Alt 02.04.2017, 16:03
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.860 Danke in 4.019 Beiträgen
Standard Hella Relais 4RD 960 388-46 wo kaufen ????
Hat jemand eine Quelle zum Kauf eines Hella 4RD 960 388-46 Relais?
Das Relais schaltet bei mir den Aktuator für den Motorraumdeckel.
Ich habe bisher nur Händler in den USA gefunden, da sind die Versandkosten
dreimal so hoch wie der Relaispreis.
Beste Grüße Andy
Alt 02.04.2017, 16:07
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
meiner Meinung nach ist das ein ganz normales 40 Amp "Schließer Relais "
Aber evtl verbessern mich die Elektro Profis auch noch .
das findest du im KFZ/LKW Zubehör für ein paar Euro.
Die gleichen Relais findet man auch an den Volvo Penta Trimmpumpen. Bei Volvo kosten die Relais aber ca 40 €.
Gruß Olli
Alt 02.04.2017, 17:24
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
354 Danke in 193 Beiträgen
Umschaltrelais reiner Schließer ist was anderes.
mfg andreas
Alt 02.04.2017, 17:34
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.365 Danke in 749 Beiträgen
Dies sind keine Schließer-Relais. Dieser Typ nennt sich "Wechsler". Somit kann von einem Arbeitsstromkreis Kl 87 in den anderen 87a umgeschalten werden.
Boschdienst müsste so etwas im Programm haben.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 02.04.2017, 17:40
Andi,
du kannst dieses Relais verwenden.
Hat statt 40A 50 Ampere. Aber die Innenschaltung ist identisch.
https://www.conrad.de/de/kfz-relais-...dc-504142.html
oder dieses
https://www.voelkner.de/products/942...Feop0wodCDAHjw
Ich baue es dir Ostern ein! Wir legen es dann höher und machen es einigermaßen wasserdicht.
Schorsch
Alt 02.04.2017, 17:41
Boot: LJ 3
Schorsch
... du mußt es ja wissen, hast ja schon die Kontakte dran gereinigt.
Übrigens Danke nochmal für die Hilfe.
Beste Grüße Andy
Alt 02.04.2017, 18:40
Wie schon geschrieben normale Wechsler Relais.
Aber die können Ex geschützt sein, da Verwendung im Motorraum.
Dank der gut lesbaren Hellanummer kann man das feststellen.
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.04.2017, 18:46
Gruss Mani
Stimmt, aber soweit mir bekannt muss bei Ottomotoren ca. 4 Minuten vor dem Start die Motorraumlüftung aktiviert werden. Somit ist das Risiko einer Explosion wegen eines Kontaktfeuers am Relais fast null. Da sich in dem Motorraum eigentlich kein zündfähiges Gemisch mehr befinden dürfte. Außerdem sind dies die Relais für die Motorraumabdeckung.
Ich halte es so, erst öffnen der Motorraumklappe, dann starten.
Natürlich geht man mit EX geschützten Relais auf Nummer "Sicher."
Schorsch
Alt 02.04.2017, 20:08
XXXXXXX
Ersatztyp ist das hier von Bosch:
https://www.teile-direkt.at/bosch-11...UWeGwodWx0BIw#
oder bei WM Trost in der Triesterstrasse von Norden Graz kommend, nach dem ehemaligen SEGRO, die silberne Halle rechte Seite knapp vor Feldkirchen.
Alt 02.04.2017, 20:34
Boot: LJ 3
Danke Georg super Tipp
Beste Grüße Andy
Alt 03.04.2017, 16:56
als Verhüterli gegen Tropf- und Schwitzwasser kann man Stücke von Fahrrad Schläuche über die Relais ziehen, dann sind die auch gleich EX geschützt wenn man oben und unten zu klebt
Alt 03.04.2017, 17:25
coole Idee, wieder etwas dazu gelernt.
Was verwendest du zur Abdichtung?
Sollte sich auch wieder trennen lassen. Silikon?
Schorsch
Alt 03.04.2017, 17:29
so weit habe ich es noch nie getrieben,
bei mir hat immer ein Rasterband gereicht,
aber Silikon gut sollte gehen
Alt 03.04.2017, 20:06
Relais bestellt??
Fahrradschlauch und div. Dinge zum Abdichten nicht vergessen.
Schorsch
Alt 03.04.2017, 21:05
Boot: LJ 3
...ich habe gleich 4 Stk. bestellt.
Beste Grüße Andy
OM605.960 Turbo marinisieren abatrex Motoren und Antriebstechnik 9 07.12.2020 14:35
OM 605.960 2,5 L 5 Zylinder Turbo 20 Ventiler marinesieren Wolfgang B. Technik-Talk 2 30.10.2020 12:57
[B] NaviLED PRO von Hella wg. Fehlbestellung ugies Werbeforum 4 16.02.2009 07:20
Vertreib hier jemand Hella Marine? kaptainkoch Allgemeines zum Boot 29 15.12.2008 07:41
Positionslatenen Hella ? Seafarer Geschwindigkeitsmesser ?? bikerherby Technik-Talk 33 06.02.2006 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
