Alt 22.04.2017, 01:51
kieler_segler kieler_segler ist offline
Boot: Dufour 35
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Volvo Penta MD3B Getriebe RB, Kupplungsbelege, Gang geht nicht raus
vor 3 Jahren trat zu ersten mal auf das bei meinem alten MD3B mit RB Getriebe (1:1,87), Bj 1973, der Vorwärtsgang nicht mehr raus ging (nach Stunden Motoren). Nach etwas Abkühlung gings wieder. Das Verhalten trat in den nächsten beiden Jahren wieder auf. Wird der Motor nur mäßig warm geht der Gang ohne Probleme raus.
Getriebe liegt jetzt zerlegt in der Werkstatt.
Dabei viel auf, dass die "Kupplungs"beläge unterschiedlich aussehen.
Die eine Seite hat Schlitze, die andere nicht. Die Idee ist: Könnte es sein, dass der Belag auf der einen Seite so weit abgenutzt ist, dass die Schlitze nicht mehr zu sehen sind? Könnte ja sein, dass die Schlitze auf beiden Seiten waren und wichtig sind damit sich die Kupplung wieder löst. Ich glaube eher nicht aber...
Dann noch: Das Lager der motorseitigen Kupplung hat minimales Spiel.
Dann noch: wie gross muss / ist der Verstellweg (V-N-R) der Welle sein? Mir kam das wenig vor, vielleicht 3-4mm.
Mein Stöbern in den diversen Foren hat nicht wirklich was zu Tage gebracht ausser wegschmeissen oder alle paar Minuten den Gang kurz rausnehmen.
Bernhard
Hits:	262
Größe:	61,6 KB
ID:	748352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	95,5 KB
ID:	748353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	95,8 KB
Alt 22.04.2017, 21:23
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.198 Danke in 4.855 Beiträgen
Standard Schaltprobleme
Moin Bernhard
Da sich die Vorauskupplung bei längerer fahrt schon recht fest "reinsetzen"kann würde ich erst mal kontrollieren ob a:bei betätigung der Schaltung der Schaltexenter überhaupt ausreichend verdreht wird(da gibt es ja Einrastpunkte für die drei Stellungen und ob b:der Schaltexenter und die Verschiebemuffe verschlissen sind.
Habe gerade kein Rep.manual zur hand deshalb noch keine Aussage über den weg den die schaltmuffe samt abtriebsflansch standartmäßig machen soll.
Weil diese Getriebe ja den Propellerschub/zug nutzen um den Reibungsschluss der Kupplungen herzustellen muss man mal sehen in wie weit der Ganze Motor sich Axial bewegt und ob die Propellerwelle nach längerer Vorausfahrt nicht in einer Einlaufrille(Verschleißspur)der Stopfbuchse oder eines Wellenlagers festhängt und so in ihrer Axialbeweglichkeit eingeschränkt ist.
gruss hein Ps:habe gerade eine niederländische Beschreibung gefunden da ist von einer axialen Beweglichkeit von gesammt 8mm die Rede,aber nur bei betätigung des Schaltexenters
Alt 23.04.2017, 10:37
Boot: Dufour 35
Standard Klasse
Ich hab auch eher die betätigung in verdacht. Das die klemmt oder so. Tolle info das mit 8mm. Wenn mgl sende es doch bitte an mich btimm(das zeichen) debitel.net
Ausser getriebe hab ich wahrs alle handbücher. GE nur ganz schlecht lesbare version.
Danke
Bernhard
Alt 23.04.2017, 19:01
Moin Bernhard
Das kann man sich als pdf bei :albin-motorboten.nl ansehen,ich habe einfach mal mit"volvo penta keerkopling rb" gegoogelt.
gruss hein
Alt 23.04.2017, 21:48
Boot: Dufour 35
Hein, ich find da nix ausser eine Bedienungsanleitung auf NL und nix spezielles zu RB Getriebe. Wenn du schon gegoogelt hast, dann schick mir doch bitte den Link unter dem du etwas konkretes gefunden hast.
Alt 23.04.2017, 23:06
Moin Bernhard
Na jo,ich und was verlinken---da habe ich son Einfachgetriebe schneller zerlegt und befundet als meinen Rechner überedet doch so was nettes blaues einzusterllen.
Aber auf der besagten Seite findet man doch die Runterlademöglichkeit für das MD1BMD2BMD3B-Handbuch da ist dann auch eine Schnittzeichnung und Beschreving van den RB-Keerkopling,auf niederländisch zwar das macht uns Plattschnackern u(i)t Hamborg und Hedwig Holzbein wenig Schwierigkeiten,zu mal wenn in ruhe gelesen.
gruss hein
Alt 05.07.2017, 23:41
Boot: Dufour 35
Zerlegt, keinen klaren Schaden entdeckt, ein Lager ausgetauscht, alles "geputzt"..... zusammengebaut;
nach 2 langen Motorfahrten nach den jeweils der Gang normal raus ging hoffe ich das trotzdem irgendwas nachhaltige verbessert wurde
Danke an die Tipgeber, bes. bzgl Handbuch
Bernhard
Alt 17.09.2017, 21:39
Boot: Dufour 35
Im Sommerurlaub brach der Bowdenzug zum Getriebe. Glück gehabt und nahebei in DK in Helsingör halbwegs passenden Ersatz gefunden. Da hab ich erst bemerkt wie schwergängig der uralte war. Und nach langem motoren viel mir auf, dass es nahezu kein Unterschied zwischen Gang rausnehmen nach kurzem o langem Motorlauf gibt. Was nach der Getriebezerlegung schon noch leicht vorhanden war. Ich halte es für sehr wahrscheinlich dass es am Bodenzug lag, dass der Gang nicht rausgin. Der alten Bowdenzug: wirklich sehr alt, ziemlich viel Rost und sehr schwergängig schon im leicht gebogenen Zustand (was dem neuen gar nix ausmachte).
Das nur als Update hier kundgetan.
Bernhard
Volvo Penta DP 290 Gang geht nicht mehr raus TDingsda Motoren und Antriebstechnik 51 12.06.2024 13:58
Volvo Penta D4-260 Antrieb DPH - Gang geht nicht raus Blinky Motoren und Antriebstechnik 7 26.07.2022 17:11
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 13:27
Volvo Penta MD3B - springt an und geht aus Hardyskipper/In Motoren und Antriebstechnik 1 14.04.2014 02:53
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
