Alt 29.04.2017, 08:56
pulke pulke ist offline
Standard GFK Angelboot leckt
ich habe da mal ein paar kleine fragen an die profis hier.ich habe mir ein gfk booot (länge 4,60)gekauft.in dieses boot dringt ein gaaaaanz bischen wasser von unten mit der zeit ein.ich habe das boot umgedreht und gesehen das der vorbesitzer unten ein kleines über die komplette länge des bootes aluprofil verschraubt hat damit das boot beim auflaufen am strand besser geschützt ist (denke das wasser kommt durch die bohrungen)
nun zu meiner frage:
soll ich das aluprofil abschrauben..darunter säubern und dann das profil wieder mit harz(ohne zu verschrauben) wieder ankleben...vielleicht zusätzlich noch ein paar gfk matten drüber legen?
bin anfänger also bitte nicht hauen
danke für eure hilfe
Alt 29.04.2017, 11:55
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
789 Danke in 498 Beiträgen
ohne Bilder ist das schwer was einzuschätzen lieber Namenloser.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 29.04.2017, 12:16
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
521 Danke in 215 Beiträgen
Auffahrschutz ohne Dichtmittel in den Rumpf verschrauben - ich kann es nicht glauben! Wenn das ganze Boot nur "einen Apfel und ein Ei" gekostet hat, dann mache es so wie von dir beschrieben. Alles andere würde ich dem Vorbesitzer wieder auf den Hof stellen!
Voraussetzung ist, es ist so, wie von dir vermutet! Wasser kann auch über einen Lenzstopfen, über Einlässe und Klappen in der Bilge, von undichten Kanten, Fenster oder sonstwo herkommen! Schwitzwasser in geringem Umfang ist auch möglich!
Also Bilder ... ... und ein Name wäre dazu auch nicht schlecht ...
MJohny1 http://martin-john.jimdo.com
Alt 01.05.2017, 13:37
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Es reicht vielleicht schon, wenn Du die Schrauben rausdrehst, sauber machst, Dichtmasse oder Epoxy (z.B. Epoxy-Kleber) in die Schraubenlöcher drückst und die Schrauben in die noch weiche Dichtmasse wieder eindrehst.
Alt 01.05.2017, 18:49
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.432 Danke in 1.238 Beiträgen
ist der Angelkahn schon abgesoffen?
Er meldet sich gar nicht mehr ...
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Umwälzpumpe Vom Volvo leckt und soll angeblich gleich neu !? Andy von Fehmarn Technik-Talk 9 03.11.2008 15:18
Aussenbordmotor leckt Oel Käptn Fred Kleinkreuzer und Trailerboote 7 17.07.2008 13:21
Der DEK leckt schon wieder... Kalle Allgemeines zum Boot 3 25.01.2008 02:19
Hydraulikzylinder leckt skippylib Technik-Talk 4 23.02.2007 11:06
Sanitärschlauch leckt ramsey Technik-Talk 3 28.04.2004 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
