Alt 18.05.2017, 23:20
Noob0815 Noob0815 ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Standard Messing Seeventile im Stahlboot
Ich restaurier gerade meine alte Sneekermeer (Stahl Segler 70er Jahre). Der Vorbesitzer hatte eine neue Seetoilette eingebaut und neue Messing Seeventile. Das Ventil unter der Pantry war alt und wird jetzt ersetzt. Frage: Kann man die augenscheinlich noch unbenutzten und i.o Messingventile und Messing Borddurchlässe so lassen oder ist Mesing bei Stahlboot generell wegen elektr Korrossion schlecht?
Alt 19.05.2017, 00:36
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
Messing ist ungeschützt in jedem Fall schlecht
Handbreit Jens
Alt 19.05.2017, 05:08
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
die Dinger sind nicht aus Messing sondern aus Bronze und wenn sie noch gut aussehen und dicht sind würde ich sie lassen wo sie sind.Auf jeden Fall besser als irgend ein VA Teil denn die Dinger regen gerne Korrosion an.
@Tamino Woher hast Du Deine Weißheiten über Messing das würde mich mal sehr interessieren.Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Geändert von Rian (19.05.2017 um 05:24 Uhr)
Alt 19.05.2017, 06:02
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Ob die "Dinger aus Messing oder Bronze sind klärt ja meistens die Buchstabenkombination der angegossenen Materialidentifizierung, bei den Kugelhähnen und Ventilen, bei den Durchbruchsverschraubungen ist das oft nicht so klar.
Die erfahrung lehrt,dass vernickelte Messingarmaturen auch auf Stahlbooten für den Bootsstahl an sich kein Problem darstellen,wenn ausreichend Opferanoden am Boot sind.Die Messingarmaturen leiden aber besonders im Seewasser unter der schleichenden Entzinkung, man muss sie wie alle Schiffsbetriebstechnik immer mit im Auge behalten.
Bei der Elektrolyse kommt es immer auch auf die größe der beteiligten Flächen an,so lange der Anteil der edleren Metallflächen(gegenüber den Bootsblechflächen) sehr bis verschwindent gering ist wird da bei richtiger Anodisierung wenig passieren.Viele Eigner von älteren Stahlbooten,die immer etwas ängstlich hinsichtlich der Schweisserei sind,haben ihre ursprünglichen Stahlstehrohre gegen Messingdurchbruchsverschraubungen ausgetauscht ohne dass die Boote in kurzer Zeit sinken,ordentlich Sikaflex oder ähnlich da zwischen dann hält das sehr lange.
gruss hein
Alt 19.05.2017, 07:46
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Moinsen
Bronze SeeVentile wirfst du wohl nicht mehr bekommen, selbst Blakes nimmt mittlerweile Rotguss.
Messing ist nicht Messing, da gibt's unterschiedlichste Qualitäten, einige sind für Seewasser regnet, andere eher nicht. Bei guten Ventilen steht da was drauf Zahl, Symbol das sagt meistens was aus.
Baumarktmessingarmaturen sind meistens ungeeignet, zumindest geben die ihre Werkstoffverbindungen nicht Preis.
Rotguss ist State oft the Art bei SeeVentilen , CR oder Sondermessiing üblich. Bei reine Süßwasserbetrieb tuts auch verchromtes Messing, Fund ich persönlich aber albern.
Ich habe mir letztes Jahr in nen Franz. Baumarkt in der Saniabteilung nen Winkeltück mit unterschiedlich großen Schlauchhalterungen aus normalem Messing provisorisch zusammengestellt. Das Teil kam in die Seewasseraugleitung der Seewasserpumpe. Nach ca 50 Betriebsstunden im salzigen hatte sich an einigen Stellen der Konstruktion ( Durchgangverengung)
Schon deutlich " Korrosion" gezeigt.
Alt 19.05.2017, 08:13
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
Ich würde sagen die weitaus meisten Borddurchbrüche und Seeventile sind aus Ms58.
https://www.lindemann-kg.de/de/produ...IsInZlbnRpbCJd
Bronze ist eher selten aber durchaus noch zu bekommen (hat aber auch seinen Preis)
https://www.lindemann-kg.de/de/produ...Jicm9uemUiXQ==
Die zeitgemäße und korrosionsfreie Alternative sind Durchbrüche und Ventile aus
Kompositmaterial.
https://www.lindemann-kg.de/de/produ...elsperrventile
Christoph
Alt 19.05.2017, 08:28
Äh, Lindemann " mogelt" bei der Bezeichnung. Cc491k ist Rotguss, ne Messinglegierung, aber keine Bronze. Wird allerdings im Sprachgebrauch auch als Maschienenbronze bezeichnet.
Alt 19.05.2017, 12:25
Ich bin kein Metaller aber wenn ich Tante Google frage dann ist Rotguss nichts schlechteres als Bronze sondern ein Teil der Familie. Aber halt auf jeden Fall kein Messing mehr.
http://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0301/030111.php
Und CC491K oder auch Rotguss 5 (Rg5) ist eine Seewasserbeständige Geschichte.
https://www.metall-seppelfricke.de/s...ss/rg5-cc491k/
ABER: Ich würde in 2017 halt auch immer aktuelle Technik einbauen und das wäre halt die Kompositlösung von Truedesign, egal welches Bootsbaumaterial es ist garantiert frei von Korrosion und hat trotzdem eine ausreichende Festigkeit die mittlerweile sogar erprobt ist, im Serienbau verwendet wird und sämtliche Zulassungen hat.
Christoph
Alt 19.05.2017, 20:27
gruss hein
Die Armaturen und der Durchbruch sind aus MS58. Ich denke ich werde die mal einbauen und genau beobachten. Boot liegt nur im Süßwasser. Was ist mit Edelstahl ? Empfehlenswert?
Alt 19.05.2017, 20:45
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Kein Edelstahl. Rottguss, wie bereits beschrieben.
Gruß Andreas
Alt 19.05.2017, 20:57
Boot: Southerly 110
Das ist keine Weisheit, sondern allgemein bekannt und wurde in letzter Zeit in allen Wassersportmedien durchgekaut.
Handbreit Jens
Alt 19.05.2017, 23:27
Na ja bei Edelstahl muss man immer genau nach der Sorte bzw Werkstoffnummer fragen.V4A also 1.4571 fahren viele viele Stahlboote als Propellerwelle und überwiegend in Verbindung mit einem Propeller aus Bronze das geht auch im Seewasser klar und so ist es auch nicht weiter Problematisch auch noch den Ruderschaft die Stehrohre und u.U.die Bolzen(wenn verschraubt)der Opferanoden aus V4A zu machen.
Andere Edelstahlsorten wie z.B.das preisgünstigere V2A/14301 sind selber Lochfrassanfällig,unter der Wasserlinie angebracht über Wasser merkt man den Unterschied nur im Seeklima(Salznebel)sehr schnell.
Da muss man schon genau wissen was man will,wenn die Stahlbootseigener die stählernen Stehrohre,Lenzrohre und Ruderkoker, die sich oft im Übergangsbereich zwischen Wasser und Luft befinden,
genau so liebevoll konservieren würden wie den Rest des Bootes dann sollten die fast genau so lange leben wie der Rest des Bootes.
gruss hein
Seeventile auf Stahlbooten ViaConMe Technik-Talk 49 06.11.2017 17:41
Seeventile hilgoli Technik-Talk 5 02.03.2006 00:10
Seeventile / Kugelhahn einbau Christo Cologne Technik-Talk 3 12.06.2005 09:00
Seeventile meinolf Technik-Talk 11 16.05.2005 20:42
Borddurchlässe/Seeventile: Welches Material für GFK-Boot? DirkJ Technik-Talk 12 22.07.2002 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
