Alt 14.04.2017, 09:44
B in HB B in HB ist offline
14 Danke in 1 Beitrag
Standard Problem Montage Getriebeteil Tohatsu MFS5BD
nach dem Tausch des Impeller an meinem Tohatsu von 2009 habe ich folgendes Problem:
Die Verbindungsstange für den Fahrtrichtungswahlhebel (Voraus - Neutral - Rückwärts) steht weiter aus dem Schaft heraus, als vor der Demontage.
Wenn ich also die Klemmung zur Verbindung der zwei Gestängehälften schließe, lässt sich noch nicht einmal der Leerlauf einlegen, da die Stange oben anschlägt.
Anbei noch ein paar Bilder, damit man sich besser etwas darunter vorstellen kann.
Was mir bereits aufgefallen ist, ist dass die Stelle der Klemmung nun um ungefähr 15 mm Höher liegt, als ursprünglich.
Wo liegt mein Fehler?
Hat jemand eine Idee?
Hits:	91
Größe:	65,3 KB
ID:	747188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	69,3 KB
ID:	747189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	34,9 KB
Hits:	82
Größe:	58,2 KB
ID:	747191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	79,9 KB
Alt 14.04.2017, 10:45
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Dein Wählhebel am Motorblock in Bild 1 steht auf Neutral und Du wirst im Getriebe noch den Vorwärts- oder Rückwärtsgang geschaltet haben.
Alt 14.04.2017, 15:33
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Genau.. Mit ner Zange die Stange im Getriebe nach unten drücken soweit es geht, Hebel so stellen dass der Klemmblock ganz unten ist, festziehen, testen.. bei Geräuschen noch leicht korrigieren
gruß
enno
Alt 15.04.2017, 18:34
So war es.
Habe allerdings das Getriebe geöffnet und das Öl abgelassen.
Dann konnte ich mit einem Schraubendreher den federbelasteten Stift in Richtung Propeller drücken und durch die Vielzahnbuchse der Motowelle mit einem weiteren Schraubendreher arretieren. Dann war das Gestänge des Wählhebels leicht in korrekter Position zu montieren und das Ganze wieder zusammen zu bauen.
Probelauf in der Tonne war erfolgreich und das Verholen vom Kran zur Box heute auch.
Danke für die Hinweise!
Position Getriebeteil Yamaha 55BE chrissi27 Motoren und Antriebstechnik 0 30.07.2016 12:19
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 23:09
Problem nach Montage von Hydrofoils Twister82 Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2010 07:55
@divefreak: Tohatsu 2,5-2takt-Problem Pusteblume Technik-Talk 7 20.08.2007 16:23
AB-Problem Tohatsu Pusteblume Technik-Talk 2 03.09.2006 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
