Alt 11.04.2017, 22:36
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Standard Simmerring Propellerwelle
habe eine Volvo Penta 434A, mit 290 DP-C Antrieb.
Ist es möglich den Simmerring für die Propellerwelle von aussen zu wechseln ?
Oder muss das Lagergehäuse dafür demontiert werden ?
Gruß Andreas
Alt 11.04.2017, 23:01
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.204 Danke in 502 Beiträgen
Geht von Außen
Gruß Robert
Alt 11.04.2017, 23:37
Boot: Sealine 240
Zitat von schopp65 Beitrag anzeigen
Geht von Außen
Gruß Robert
Schon mal gemacht ?
Irgenwelche Tipps ?
Gruß Andreas
Alt 13.05.2017, 20:02
Boot: Sealine 240
Update.......ging von aussen. Nochmal Danke für die Tipps.
Gruß Andreas
Alt 14.05.2017, 15:43
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Bitte erkläre mir mal Deine Vorgehensweise.
Es interessiert mich, wie Du es gelöst hast, da:
Es sind 2 Simmeringe die du tauschen solltest.
A. Richtung Öl
B. Richtung Wasser
Nur den hinteren ist m E nur ne Notlösung. Das Lagergehäuse zu demontieren ist nicht so aufwändig.
Alt 14.05.2017, 20:25
Boot: Sealine S28
Zitat von indux Beitrag anzeigen
Schon mal gemacht ?
Irgenwelche Tipps ?
Gruß Andreas
Sorry hab ich übersehen
Aber es hat ja geklappt
Gruß Robert
Alt 15.05.2017, 12:08
Boot: Sealine 240
A. Richtung Öl
B. Richtung Wasser
Moin, habe nur den hinteren gewechselt. In den Vorhandenen, beschädigten Simmerring ein Loch gepopelt, und mit einem kleinen Stabilen haken den Simmering entfehrnt. Alles schön gereinigt. Neuen Simmering gefettet (Wasserfestes u. PH neutrales Fett) und angesetzt. Ich habe mir aus nem Rohr ein Werkzeug gebaut mit dem ich den Simmering ohne die Welle oder das Gehäuse zu berühren reindrücken konnte. Ging ziemlich schwer. Das wars. Im Nächsten Winter wird das Propellerwellenghäuse mit allen Dichtungen u. Simmeringer erneuert.
Der Grund vom wechseln war keine Undichtigkeit sondern eine beschädigung.
Gruß Andreas
Alt 04.04.2023, 16:13
Chräschi Chräschi ist offline
Boot: Tristan 310 Sedan
31 Danke in 13 Beiträgen
Ich suche dringend einen dieser Simmerringe welche von Außen gegen Wasser abdichtet. Bei VP gibt es wohl nur noch den doppelten Ring.
Für die Welle von VP DP 290
Den alten Ring habe ich schon entnommen. Der doppelte würde sonst 3 mm überstehen. Denke das wäre doof, oder?
Alt 04.04.2023, 22:41
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Maße ermitteln und im Netz oder im Antriebstechnikfachhandel besorgen. Der Vorteil beim gut sortiertem Fachhandel ist, dass die fast immer auch passende rostfreie Federn breit stellen können. Benötigt wird: Innendurchmesser/Außendurchmesser/Höhe, steht bei genormter Ware auch immer drauf.
Gruß Hein
Alt 05.04.2023, 19:35
Boot: Windy 22 DC
Warum fragst du nicht einmal die Händler hier im Forum. Tips von denen gibt es meist gratis dazu.
Manche gelesene Tips sind eh hanebüchen.
Alpha One Gen II Simmerring H²O Motoren und Antriebstechnik 1 03.05.2008 18:23
Austauschen Simmerring an der Kurbelwelle schuko Motoren und Antriebstechnik 3 03.11.2006 14:55
Simmerring bei Mercury-Motoren (Wasserpumpe) life0815 Motoren und Antriebstechnik 8 14.06.2005 21:56
Alpha One Lenkhebel Simmerring undicht Günther Motoren und Antriebstechnik 6 03.06.2005 09:37
Alpha One - Simmerring Drive-Shaft-Housing ersetzen Chaabo Motoren und Antriebstechnik 6 29.11.2003 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
