Alt 06.06.2017, 14:56
Benutzerbild von AAY
AAY AAY ist offline
Boot: Bayliner 3055
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Volvo Penta mit Hebel für die Kühlwasserzufuhr!?
Hallo!
Habe mir nach langer Zeit wieder mal ein Boot zugelegt mit 2x Volvo Penta mit jeweils 130 PS (AQ170 ???); auf jeden Fall 2x Sechszylinder und Z-Antrieb. Es ist eine Fjord 21 aus 1978.
Der Vorbesitzer hat mir gesagt, dass am Motor zwei Hebel sind für die Kühlwasserzufuhr für die Motoren. Dass ich die quasi öffnen soll, bevor ich den Motor anmache und schließen soll, wenn ich die Motoren ausmache. Andernfalls würde das Boot absaufen, weil Wasser einlaufen würde.
Kann mich da mal jemand aufklären???
Ich dachte immer der Motor wird über den Z-Antrieb über den Impeller mit Kühlwasser versorgt und somit gekühlt. Wenn der Motor aus ist, fördert der Impeller auch kein Wasser mehr - also alles gut.
Es macht mir nichts aus, da immer Hahn auf und Hahn zu zu machen, nur würde ich den Hahn immer offen lassen. Aber kann das Boot dann wirklich absaufen???
Hat hier jemand Erfahrung damit!?
Alt 06.06.2017, 15:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Der Motor kann auch über den Z-trieb Kühlwasser ansaugen, machbar ist aber auch, das er direkt aus zwei einzelnen Borddurchlässen in denen Kugelhähne verschraubt sind, Wasser holt
M.f.G.
harry
Alt 06.06.2017, 15:10
AAY AAY ist offline
Boot: Bayliner 3055
aber wenn der Motor aus ist, müsste dann doch auch die Wasserzufuhr aus sein und nicht das Boot voll Wasser laufen, wenn ich die Hebel offen lasse!?
Alt 06.06.2017, 16:03
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Voraus gesetzt das alles in Ordnung ist dürfte keine KW nachlaufen wenn die Motoren aus sind.
Ich denke es ist eine Vorsichtsmaßnahme
Wenn es 6 Zyl. Reihenmotoren sind hast Du wohl die AQ 170 drin, dann hast Du allerdings 2 x 170 PS
Gruß 45meilen
Alt 06.06.2017, 16:09
AAY AAY ist offline
Boot: Bayliner 3055
Hallo, 45Meilen!
Vielen Dank für Deine rasche Antwort. Ich dachte auch, dass die Hebel eventuell dafür da sind, um das Einwintern zu erleichtern, dass kein Kühlwasser nachkommt, wenn man den Hebel schließt.
Aber dass das Boot jetzt gleich voll Wasser läuft, nur weil der Hebel geöffnet bleibt, kann und will ich mir gar nicht vorstellen.
Alex
Alt 06.06.2017, 17:15
Moin moin Alex, die Kühlewasseransaughähne nach verlassen des Bootes zu schließen, ist nur eine reine Vorsichtshandlung.
M.f.G.
harry
Alt 07.06.2017, 15:29
AAY AAY ist offline
Boot: Bayliner 3055
Standard Vielen Dank
Hallo!
... und vielen Dank für die raschen Antworten. Also geht das Boot nicht gleich unter, wenn man es mal vergisst!? Trotzdem spukt das jetzt im Kopf rum, also schließe ich sie lieber, wenn ich vom Boot gehe!
Danke
Alex
Alt 07.06.2017, 20:37
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
das ist echter Quatsch.
Das Kühlsystem ist zum Boot hin geschlossen. Ergo, wenn durch das Ansaugrohr Wasser reinkommt, geht es durch den Auspuff wieder raus.
Gruss Micha
Was Is das für ein Hebel? Gigo Allgemeines zum Boot 47 16.03.2016 19:20
Wasserschlauch zum Tacho ? Und was für ein Hebel bei der Fernbedienung ? Gödeke Michels Technik-Talk 27 19.09.2013 08:17
Yamaha 40 PS was ist das für ein roter Hebel ?? ruessel10_1 Motoren und Antriebstechnik 44 24.11.2012 10:43
Propeller AlphaOne wie verhält sich die Schraube bei Hebel auf den Tisch MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 25.03.2012 23:32
Was ist das für ein Hebel? (Geteielt von Cyrus) loddar Motoren und Antriebstechnik 8 30.11.2003 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
