Alt 09.05.2017, 22:07
harris harris ist offline
Standard Katamaran nach Rebelcat-Art mit Aluprofilen
ich möchte ein Boot/Segelboot bauen für Binnengewässer.
Als Vorbild habe ich das wohl bekannte Rebelcat-Modell.
Als intensiver Nutzer von Bosch-Aluminiumprofilen (45x45 mm) in anderen Bereichen, denke ich daran, ebensolche für den Bau (abzüglich des Mastes) zu verwenden.
Ich wüsste gerne, was davon hinsichtlich der Festigkeit bei entsprechendem Seegang zu halten ist. Als Verbindungsart habe ich sog. Schnellspannverbinder im Auge.
z.B. hier:
http://aluprofile24.de/product_info....ut-10-90-.html
Alt 10.05.2017, 09:57
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.434 Danke in 1.238 Beiträgen
Moin ... und willkommen im Forum,
wenn ich das richtig verstehe (ich kannte den Rebelcat nicht, aber ich habe gegoogelt), geht es ja beim Rebelcat um einen Katamaran, der auf Basis von PVC-Rohren gebaut wird.
Wo willst Du jetzt konkret die Alu-Profile einbauen, wie groß soll der Cat werden, was für Rohre (Frage Auftrieb) willst Du nehmen ...
Bitte mehr Infos, damit wir Dir überhaupt helfen können. So ist mir das ein bisschen zu wenig.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 10.05.2017, 11:03
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
248 Danke in 137 Beiträgen
Rebelcat ist ein "Design" für Wegwerfboote.
Das mag als Baumethode für irgendwelche Events (z.B. Teambildungsmaßnahmen) oder Wettbewerbe seine Daseinsberechtigung haben, aber ansonsten sollte man das m.E. ganz fix vergessen.
Schau Dir mal an, wie schlecht die Aufblaskats segeln, dann kannst du extrapolieren, wie sch**sse das bei so einem PVC-Rohr-Kat ohne ernstzunehmendes Rigg sein muss.
Grundsätzlich sind diese Aluprofile wenig geeignet für den Bootsbau:
  • belastungsgerechte, materialsparende Konstruktionsweise nicht vorgesehen
  • ungünstige Krafteinleitung
  • deswegen schwer
  • teuer
  • Korrosion aufgrund der Materialpaarung von Profil und Verbindern
Wenn du günstig Katsegeln willst, dann bist du mit einem Gebrauchtboot viel, viel, viel (ich kann das gar nicht oft genug wiederholen) besser bedient.
Alt 10.05.2017, 11:16
Nach dem Post von Soenke greife ich jetzt nochmal den oben genannten Seegang auf.
Ich denke, dass so ein Cat für Schönwettersegeln auf dem Baggersee taugt, richtig gutes Segelverhalten und auch noch bei Seegang wird so ein Ding nicht haben.
Ich denke, der Spaß daran liegt im Bau und im ein bisschen dahin plätschern.
Gut segeln kannst du mit "richtigen" Booten wahrscheinlich besser.
Aber Schluss mit dem Spekulatius, mehr Infos
Mio
- Luke Powell
Alt 10.05.2017, 20:25
Vielen Dank für die Antworten
Ein Rebelcat:
https://www.youtube.com/watch?v=yEQJ5rRr2VY&t=795s
Geplant habe ich 4 x 2 m mit 4 m x 30 cm Schwimmkörpern.
Und die Aluprofile habe ich vorgesehen für alles zwischen Schwimmkörpern und Mast.
Alt 12.05.2017, 18:55
Prian Prian ist offline
17 Danke in 6 Beiträgen
In meinen Augen solltest du dir die Sperrholz/Expoxy/Glasfaser Alternativen zumindest mal ansehen:
http://bateau.com/products.php?cat=1
http://www.segger-boote.de/catamarane.htm
Segeljacht nach Unfall mit Katamaran im Bodensee versunken lummelahti Allgemeines zum Boot 14 15.08.2016 12:39
Slippen nach Thai-Art classicboatowner Allgemeines zum Boot 35 22.11.2015 14:10
Motor Einwintern nach Klassischer Art ? Muggl Motoren und Antriebstechnik 0 01.11.2011 14:53
Einwintern nach Cyrus' Art GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 86 30.10.2008 10:50
Einwintern nach Flensburger Art... divefreak Motoren und Antriebstechnik 37 24.10.2008 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
