006 09:38 |
Motorbelüftung bei Mittelmotor (Waterland) | Segelwilly | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 14.06.2004 21:33 |
