Alt 29.05.2017, 13:24
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Standard Umbau Vergaser Quadrajet
Hallo liebe Bootsgemeinde,
ich habe mal folgende Frage an euch. Ich kann relativ billig eine Quadrajet Vergaser von einen 5,7 Liter V 8 bekommen. kann ich diesen so umdüsen das er auf meinem GM V 4,3 Liter zu montieren wäre. Wenn ja wäre ich für Infos zum Düsensatz erfreut. Klar andere Ansaugspinne benötige ich auch noch dazu, aber es geht mir erst mal um den Vergaser.
LG Michael
Alt 30.05.2017, 13:14
Boot: Bayliner 2655
Keiner eine Idee dazu??????
Alt 30.05.2017, 14:18
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 848 Beiträgen
Servus.
Du kannst den Quadrajet auch auf dem 4,3l verwenden mit passender Ansaugbrücke (der 5,7er wird ja vermutlich einen 4 barrel haben und der 4,3er einen 2 barrel?).
GM hat den Quadrajet ja jahrzehntelang reichlich auf 6 und 8 Zylindern unterschiedlichster Hubräume verwendet.
Mach dich aber mal vorher schlau, welche Primary Größen und Metering Rods sowie Secondary Hanger und Metering Rods im 4,3l verwendet wurden.
Es gibt nicht mehr alle Metering Rods neu, teilweise muss man auf gute Gebrauchtware zurückgreifen.
Alt 30.05.2017, 15:28
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Für den Mercruiser V6 kannst du mit entsprechender Ansaugbrücke einen Rochester Quadrayet 2 bbl od. 4 bbl verwenden. Entsprechende Ersatzteile habe ich im Amiland gekauft. Hat alles reibungslos geklappt.
z.B. hier
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Suche eine Überwurfmutter vom Quadrajet Vergaser volvorider Motoren und Antriebstechnik 3 01.11.2014 16:14
Choke beim Rochester Quadrajet Vergaser ditschidorsch Motoren und Antriebstechnik 11 23.03.2014 17:34
Rochester Quadrajet Vergaser Frage z. Beschl.pumpe tom03 Motoren und Antriebstechnik 15 18.05.2012 21:09
Quadrajet vergaser grundeinstellung nesa69 Motoren und Antriebstechnik 7 12.06.2011 18:58
Vergaser überläuft manchmal Quadrajet bluesea Motoren und Antriebstechnik 20 08.02.2009 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
