Alt 07.05.2017, 19:41
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
Standard Iveco SRM zu wenig Standgas !
Hey Leute,
Nach unserer Fahrt von Rügen nach Berlin war wie ihr wisst erstmal alles super.
Zuerst einmal die Motoren laufen im Standgas gut vllt etwas unruhig aber in Ordnung. Jedoch wenn ich manövriere und gerade in Fahrt rückwärts bin und dann eine Maschine Vorwärts laufen lasse .... passiert es, dass die Maschine ausgeht bzw abgewürgt ist. Wenn ich anschließend gleich Gas gebe ist die Maschine von selbst wieder an. Vor dem Werft Aufenthalt war das nicht so.
Das Boot war in Wartung in einer Werft auf Rügen und da wurde sehr viel an den Motoren geschraubt ....
Nun Frage ich mich ob wir das reklamieren sollten oder es selbst erledigen sollten. Da die Leute dort ihre Arbeit sehr gut gemacht haben.
Daher wie kann man das Standgas einstellen ?
Wenn Bilder gewünscht sind einfach bescheid sagen.
-Es handelt sich um eine konventionelle Seilzug Steuerung
-Das Problem besteht bei beiden Motoren. Jeder Motor hat 300PS es darf also auch nicht zu viel Standgas sein weil sonst das manövrieren schwer wird😀
Lg, verunsicherte Max
Gesendet von meinem London mit Tapatalk
Alt 07.05.2017, 19:53
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
957 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Max,
in der Betriebsanleitung deiner Motoren wirst du die Soll-Leerlaufdrehzahl finden. Im Regelfall ist dort auch beschrieben an welcher Schraube man den Leerlauf einstellt.
Kalle
Alt 07.05.2017, 19:54
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo Max,
Oh ok danke für den Tipp ich werde gleich Mal danach graben wir haben einen Haufen Ordner bzgl der Bootstechnik
Alt 07.05.2017, 20:16
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
219 Danke in 155 Beiträgen
Haben denn beide Motoren ihre volle Leistung ? Normal verstellt sich bei einem Diesel nicht die Leerlaufdrehl, es sei denn die Motoren bekommen wenig Diesel ( Filter verdreckt z,b). Und das beide gleichzeitig das selbe Problem haben ist schon komisch. Ich würde das bei deinem Verkäufer ansprechen und dann weiter sehen. Gruß Robert
Alt 07.05.2017, 20:33
Also volle Leistung kann ich nicht beurteilen aber in Gleitfahrt kommt man nach wie vor sehr gut
Nein an den Filtern liegt es nicht die sind neu
Es war ja nur in Wartung
AIS: Installation eines SRM Schalters testen kocki Technik-Talk 3 24.10.2014 23:41
Volllastdrehzahl Iveco Diesel? sea-commander Motoren und Antriebstechnik 2 11.04.2008 20:30
Iveco Bootsmotor 147 kw Twister01 Motoren und Antriebstechnik 3 15.09.2007 18:18
Iveco 8061 Srm inkognita Motoren und Antriebstechnik 0 10.08.2007 15:04
Aifo Iveco Diesel Motoren 319 PS Baujahr 1988 ? mr-friend Technik-Talk 9 15.02.2003 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
