Alt 05.04.2017, 12:20
mario7 mario7 ist offline
Boot: Halbkajütboot RYDS 565
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Impeller wechseln
Ich weiß, ich weiß... Es gibt hier schon viel zum Thema Impeller. Mir war aber nichts spezifisch genug.
Mein Motor: Yamaha 60PS EFI high trust Außenborder.
Als gelernter Mechaniker sollte es doch machbar sein, nen Impeller zu wechseln, oder?
Muss ich im Voraus was wirklich wichtiges wissen?
Gibt es wohl (gerne auch kostenpflichtige) Explosionszeichnungen oder iwas brauchbares zum Download?
Ach ja, Motor- und Getriebeöl möchte ich auch tauschen
Ich freue mich über alle hilfreichen Antworten!
Gruß!
Mario
Jeder Tag ist ein Angeltag!
...doch nicht jeder Tag ist ein Fangtag!
Alt 06.04.2017, 05:43
Benutzerbild von arlbbdee
arlbbdee arlbbdee ist offline
Boot: GFK (Hersteller unbekannt); Yamaha 30AE
121 Danke in 72 Beiträgen
http://yamaha-ersatzteil.de/
Hier findest Du Explosionszeichnungen.
Grüße Andy
Alt 06.04.2017, 06:33
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.118 Danke in 737 Beiträgen
Gruß!
Mario
Moin Mario,
wenn Du schrauben kannst sollte das ein klacks sein......
Du weisst aber schon wo der Impeller sitzt usw. ?
Christian
Alt 06.04.2017, 07:52
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
Beispiel hier. Die Schraube oberhalb der Finnanode nicht vergessen.
-- edit --
Wenn möglich, nicht mit einem Schraubenzieher am weichem Aluminium "herumstochern", sondern mit leichtem Klopfen am UWT von einander lösen.
Gruß, Ranko
Geändert von wwoody (06.04.2017 um 09:41 Uhr)
Alt 06.04.2017, 11:27
Danke schonmal für eure Antworten!
Freut mich, dass es für nen Schrauber kein Ding ist.
Gibt's da irgendwelche Dichtungen, die mit erneuert werden sollten? Hab auch mal was von Seewasserfett gelesen...
Alt 06.04.2017, 13:39
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Bei mir waren die Papier Dichtungen hin.
Ansonsten ist das eigentlich ganz leicht.
und den Impeller Richtig rum aufstecken.
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 06.04.2017, 20:54
Benutzerbild von Ankerman
Ankerman Ankerman ist offline
Boot: Salmeri Syros 190
47 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Mario
Vielleicht helfen dir die Videos von Dangar Marine.
Darin werden diverse mechanische Themen ausführlich gezeigt. Im folgenden Video das wechseln des Impellers bei einem Yamaha 50. Allerdings nur auf englisch.
https://youtu.be/IqNk4P94wOs
Gruss aus der Schweiz
Flavio
Alt 26.05.2017, 09:09
Moin nochmal
Wollte mal ne Rückmeldung geben. Nach ein paar YouTube Videos waren Impeller-, Öl- und Getriebeölwechsel kein Problem.
Zwei Fragen bleiben mir jedoch noch...
Ich hab' beim Kontrollstrahl Test mit Spühlohren Wasseraustritt am Unterwasserteil, der mir früher nie aufgefallen ist. Ist das normal? Und mein Kontrollstrahl ist ganz kalt. Müsste der nicht warm sein, nachdem der Motor 20 Minuten läuft?
Alt 26.05.2017, 09:15
Hier mal ein Foto vom Wasseraustritt
Hits:	128
Größe:	115,8 KB
Alt 26.05.2017, 09:31
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
337 Danke in 241 Beiträgen
Das ist normal. Aber dein Motor könnte höher hängen.
Alt 26.05.2017, 11:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Der Kontrollstrahl sollte schon oben unterhalb der Motorhaube austreten, der untere Strahl ist eher eine Entwässerungsbohrung und zeigt keinerlei ordnungsgemäße Kühlfunktion des Motors.
M.f.G.
harry
Alt 26.05.2017, 13:32
Ja der normale Kühlsstrahl ist auch da, nur dass das austretende Wasser kalt ist, wunderte mich. Naja, und das da unten aus der Bohrung Wasser austrat.
Alt 26.05.2017, 21:52
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
über die Bohrung spuckt die Pumpe alles Wasser aus, was der Motor nicht abnimmt oder der Impeller ist stark undicht weil die Metallscheiben auf denen der Impeller, läuft nicht mit gewechselt wurden, über den Kühlwasser Förderdruck könnte man erkennen ob es schlimm ist oder nicht
Alt 27.05.2017, 21:18
Hm, ok... Bin mir schon sehr sicher, dass das Pumpengehäuse dicht ist.
Danke
Selber den Impeller wechseln bei Yamaha 5CS rausbot Motoren und Antriebstechnik 13 06.09.2014 11:11
YAMAHA Impeller wechseln Seadoo Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2004 22:23
Wie oft den Impeller wechseln? Astro Motoren und Antriebstechnik 13 07.04.2004 22:01
Impeller beim Chrysler wechseln... Romeo Motoren und Antriebstechnik 5 18.03.2004 19:27
Mercruiser Antrieb, Impeller und Manschetten wechseln Seadoo Motoren und Antriebstechnik 12 23.09.2002 09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
