Hallo Leute
Beim Freund der einen 3,0 Benziner fährt war immer Öl in der Bilge. Beim abnehmen der Verteilerkappe war zu sehen, das er das Öl über die Zündverteilerwelle nach oben drückt und dann verliert. Verteiler komplett in Öl. Es ist der Zündverteiler mit der hohen Verteilerkappe und I-Geber mit Zündmodul. Leider gibt es nach Ersatzteilliste keine Dichtung im Wellenbereich. Nur eine zwischen Zündverteiler und Motorblock. Der Kurbelgehäusedruck sieht auch gut aus, was man so bei laufenden Motor sieht / fühlt. Daher die Frage ob jemand eine Idee hat. Gruß Sven |
Eine Angabe um welches Fabrikat (Motor) und evt. das Baujahr wäre sinnvoll bekannt zu geben. Bei einem Mercruiser guckst du mal bitte hier. Gemeint ist die Nummer 7. Das gilt nur als Beispiel.
Beste Grüße aus Hamburg Tom ![]() Geändert von Gitano (30.05.2017 um 19:32 Uhr) |
Danke für den Link ![]() Haben einen anderen Verteiler. Habe auf der Seite den richtigen gefunden. Da gibt es keine Dichtung ![]() http://www.mercruiserparts.com/bam/s...30914/1604/100 schau mal da Bitte ! Gruß Sven Gruß Sven |
Tja. Da muss es ja irgendeine Abdichtung zur Verteilerwelle geben. Schon mal das Teil zerlegt? Vielleicht sieht man dann mehr.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg Tom ![]() |
Getriebe ZF 63A - Ölverlust über die Entlüftung | Robert-B | Technik-Talk | 0 | 28.10.2015 16:07 |
Mercruiser 5.0 V8 ölverlust über den Peilstab | Air Maxcum | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 15.06.2014 17:42 |
Penta AQ170 Ölverlust über den Ölpeilstab | markri | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 08.10.2010 15:57 |
starker Elektromotor über Relais geschaltet | palace0 | Technik-Talk | 3 | 13.01.2010 15:11 |
Honda BF50A starker Dampf aus Öfffnung über dem Wasserspieg. | Moin42 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 23.08.2004 06:50 |
