Alt 29.05.2017, 15:48
Hagen H Hagen H ist offline
Boot: QS 540 CC / MF 755
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercury 4 Takt 80 PS EFI stottert ab 2500 Umdrehungen warm
es geht um folgenden Motor:
Mercury 80 PS EFI
Außenborder
Baujahr 2011
4-Takt
Einspritzer (EFI)
fest eingebauter Tank mit Wasserabscheider
keine Mercury Kontrollanzeige
Folgende Probleme ergeben sich:
Er startet ohne Probleme sofort.
Er läuft im unteren Drehzahlbereich absolut störungsfrei.
Im "kalten Zustand" also relativ kurzzeitig nach Start kann man ihn Problemlos hoch drehen auch weit über 2500 Umdrehungen und ca. 5-10 Minuten fahren, danach ruckeln/stottern und es ertönt 6 mal der Piepton. Zieht man gashebel zurück läuft er unter 2500 Umdrehungen wieder super und "Problemfrei"
Im warmen Zustand fängt der Motor ab 2500 umdrehungen direkt an zu stottern oder zu rucken, es ertönt wieder 6 mal kurz der Warnton (6 x kurzer Piepton).- nimmt kaum Gas an, wenn man Gas zurücknimmt läuft darunter wieder alles Problemlos.
Bisherige Maßnahmen:
Mehrfache Motorauslese jeweils kein Ergebnis, da Fehlerspeicher leer.
Ölstand kontrolliert - normaler Bereich.
Benzinfilter neu.
Wasserabscheider ausgeleert, kein Wasser etc.
Alle Verkabelungen Masse etc. fest.
Batterie neu - frisch geladen.
Benzinzuleitungen kontrolliert keine Knicke etc.
Kühlwasserkontrollstrahl ist auch da, nicht warm
Motorabdeckung auch nicht sonderlich warm
Impeller keine 100 Betriebsstunden, letztes Jahr machen lassen
Sonst alle Sichtprüfungen als Laie bringen keine Beanstandungen.
In zwei Fachwerkstätten gewesen jeweils ohne Erfolg da der Fehlerspeicher leer und um Landtest mit Spülaufsatz der Motor ohne Probleme läuft.
Gibt es weitere Ideen zur Fehlerfindung?
Hagen
Geändert von Hagen H (29.05.2017 um 17:53 Uhr)
Alt 29.05.2017, 21:16
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Im einfachstem Fall, könnte es an den Zündkerzen liegen, d.h. neuen Satz an Kerzen rein.
M.f.G.
harry
Alt 29.05.2017, 21:36
emigrante emigrante ist offline
Boot: Selva D.570 evo
46 Danke in 33 Beiträgen
Mal den Temperatursensor geprüft?
Alt 29.05.2017, 21:48
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Sehr guter Tip!
Machen öfters mal Ärger. Wenn der Overheatimpuls gibt geht der Motor ins Notprogramm. Sollte dann zwar als Fehler abgelegt sein aber der TE schrieb ja nicht mit was ausgelesen wurde.
Gruß Karsten
Alt 29.05.2017, 21:51
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.683 Danke in 2.801 Beiträgen
Hi Hagen
Super Vorstellung und Einstieg ins bf. So soll es sein
Geändert von sporty (29.05.2017 um 21:57 Uhr)
Alt 30.05.2017, 08:54
vielen Dank für die superschnellen Infos - da bin ich echt erst einmal sehr dankbar. Da der Motor nach Angaben der Fachwerkstätten (jeweils Mercury Händler) keine Fehler in der Auslese anzeigt war das bisher aus Zeitgründen im Urlaub irgendwie reine Kaffeesatzleserei.
Nun aus dem Urlaub zurück will ich mich in Ruhe um das Problem kümmern, daher bin ich für jeden Tip sehr dankbar.
Die genannten Möglichkeiten werde ich auf jeden Fall mal untersuchen bzw. machen lassen.
Nach Meinungen beider Mercury-Händler hat die Serie aus 2011 eine "Ausleseschwäche" hat davon schon mal jemand ertwas gehört?
Hagen
Alt 02.06.2017, 14:31
Es gibt (jedenfalls beim Auto) statische und sporadische Fehler.
Bei meinem Wagen das gleiche Problem: geht in Notlauf. Auto abgestellt, Zündung wieder an,
Fehler weg. Fehler konnte nur ausgelsen werden, wenn der Wagen im Notlauf war.
Möglich also, dass du den Fehler provozieren musst und den Motor nicht ausstellen darfst
bevor du ihn ausliest.
Alt 18.09.2017, 17:01
Standard Ergebnis
Hallo an Alle,
also nach einigem Hin- und Her, viel Zeit und einigen Vermutungen läuft er wieder.
Es war der Neutralschalter.
Es war schwierig da dieser sich erst im Fehlerspeicher zeigt wenn man während einer Probefahrt das Auslesegerät angeklemmt hat. Sonst ist der Fehler nicht im Fehlerspeicher hinterlegt. Es war also sehr richtig ein sporadischer Fehler.
Neutralschalter getauscht und nun läuft er wieder.
Das Ruckeln bzw. stottern war der Notlauf, in den geht der Motor wenn der Neutralschalter den Fehler meldet. Warum er dies nur im Warmgefahren Zustand gemacht hat ist nicht geklärt und nun ja auch glücklicherweise egal.
Der Mechaniker meinte noch man könne den Neutralschalter auch provisorisch abziehen und normal fahren, aber nur auf offenem Wasser und nicht bei Anlegemanöver, aber das kann ich als Laie nicht beurteilen und damit auch daher nicht weiter empfehlen - nur zur Info also.
Vielen Dank für Eure hilfreichen Antworten.
VG, Hagen
Alt 23.07.2024, 09:55
Wolfgang12 Wolfgang12 ist offline
Hallo Hagen,ich habe das gleiche Problem mit Mercury 80 PS.Wo sitzt der Neutralschalter?
Danke Wolfgang
Alt 24.07.2024, 08:21
Moin, weiß jemand wo der Neutralschalter sich beim Mercury 80 PS befindet.
Vielen Dank im voraus. Wolfgang
Alt 24.07.2024, 14:01
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.413 Danke in 944 Beiträgen
Der neutral Schalter muss doch im Gas/Schalthebel sein, oder? Ich habe einen 60er aus 2011, da ist das Auslesen auch dürftig. Vor der HD Pumpe war ein Sprit Problem. Keine Fehler abgelegt.
Dieses Auslese Zeugs macht alles noch schlimmer. Denn: ohne Fehler auf dem Display stellt der heutige Mechaniker im Kopf ab. Statt systematisch wie früher den Fehler einzugrenzen, wird einfach immer wieder ausgelesen, dann auf Verdacht Teile getauscht. Leider habe ich das so erlebt. Zwar noch unter Garantie, hat nichts gekostet. Aber jede Bestellung in Belgien hat 10 tage gedauert, und das im Sommer...
Alt 25.07.2024, 11:23
Vielen Dank.Liebe Grüße Wolfgang
MerCruiser 3.0 LX Stottert und Ruckelt ab 4000 Umdrehungen florian.wagner94.1@web.de Motoren und Antriebstechnik 30 22.03.2024 07:27
Hilfe, mein Außenborder dreht nur bis 2500 Umdrehungen. FamilieLebmann Technik-Talk 37 30.05.2017 21:57
Indenor xdp 88 stottert unter 1900 Umdrehungen pepino73 Motoren und Antriebstechnik 11 27.12.2015 14:19
Motor stottert bei ca 2300-2500 u min Frikaseud Motoren und Antriebstechnik 2 01.06.2012 16:58
Gang fällt bei 2500 Umdrehungen heraus! Dani Motoren und Antriebstechnik 22 12.06.2003 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
