Vor Kurzem war ich gezwungen, mein Schiff ohne Landanschluss liegen zu lassen. Nach etlichen Tagen bemerkte ich, dass das Voltmeter für die Verbraucherbatterie (24V 140 Ah) absolut Null anzeigte. Alle Verbraucher waren ausgeschaltet - ich habe es extra noch einmal überprüft.
Nach meinem Verständnis muss irgend ein angeschlossener Verbraucher Saft ziehen. Die Batterien sind vom Dezember 2016. Wie kann ich überprüfen, wer zieht ? Wie kann ich das überprüfen, ohne dass ich die ganze Verkabelung auseinandernehme ? Gruss aus Köln |
Batterie hat eine geringe Selbstentladung.
Also nochmal vollladen, danach abklemmen und paar Tage warten. Wieder anklemmen und das Voltmeter überprüfen. Wenn es wieder null zeigt, ist es die Batterie und nicht deine elektrische Verkabelung.
Gruß Matthias ![]() BlueMoon |
Hast Du eventuell eine automatische Bilgenpumpe und ein Leck im Boot, oder der Schwimmerschalter der Pumpe hängt.
MfG Walter |
Batterien voll laden.
Zangenamperemeter benutzen. Nach und nach alle Sicherungen ziehen bis der Strom auf Null geht. Radiospeicherhaltung nicht vergessen. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Zusätzlich auch alle nachgefrickelten Drähte die vom Pluspol der Batterien abgehen abklemmen.
Naja, wenn die Spannung bei 0 Volt liegt, wird es aber schwierig mit dem Laden
Gruß Hubert |
Mit dem entsprechenden Ladegerät überhaupt kein Problem.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Was für Batterien?
Ein ""wilder" Strom der die Batterie auf Null zieht? Wenn richtig verkabelt, eher unwahrscheinlich. Voltmeter iO? Batterien und wenn möglich Batteriekapazität messen. Wenn möglich mit nem Säureheber . Das Voltmeter ist i O? ( An Starterbatterie anklemmen) Wenns denn doch nen Kabel/ Verbraucher ist, viel Spaß beim Kupferwurm suchen.
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
Hallo .Du kannst ganz einfach prüfen ob du ein Verbraucher hast.
Batterie laden, oder andere Batterie anschleisen. Eine einfache Prüflampe zwichen Pluspol und Plusklemme klemmen wen die Lampe brennt hast du einen Verbraucher Solange Sicherungen ziehen bis Lampe aus .dann im Stromkreis alle Endverbraucher der Reihe nach abklemmen. So solltest du den heimlichen Verbraucher finden. Gruß Uli
Hatte ich nicht eingeschaltet !
Bei manchen Booten ist der Schalter für die Pumpe nur zum manuellen einschalten.
Die Automatik ist immer aktiv, oft sogar über eine eigene Sicherung direkt an der Batterie
Problme mit Segeln von LEE SAILS | blu-venture | Allgemeines zum Boot | 4 | 13.11.2011 12:04 |
Problme mit volvo MD11C | momo63 | Segel Technik | 3 | 23.08.2006 22:53 |
Elektrik-Tipps gefragt | Jürgen G. | Technik-Talk | 8 | 24.03.2003 08:07 |
Elektrik Kontakt ???? | michav8 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 24.02.2003 14:43 |
Elektrik, Elektronik an Bord | charlyvoss | Technik-Talk | 15 | 31.08.2002 20:04 |
