Alt 09.06.2017, 18:22
Benutzerbild von tomaster
tomaster tomaster ist offline
Boot: Glastron V 184 V8
22 Danke in 7 Beiträgen
Standard Erster Start und dann dass...
hallo zusammen,
ich habe vorhin mal mein Boot gestartet, nachdem ich eine neue Batterie eingebaut hatte, problemlos...
Leider ist was undicht. Wir haben letztes Jahr noch vor der Einwinterung den linken Exhaust ausgetauscht. Frickelei, aber ging ganz gut.
Heute gestartet und am Knie kommt das Wasser raus. Nicht dicht.
Alle Dichtungen haben wir reingebaut. Hab ich was vergessen? Dichtmittel?
Und noch was habe ich gesehen, bei der einen Sicherung (für was die auch immer ist) fehlt ein Kabel!!
Hits:	310
Größe:	81,0 KB
ID:	755549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	52,5 KB
Vielen Dank und schöne Grüße
__________________________________
Glastron V-184 Crestfille V8 Bj: 1979
Alt 09.06.2017, 18:24
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Nein. Die Dichtung wird trocken verbaut. Hast du die Dichtflächen richtig sauber gemacht? Sind die Dichtflächen alle Plan?
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 09.06.2017, 18:29
Auf die Dichtfläche hatten wir genau geachtet
Alt 09.06.2017, 18:35
Originaldichtung verwendet?
Tom
Alt 09.06.2017, 18:44
Original Dichtungen
Alt 09.06.2017, 18:51
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Das Knie sieht scheixxe aus.
Ziemlich sicher ist die Dichtfläche nicht in Ordnung.
Gruß 45meilen
Alt 09.06.2017, 20:04
Das vermute ich auch. Wo soll sonst das Wasser herkommen? Hoffentlich drückt nichts nach innen.
Tom
Alt 10.06.2017, 08:46
ich bau das Knie nochmal ab
Alt 10.06.2017, 08:56
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.932 Danke in 4.824 Beiträgen
Zitat von tomaster Beitrag anzeigen
... Und noch was habe ich gesehen, bei der einen Sicherung (für was die auch immer ist) fehlt ein Kabel!!
Die Sicherung ist die Hauptsicherung für die Motorelektrik, aber das fehlende Kabel ist irgendein Masseanschluss (gewesen).
Der Riesen-Kabelschuh an der Mini-Schraube ist äußerst professionell angeschlossen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Erst Dummheit, dann Pech, dann eine Lösung gefunden um Seewasserkühlung zu überwachen Akaija Technik-Talk 31 29.07.2016 20:16
Erster Tag in Kroatien und dann das bootsdani Mittelmeer und seine Reviere 12 16.08.2015 21:32
Tank so voll, dass der Rücklauf nicht rücklaufen kann - was passiert dann eigentlich? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 7 14.06.2012 16:38
Tank so voll, dass der Rücklauf nicht rücklaufen kann - was passiert dann eigentlich? JulianBuss Segel Technik 3 14.06.2012 08:26
Erster Start in der neuen Saison und dann Prop Schaden.. Micha Bl Allgemeines zum Boot 9 14.04.2011 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
