Alt 11.04.2017, 08:23
dahabcon dahabcon ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motor Ankerwinsch ausbauen
Hallo.
Wir haben eine ankerwinsch mit vertikal angebrachten Motor im Ankerkasten. Wie erwartet ist der Motor zum Unkenntlichkeit verrostet. Ich kann die ankerwinsch auch nicht ausbauen mit dem Motor verbunden da das Loch im deck dafür zu klein ist. Habe nun zu rabiaten Methode gegriffen und den Motor an der Verbindungswelle abgesagt. Von den Maßen sieht er aus wie ein Motor von lofrans. Die Marke der ankerwinsch ist "seaward" dazu sind auch nach langen Recherchen im Netz keine Infos zu finden. Meine Frage: wie entfernt man normalerweise diese Welle von ankerwinschen? Sind die mit Bolzen angeschraubt? Oder zieht man die einfach nach unten raus? In diesem Fall sicher mit viel, viel kraft. Hat jemand Bilder oder eine Zeichnung wie man sich das vorstellen kann. An den Motoren von lofrans ist an der Welle so ein "metallstift", der wäre bei mir sicher total verrostet. Hat jemand einen Tipp? Das wäre super.
Grüße von der Ostsee
Alt 11.04.2017, 11:40
raz0r raz0r ist offline
Boot: Doral 250SE
21 Danke in 15 Beiträgen
Habe ich auch gerade mit einer alten Lofrans Ankerwinde hinter mir.
Der Bolzen war sowas von festgegammelt, obwohl reichlich Schmierung vorhanden war.
Oder ich hab das Teil auch falsch ausgebaut ^^.
Wobei sich die neue genauso hat montieren lassen.
Ich habe unten 4 Muttern gelöst und dann mit ziemlicher Gewalt (habe über 4 Stunden mit Brecheisen, Hammer, Wärme gebraucht) um den Motor vom Oberteil zu lösen.
Nachdem der Motor dann ab war, ist dieser Metallstift einfach vom Schaft abgefallen.
Wirst du wohl mit viel Ruhe rangehen müssen
Motor einer Ankerwinsch reparieren Paternoster Technik-Talk 5 16.06.2007 11:22
Kettenführung nach Ankerwinsch Tintenfisch Technik-Talk 16 07.03.2005 12:33
Auswahl einer geeigneten Ankerwinsch gerrit Technik-Talk 18 04.09.2003 12:58
Paneel für Ankerwinsch 1WO Motoren und Antriebstechnik 1 23.04.2003 12:35
Ankerwinsch (Schaltplan?) strathsail Technik-Talk 25 07.08.2002 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
