Ahoi,
mein alter Volvo-Penta Saugdiesel spuckt mir die Bilge mit Kühlwasser voll. Das tritt an der Dichtung der Seewasserpumpe aus, am Rohr, was zum Motor führt. Ich habe alles abgebaut, das Rohr etwas höher gesetzt und wieder zusammen gebaut. War auch dicht. Bis ich die Drehzahl erhöhte. Dann machte es PLOPP und die Dichtung ließ wieder Wasser herein. Woran könnte das liegen? Da muss ja starker Gegendruck da sein?! Haben einen ziemlich neuen Schalldämpfer. Der ist hoffentlich nicht schuld? Gesendet von iPad mit Tapatalk
viele Grüße aus der Grünen Heide ![]() |
Evtl. ist der Wärmetauscher/Ölkühler Wasserseitig zugewachsen
M.f.G. harry |
Sind dort die alten gesteckten Rohre mit dem Wullst auf dem Rohr verbaut ?
Wenn ja, die fliegen gerne mal raus. Eventuell hält es mit einer neuen Dichtung wieder. Ansonsten kann zu hoher Druck auf dem KW System natürlich auch Abgase im KW System bedeuten. Das könnte dann auf einen defekten WT hindeuten ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Ja, es sind gesteckte Rohre. Werde mal versuchen, ne neue Dichtung zu bekommen. Kaputter WT? Das wäre ja blöd. Wie kann man das noch heraus bekommen? Es war sonst alles normal.
Ev. kannst Du das Rohr noch etwas richten, so daß etwas Vorspannung entsteht ?
Den WT kann man mit etwas Aufwand abdrücken.
Habe das Rohr etwas hochgedrückt. War in normalen Drehzahlen dicht. Bei höheren machte es PLOPP und die Dichtung gab nach. Ich werde aber morgen versuchen, mehr Gegendruck aufzubauen. Hilfreich wäre auch, wo es solche Dichtungen gibt. Habe bisher nichts gefunden... [emoji20]
Dichtungen gibt es bei Volvo.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Okay. Hatte im INet gesucht. Werde mal nen Händler aufsuchen
Seewasserpumpe undicht? | TommyP. | Technik-Talk | 13 | 06.04.2017 00:00 |
Bravo Three Seewasserpumpe undicht? | Solpat | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 09.06.2014 19:16 |
Volvo B20 Seewasserpumpe undicht! | Zanderkiller | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 13.06.2011 20:37 |
Seewasserpumpe undicht | Freddy66 | Technik-Talk | 29 | 16.04.2008 08:26 |
Seewasserpumpe mit Riemenantrieb | sternschoppe | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 13.06.2004 11:01 |
