Yamaha V4 115 PS klackt wenn Motor warm
Moin moin,
hab mir vor kurzem einen neuen gebrauchten zugelegt, Yamaha 115 PS V4 (115CETO, 2 Takter). Heute war ich damit das erste mal im Wasser, soweit alles bestens, nur als ich langsam in den Hafen getuckert buin hab ich ein klack, klack, klack vom Motor wahrgenommen. Im Leerlauf ist es lauter als mit eingelegtem Gang, Vorwärts/Rückwärts identisch. Hab den Motor abkühlen lassen und wieder gestartet, nix zu hören, erst nach einpaar minuten im Leerlauf fing es wieder leicht an, nochmal raus gefahren und wieder rein, klackern wieder da. Das Geräusch scheint irgendwo zwischen Schaft und Kraftkopf herzukommen, klingt metallisch /mechanisch, und tritt nur auf wenn der Motor warm ist. Hat jemand eine Idee was die Ursache hierfür sein kann. Danke im Voraus und Gruß
Das Glück ist das einzige was sich verdoppelt, wenn man es teilt.
( Chinesisches Sprichwort ) Geändert von Wavedancer (08.05.2017 um 10:30 Uhr) |
Ich nochmal, hab was in einem anderen Thread gefunden was gut zu meinem Problem passt... https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post4205149 ... Ist so ein Kolbenfresser auch Temperatur abhängig, also das klackern?
( Chinesisches Sprichwort ) |
... und noch ne Frage: Da ich den Motor von einem Händler erworben habe, wie steht es da um die gesetzliche Gewährleistung? Fällt ein möglicher Kolbenfresser damit in seine Verantwortung und er muss für mich kostenneutral nachbessern ggf. den Kaufpreis erstatten und den Motor zurücknehmen?
Danke und Gruß Wavedancer
( Chinesisches Sprichwort ) Geändert von Wavedancer (08.05.2017 um 11:31 Uhr) |
Moin, hab gestern mit dem Verkäufer gesprochen, der meint ein Kolbenfresser wäre eher untypisch, dann würder der Motor ganz schlecht bis gar nicht starten. Er tippt auf den Schaft bzw. Getriebe, kann das ausd er ferne aber nicht sicher sagen. Also werde ich ihm das Boot samt Motor vorbeibringen.
Vorher nehme ich aber selber das Unterwasserteil einmal ab, evtl. kann man das ja vorort lösen. Hat sonst jemand noch ideen was da so klackern könnte? Danke für jeden Tipp im Voraus. Gruß
Wenn da noch Gewährleistung im Raum steht, würde ich die Werkzeugkiste zu lassen.
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe.
War am vergangenen Montag beim Händler, Testlauf im Becken gemacht, laut Händler wüsste er nicht was er zu reparieren hätte. Hat mich wieder weg geschickt obwohl ich nachdrücklich meine Bedenken geäussert habe. Werde am WE versuchen das mal aufzunehmen und stelle das dann hier ein ...
Grüsse
Kann der nicht mal mit dir eine runde drehen? ? Testbecken is ja nicht wie fahren. .... Was haste bezahlt? ??
Hellwig Marathon de Luxe V 470 |
Man muss nicht fahren um das klackern oder nageln zu hören, Leerlauf reicht. Vielleicht geht der Motor ja kaputt, dann hat er was zum reparieren
Für nach Pfingsten hab ich schon einen Termin gemacht bei einem Yamaha Fachbetrieb, für ne zweite Meinung
Anlassen wenn kalt :), Wenn warm :( | LoveBoats | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.06.2011 00:41 |
Mercruiser 3,0 Standgas erst, wenn der Motor warm ist? | Wessi | Werbeforum | 13 | 20.09.2007 07:35 |
Kein Öldruck bei 5,7er Motor im Leerlauf wenn er warm ist. | Thundercraft | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 10.06.2007 12:06 |
wenn mein motor warm ist hält er das standgas nicht mehr?!? | waschbär | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 03.08.2004 19:24 |
Hilfe: Motor geht aus wenn er warm ist | IngoG | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 04.10.2002 00:42 |
