Bayliner 2855 Bj. 2000 Schalter am Armaturenbrett
kann mir jemand sagen, was das für ein Schalter am Armaturenbrett ist. Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße Peter |
Was fehlt dir den. Hast du eine Ankerwinde wenn er keine Rastfunktion hat dann könnte es für die sein. Wenn er eine Rastfunktion oben unten hat dann eventuell für die NAvigationsbeleuchtung. Ansonsten einfach mal alles Testen. So ist das Glaslesen. eventuell wurde auch nachträglich vom Vorbesitzer was installiert...
Nein, er hat keine Rastfunktion. Wenn man ihn hoch oder runder bewegt, geht eine rotes Licht an und dann springt er zurück und das Licht geht wieder aus.
Viele Grüße Peter |
Also da hab ich nur einen für die ankerwinde wenn er zwei Richtungen hat.
Wenn er nur eine Richtung hat in den man in bewegen kann könnte es die Hupe sein.
Ok, für die Ankerwinde ist er definitiv nicht.
Viele Grüße Peter |
Das bedeutet für mich das du einen anderen für die Ankerwinde hast ?
und diese damit funktioniert ? Oder hast du keine Ankerwinde? Eventuell wurde der Powertrimm auf einen anderen SChalter umgelegt oder die Trimmklappen... Was anderes fällt mir nicht ein was im Tippbetrieb funktionieren sollte in zwie richtungen.
Genau, habe einen anderen Schalter für die funktionierende Ankerwinde.
Viele Grüße Peter |
Blinker?
mfg Martin () |
Hallo Peter
Wo ist der Schalter denn normalerweise eingebaut? Oder hängt der einfach so rum?? Wenn er unterhalb des Steuers eingebaut war kann er auch für die Zerhackerpumpe der Toilette sein. Grüße Joachim |
Es führen mengenweise Kabel ran - ich bin nicht firm, was Bayliner für eine Farbbelegung nutzt, wäre es eine Chris Craft,
würde man mit blau/weiß Licht schalten. Licht gäbe auf Taste allerdings kaum Sinn, trotzdem mal gucken, ab der Suchscheinwerfer (falls vorhanden) damit muckt. Kann das Teil nur zwei Richtungen oder vielleicht vier? Dann wäre es ein Joystick und Suchscheinwerfer ganz oben auf der Vermutungsliste. Überhaupt sieht der Schalter selbst seltsam aus, eher wie ein Trinkhalm. Gehört das so? Im Zweifelsfall mal die Kabel bis zur Sicherung verfolgen, spätestens da sollte es sich dann offenbaren, wofür das Ding gut ist.
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Eventuell hilft der Plan... ist allerdings aus meiner 1996er 2855
Aber die Kabelfarbne die Bayliner festgelgt hat dürften ja noch gleich sein. Bei mir ist der Plan in der Bedienungsanleitung. Kabelfarben stehe ja drauf. eventuell kannst du ja damit was finden oder du machst nochmal ein Bild wo man diese genau erkennt.
Rätselhaftes Symbol mit Schalter am Armaturenbrett | kuki | Technik-Talk | 22 | 18.02.2013 06:20 |
suche Voltmeteranzeige für Bayliner 2855 Bj. 2000 | Bayliner2855 | Technik-Talk | 6 | 20.01.2010 22:28 |
Ersatzteile Bayliner 2855 Bj. 2000 | Bayliner2855 | Allgemeines zum Boot | 0 | 15.01.2010 22:46 |
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter | noh-skipper | Technik-Talk | 16 | 02.06.2007 19:59 |
Armaturenbrett (Bayliner) von schwarz auf weiß | major tom | Restaurationen | 11 | 08.03.2006 05:58 |
