Alt 06.04.2017, 13:03
m4m m4m ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard woher kommt das / Was ist das ?
Hallo an alle Stahlbootexperten,
Kann hier jemand Auskunft darüber geben warum mein Unterwasserschiff "punktförmige abblätterungen" hat ? Siehe Fotos
Habe den kompletten Unterwasserbelag entfernt und 7 Schichtig von Grund auf neu aufgebaut. Nach zwei Jahren habe ich genau die gleichen punktförmigen abblätterungen...
Hat jemand eine Erklärung - Über Meinungen würde ich mich freuen
Danke euch und beste Grüße
Marcello
Hits:	222
Größe:	74,4 KB
ID:	746250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	113,0 KB
Alt 06.04.2017, 17:33
Vanille Vanille ist offline
11 Danke in 4 Beiträgen
Hi
Da hat sich wohl rost unter der Farbe gebildet... Hast du eventuell den untergrund nicht sauber entfettet?
Alt 06.04.2017, 17:45
m4m m4m ist offline
Hallo VAnille,
danke für deine Antwort. Ich habe eigentlich vor der auf dem Foto zu sehende Zinkstaubgrundierung (BASF), das gesamte Unterwasserschiff mit Bremsenreiniger entfettet.
Das Foto mit dem hellblauen Belag war der Ursprungszustand beim Kauf.
Dann alles runter und 7 Schichtig neu Aufgebaut.
Das neue Bild zeigt die erste Schicht grün.
Danke erneut
Hits:	121
Größe:	65,3 KB
Alt 06.04.2017, 19:22
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
473 Danke in 261 Beiträgen
Zinkstaubgrundierung macht nur Sinn bei gestrahltem blanken Stahl.
Harald
Alt 06.04.2017, 20:21
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
337 Danke in 171 Beiträgen
Harald
Sehe ich genauso.
Wie hast du den Untergrund bearbeitet?
Nur schleifen ist deutlich zu wenig für eine Zinkgrundierung die hat durch den hohen Zinkanteil wenig Bindemittel und hällt nur auf sehr rauhem Untergrund ordentlich. Was war nach deiner Zinkschicht die Folgeschicht?
Eisenglimmer ?
Alt 11.04.2017, 12:27
m4m m4m ist offline
das waren dann 5 Schichten Epoxy dann PVC Sealer dann Antifouling.
Der Neuaufbau haftet eigentlich gut, jedoch bröckelt das Antifouling eben so "punktartig", ab.
Alt 11.04.2017, 21:18
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Blättert nur das Antifouling? Das wäre ja relativ egal.
Oder blättert Alles? Das wäre ärgerlich.
Oder blättert der PVC Sealer vom Epoxy?
Oder blättert das Epoxy vom Zink Primer?
Oder ...?
Mögliche Ursachen, die mir spontan einfallen:
Sprühöl (WD40, Caramba)? Zu niedrige Temperatur beim Epoxy? Irgendein Teil des Schichtaufbaus (der Zinkprimer?) nicht für unter Wasser geeignet? Hat irgendwer während Deiner Farbbehandlung in der Nähe mit einem Hochdruckreiniger etwas Öliges abgesprüht? Oder überhaupt mit einem Hochdruckreiniger gearbeitet? Farbaufträge, wenn Tau auf der Oberfläche war (morgens)? ...
Alt 11.04.2017, 23:09
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.089 Danke in 4.799 Beiträgen
Moin Marcello
Wieviel und welche Anoden fährst du jezt in welchem Wasser?Wie lange hast du was für einen Landanschluss am Dauerliegeplatz?
Waren auch die Vertiefungen bis auf den Grund metallisch rein?
Sieht son bisschen nach einem Elktrolyseproblem aus dasa ganze,ist das über die ganze Bootslänge gleich?
gruss hein
Alt 12.04.2017, 10:43
m4m m4m ist offline
Moin Moin,
danke zunächst für eure Beteiligung
Also das Boot steht jedes Jahr von Mai bis Oktober am Stegplatz im Bodensee.
Unter der Woche steckt es am Landstrom Wochenenden sind wir immer inkl. Übernachtung auf dem Wasser.
Ich habe eine Opferanode (denke Magnesium) am Ruderblatt und eine zweite am Unterwasserschiff ziemlich weit hinten. Die werden auch angegriffen.
Die Abblätterung betrifft nur das Antifouling dass rote ist der PVC Sealer und bleibt haften jedoch sieht es so aus als ob die Punkte etwas feucht sind als ob das Stahl "schwitzt".
Das gesamte unterwasserschiff hat grundsätzlich bis auf ganz wenige stellen diesen Symptom. Rings herum an den Seite jedoch dieses Bild mit der Abblätterung. Genau über der Wasserlinie ist aber das Antifouling tadellos.
Ich habe auch schon über das Elektrolyse Problem nachgedacht. Sehe aber an der Elektrik nicht unbedingt einen Fehler. Alles ist mit einem FI Schalter abgesichert.
Danke und Grüße
Marcello
Alt 12.04.2017, 11:28
Satcamel Satcamel ist offline
Boot: Fjord 725 SE
35 Danke in 27 Beiträgen
FI alleine reicht nicht. Solltest ja nach Steg auch mal über eine Trenndiode für die Erdung nachdenken.
galvanischer Isolator
Um galvanische Korrosion zu verhindern, gibt es zwei Möglichkeiten. Die leichtere und billigere ist ein galvanischer Isolator oder auch „Zincsaver“. Er wird in den Schutzleiter des Landanschluss eingeschleift und trennt ihn in einer Form, dass er seiner Schutzfunktion weiterhin nachkommt, aber die galvanischen Ströme unterbindet. Er ist außer durch Blitzschlag unzerstörbar (und selbst damit nicht zuverlässig). Seine Funktionsfähigkeit ist trivial messbar: mit einem Multimeter in Diodentestbetrieb sollte die Spannung in beide Richtungen auf ca. 0,9 V ansteigen und dort bleiben; dann den Isolator kurzschließen (Kondensator entladen) und wiederholen – es muss wieder bei 0 losgehen. Es spricht also nichts gegen ein gebrauchtes Gerät. Ich habe für einen 30A ProMariner Zincsaver im eBay 45 EUR bezahlt – das ist billiger als ein Satz Anoden.
Der Weg ist das Ziel...
Alt 12.04.2017, 11:43
m4m m4m ist offline
oh das hört sich gut an. Ich denke das werde ich in jedem Fall einsetzen. Schadet nichts kostet fast nichts
In dem Fall werde ich euch erst in 1-2 Jahren Berichten können ob sich das positiv ausgewirkt hat.
1000 Dank schon mal und allen eine tolle Bootsaison 2017
Marcello
Alt 12.04.2017, 15:48
Boot: Fjord 725 SE
Hier noch etwas erklärende Lektüre
http://www.mibo.cc/Landanschluss%202...SO%2013297.htm
Woher kommt das Wasser? Messung der elektrischen Leitfähigkeit? Graf Pocci Technik-Talk 49 04.07.2015 20:10
Woher kommt ihr her??? Wiesenpilz Kein Boot 16 08.10.2014 05:05
alpha one oberteil woher kommt das Öl ? GSXR Motoren und Antriebstechnik 8 23.08.2008 15:17
Woher kommt das Wasser? Und warum Gelb? sabahas Allgemeines zum Boot 35 12.07.2008 20:41
Woher kommt das? Blasen im Toplack marcm Restaurationen 20 02.04.2007 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
