Alt 27.03.2017, 10:37
mario190 mario190 ist offline
Boot: 550 Sundeck
71 Danke in 20 Beiträgen
Standard Yamaha 2PS nimmt kein Gas an
habe gestern meinen Yamaha 2PS 2Takt Außenborder aus dem Winterschlaf geweckt und in der Regentonne gestartet.
Springt super an (auf den ersten Zug), im Leerlauf läuft er auch sauber und ganz ruhig.
Das Problem ist, dass wenn ich Gas gebe der Motor das Gas nicht richtig annimmt und holperig läuft und anfängt zu qualmen.
Mir kommt es so vor als ob der Motor sich "verschluckt".
Woran könnte das liegen? Was sollte ich mal prüfen?
Vielen Dank schonmal.
Gruß Mario
Alt 27.03.2017, 11:00
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Wann wurde der vergaser das letzte mal richtig gereinigt?
Alt 27.03.2017, 11:10
Boot: 550 Sundeck
Wann er das letzte Mal gereinigt wurde weiß ich nicht, da ich den Motor vor einem halben Jahr erst erworben habe.
Dann werde ich einfach erstmal den Vergaser reinigen und schauen ob es dann besser ist.
Gruß Mario
Alt 27.03.2017, 11:45
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Wie Chris schon sagte, Vergaser mal reinigen (lassen).
Alle Leitungen und Filter kontrollieren.
Wenn du einen internen Tank hast, mal checken ob sich Schmutz abgelagert hat und ein mal ausspülen.
Bei dem 2PS ist das ja alles schnell erledigt
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 27.03.2017, 12:40
Boot: 550 Sundeck
Vielen Dank, mit was reinigt man denn am besten den Vergaser? Geht Druckluft und Utraschallreinigungsbecken?
Dürfte ja keine Große Sache sein bei dem Motörchen. ;)
Gruß Mario
Alt 27.03.2017, 16:02
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
245 Danke in 170 Beiträgen
Hast du den Choke nach sagen wir mal 10 Sekunden, wieder zurück genommen?
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 27.03.2017, 16:14
Boot: 550 Sundeck
Der Choke war nicht drin, konnte den Motor sogar ohne Choke starten.
Gruß Mario
Alt 27.03.2017, 16:16
Gruß Mario
Ok. Denke, dann braucht der Motor 10-20 Sekunden, bis er ein wenig Gas annimmt. Ich meine, da ist nichts kaputt. Außer er nimmt nach mehr Zeit auch noch kein Gas an.
Alt 27.03.2017, 21:44
Hey Mario
Ja entweder ne Nacht in bremsenreiniger legen.
Vergaser auseinander gebaut mit samt Düsen usw. Oder was noch besser ist Ultraschall einlegen und danach mit Druckluft bearbeiten.
Dann sollte alles wieder klappen.
Alt 28.03.2017, 09:30
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
282 Danke in 178 Beiträgen
Bremsenreiniger, Aceton, Nitro oder Spiritus geht auch und danach gleich mit Druckluft ausblasen. Aber mit den Plastik teilen aufpassen und schauen wohin der Nebel beim Ausblasen geht.
Alt 28.03.2017, 21:12
Boot: 550 Sundeck
Vielen Dank für die Tipps!
Hab ihn heute mal auseinandergeschraubt.
Vergaser ist blitzeblank sauber.
Werde es die Tage nochmal probieren ob ich vill auch nur zu ungeduldig war.
Lasse den Motor warm laufen und schau ob es dann besser ist.
Gruß Mario
Yamaha Malta nimmt kein Gas mehr an PatrickB1988 Motoren und Antriebstechnik 37 31.07.2020 18:35
Yamaha 55ps nimmt kein Gas Noob0815 Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2014 15:40
Yamaha AB 25PS nimmt kein Gas an Jamabimo Motoren und Antriebstechnik 31 13.05.2010 06:18
Yamaha 25 Autolube nimmt kein Gas an! autolube Motoren und Antriebstechnik 0 11.06.2007 12:10
Volvo Penta AQ130 nimmt Zeitw. kein Gas mehr an MarkusB Motoren und Antriebstechnik 12 06.08.2003 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
