Alt 22.04.2017, 13:30
TIBRA TIBRA ist offline
Boot: Hammermeister Munga mit Suzuki DT40
Standard Suzuki DT40 '83/'84 Notlauf! Warum?
Moin!
Ich habe einen DT40 von Suzuki älteren Baujahres an einem Hammermeister Munga. Beides im März erworben.
Nun War ich auf dem Wasser, der Motor springt sehr willig an und läuft absolut rund. Nach eine üppigen Warmlaufphase hab ich dann Gas und dann Vollgad gegeben. Der Motor drehte gut bis Vollgas hoch und erreichte ca 50KM/H.
Soweit alles super. Dann vom Gas umgedreht und dann beim erneuten Gasgeben ging die Kontrolllampe am Motor an und der Motor in den Notlauf.
(Drosselung bei ca. 3000 RPM)
Ab nach Haus, alles nachgesehen!
Am Folgetag das gleiche!
Öl ist auf jeden Fall voll!
Thermoüberwachung soweit ich erkennen kann nicht vorhanden.
Die Drehzahl wird wohl auch überwacht
(falscher Prop.?) aber der Vorbesitzer hat mir versichert das Problem nie gehabt zu haben!
Nun häng ich etwas in der Luft!?!
Jemand eventuell eine Idee was noch Ursächlich sein könnt?
Alt 22.04.2017, 14:16
vlad vlad ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin, hatte vor Ewigkeiten das gleiche Problem mit einem DT30.
Kühlmittelsensor war defekt. Ist so ein Kunststoffteil mit einem Hebel. Ich glaube es war am Zylindekopf mit 2 Schrauben befestigt.
Falls dieser beim DT40 vorhanden ist und die Kühlung OK ist kann man diesen einfach mit einem Multimeter messen. Bei laufendem Motor sollte sich der Durchgang ändern. Ich weiss nicht mehr ob es ein Öffner oder Schließer war. Ist schon über 10 Jahre her. Evtl. mal ausbauen und beide Zustände messen.
Alt 24.04.2017, 08:29
Mein Motor hat keinen Temperatur-Sensor.
Und Thermostat habe ich bereits geprüft, funktioniert einwandfrei.
Yamaha 40 PS springt in den Notlauf marci87 Motoren und Antriebstechnik 17 03.06.2017 17:54
Honda BF90 (Vergaser) im Notlauf MarDan Motoren und Antriebstechnik 14 10.09.2015 21:44
Evinrude Elan 35Ps Bj 96 Überhitzung/Notlauf Matzi Motoren und Antriebstechnik 6 05.08.2014 07:35
Motor geht in Notlauf M5PWR Motoren und Antriebstechnik 12 07.05.2014 18:00
Yamaha 115 2Takt Problem mit Notlauf JonnyC Motoren und Antriebstechnik 33 31.07.2009 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
