Alt 28.05.2017, 18:27
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
873 Danke in 440 Beiträgen
Standard Welche Ankerkette
. Ich habe eine Ankerwinde Lofrans Tigres mit 10 mm Kette ist es möglich eine 8mmkette
zu verwenden .Auf dem Kettenrad ist ein Zeichen was ich als null mit Querstrich im unteren Bereich
und eine 40.Ist das die Mögliche Kettenglied länge ?
Wer hat einen Tipp. Auf dem Foto nur in Vergrösserung zusehen
Uli
Hits:	127
Größe:	82,6 KB
Alt 28.05.2017, 18:49
Benutzerbild von Sprengmeister
Sprengmeister Sprengmeister ist offline
Boot: Neptunus 118 AK Fly
Rufzeichen oder MMSI: DF2664
46 Danke in 12 Beiträgen
Standard Anfragen
Soweit mir bekannt vertreibt Lofrans die Tigres auch mit einem 8 mm Kettenrad, das müsste man vorher erfragen, ob der Umbau auch machbar ist.
Kostet bestimmt ein paar Euronen! (das 8 mm Kettenrad) Oder man könnte etwas von einer anderen Ankerwinde "klauen", aber das birgt gewisse Risiken. Ich würde aber lieber bei einer 10 mm Ankerkette bleiben. Besser etwas stabiler und bringt mehr Gewicht.
"Lieber ein paar PS zu viel wie zu wenig...."
Liebe Grüße Peter
Alt 28.05.2017, 18:59
Benutzerbild von Federball
4.816 Danke in 2.790 Beiträgen
.....nur mit 10er Kettennuss - meist kann eine Winde 2 verschiedene Nüsse.
Grüße, Reinhard
Alt 28.05.2017, 19:14
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Für die Tigres gibt es unterschiedliche Kettennüsse. 8 und 10, DIN und ISO.
Siehe hier: http://www.lofrans.com/product/4-Lof...ss/5017-tigres
Du brauchst ohnehin eine neue. Die auf deinem Bild ist sowas von hinüber, sieh dir bei dem Link an, wie eine gute Nuss aussieht.
So eine Kettennuss kostet so um die 200 EUR. ZB hier https://www.svb.de/de/lofrans-kettennuss.html
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Ankerkette, welche Größe, welche Länge? goldbroiler62 Technik-Talk 2 23.03.2016 11:15
Welche Ankerkette habe ich? Conni Allgemeines zum Boot 2 09.09.2015 10:03
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 08:32
Ankerkette verlängern gerd5 Technik-Talk 37 14.12.2002 14:43
Stauvolumen von 8mm VA-Ankerkette? Christo Cologne Technik-Talk 8 08.11.2002 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
