Alt 22.04.2017, 12:39
martin.lingg martin.lingg ist offline
Standard Servolenkung nur welche??
hallo allerseits.
ich bräuchte mal einen rat...
ich fahre ein reinell 7,60m x 2,40m mit einem 5,7l und Volvo 280 antrieb.
derzeit ist eine steinalte seilzuglenkung verbaut.
beim fahren muss ich immer stark gegen halten sonst würde ich einen kreis fahren. auf eine seite lenkt es sich butterweich auf die andere ist hoher kraftaufwand von nöten um einlenken zu können. daher die überzeugung auf eine hydraulische lenkung umzusteigen.
je mehr ich allerdings im forum und auch sonst im www lese, umso unsicherer werde ich.
meine fragen wären:
welche grundlegenden unterschiede gibt es bei den hydraulischen lenkungen?
muss es eine pumpe mit rückschlagventil sein, oder wird dieses nur benötigt wenn man 2 lenkungen hat?
welche hersteller oder kits kämen hier in frage damit ich keinen schrott kaufe?
wieviel lenkradumdrehungen findet ihr optimal?
was muss bei der wahl einer neuen lenkung berücksichtigt werden?
technisches know how ist vorhanden da ich gelernter mechaniker bin und auch beruflich mit mechanik,hydraulik,elektrik zu tun habe...
ich bin euch schonmal dankbar für jeden hilfreichen tip.
lg martin
Geändert von martin.lingg (22.04.2017 um 12:42 Uhr) Grund: ergänzung
Alt 22.04.2017, 12:53
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
216 Danke in 140 Beiträgen
Zitat von martin.lingg Beitrag anzeigen
beim fahren muss ich immer stark gegen halten sonst würde ich einen kreis fahren. auf eine seite lenkt es sich butterweich auf die andere ist hoher kraftaufwand von nöten ...
An deinem Antrieb ist eine Steuerfinne, die diese Unart verhindern soll und auch tut, wenn sie richtig eingestellt ist.
Mal austesten!
Alt 09.12.2018, 14:14
Benutzerbild von Bayliner Tom
Bayliner Tom Bayliner Tom ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700, 70 PS Yamaha
Hallo zusammen
Habe ein Bayliner Capri 1700 mit einen Yamaha 70 Four Stroke und will mir eine Hydrauliklenkung anschaffen, was ist empfehlenswert? Seastar oder Baystar?
Danke schon mal für die Hilfe!
Lg Tom
Alt 09.12.2018, 16:19
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Also Beim Inbord Volvo Penta gäbe es die Möglichkeit Original eine Servolenkung nachzurüsten.
Ist dann so ne Mischung aus Bowdenlenkzug, der vom Cokpit aus dann zwischen Motor mit Hydraulischer Unterstützung den Lenkzylinder betätigt.
Dazu bräuchte man eine Teleflexlenkung mit Bowdenzug. Dann den originalen Lenkzylinder und eine nachrüstbare Hydraulikförderpume die durch den Motor mit Zusatzkeilriemen angetrieben wird.
Die zweite Variante wäre ein Vetus Hydraulik Pumpenrad am Steuuerstand und zwei feste Leitungen mit Flexübergang zu einem Hydraulikzylinder, der dann den Lenkhebel ansteuert.
Bei der zweiten Variante ist es so dass das Pumpenrad einwenig Schlupf hat und somit das Lenkrad immer wieder eine andere Stellung hat bei Geradeausfahrt.
Beide Systeme funktionieren aber sehr gut.
Zum Nachrüsten finde ich persönlich die zweite Variante einfacher und womöglich auch günstiger.
Aber bei den Kräften würde ich auf Vetus setzen und keine Experimente mit Baystar und günstig Anbietern riskieren. Oft kauft man dann zwei mal. Bekommt man bei SVB
Ich habe bei meinem Boot auch die Vetusvariante verbaut und musste wohl nach 30 Jahren den originalen Hydraulikzylinder austauschen.
Auch dies war keine Hexerei
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:50 Uhr)
Alt 09.12.2018, 16:52
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Falls du die Möglichkeit hast, wechsel mal den Propeller gegen die gleiche Größe und drehrichtungsverkehrt.
Für den 280 gab es eine original Servo, ist aber fast nicht zu bekommen in gutem Zustand.
Bleibt oft nur basteln.
Alt 09.12.2018, 19:19
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Hallo Thomas und Windy, Ihr antwortet auf auf die alten Fragen des TE.
Zitat von Bayliner Tom Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Lg Tom
Hallo Tom, für Deinen 70er ist die Baystar-Lenkung völlig ausreichend.
Du mußt beim Kauf nur darauf achten, dass der Frontmontagezylinder zu
Deinem Motor passt.
Gruß aus Berlin
Alt 09.12.2018, 21:00
Boot: Windy 22 DC
Danke Dir👍
Alt 09.12.2018, 22:40
Au Backe, danke Dir
Freundliche Grüsse
Alt 10.12.2018, 08:31
Danke checki für die Info!!!
Lg
Tom
Antifouling nur hält nur 2 Jahre???? Tim2502 Kleinkreuzer und Trailerboote 70 29.03.2020 11:45
Die spinnen .... Die Römer ... nur nicht nur die Franklin99 Allgemeines zum Boot 9 07.04.2012 08:25
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Nur heute und nur bei E...bay maschine006 Kein Boot 25 20.03.2011 18:38
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2004 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
