OMC 800 El. Antrieb
Ein Freund von mir hat einen alten OMC Antrieb elektrisch geschaltet.
Fehler war, dass der Rückwärtsgang nicht geschaltet hat. Fehlersuche hat ergeben, dass der Schalter in der Schaltbox gebrochen war. Ersatzteil in USA ist bestellt und wird demnächst wohl ankommen. Provisorische Lösung letztes Wochenende war, den Schalter von Hand zu schalten, ging soweit ganz gut. Auffallend war, dass der Schalter während dem Fahren relativ heiss wurde. Kann sich das jemand von den OMC Spezialisten unter euch erklären? Leider haben wir keinen Schaltplan um das ganze durchzumessen. Maschine ist ein 5.0 mit 225 PS. Danke schon mal im voraus für die vielen Infos. Gruß Roco |
Wenn dieser elektrisch geschalten ist, handelt es sich um einen 100-245 Stringer Antrieb.
Im Normalfall sollte der Schalter nicht heiß werden, die Magnetspule Vorwärts und Zurück zieht nur ~1A Strom. Grüße
Das stimmt so nicht .Die Magnetspulen werden mit 50 A abgesichert .Ziehen deutlich mehr als 1A.Der Schalter in der Schaltung schaltet nur die Ansteuerung der Relais .Da reicht ein Schalter mit 1-2 A .Wenn der erhitzt würde ich mal schauen ob die Relais überhaupt noch vorhanden sind .Am Motor und Transom müssen 4 Stück sein .2 für die Schaltung und 2 für den Tiltmotor.
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Hallo.
Heiß werden sollte da nichts, vorausgesetzt es sind die Relais für den Lastkreis auch noch vorhanden! Statt des überteuerten Originals habe ich zwei billige Microtaster verwendet. Funktioniert bereits die zweite Saison problemlos (In dem orriginalteil ist auch nichts anderes verbaut ) Hier zu Bildern meiner Lösung: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243026 Gruss Mirco
Super und vielen Dank für die Unterstützung. Hier werden Sie geholfen.
Hast du schon mal den Strom gemessen bei eingelegtem Gang? Anscheinend nicht. Zur Magnetklupplung/ durch den Antrieb geht ein maximal 2,5mm2 Kabel. Nicht mal annähert 50A und das kabel brennt dir ab ;) Die aufgebauten Relais sind einfach Leistungsstarke Teile die für Tilt, schaltung, Starter benutzt wurden.. Bin selbst eine Zeit lang mit Provisorischen Kippschalter ohne Relai gefahren, da wird nichts heiß. Bei solchen Stromstärken würde nicht mal die Lima mit Laden hinterher kommen, ist dann doch etwas länger drin der Gang |
Mal ganz ruhig Brauner
Habe den Strom gemessen 2,18 A geht da durch .Laut Manual 2,5 A .Die Relais sind mit Sicherheit nicht ohne Grund verbaut .Genauso wie die 50 A Sicherung .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (13.06.2017 um 13:26 Uhr) |
War nicht ungut gemeint ;) Nicht die relais ausbaun, klar gehören die da hin! Meinte nur das sie keine 50A schalten müssen. Was ich sagen wollte, mit 2A wird kein handelsüblicher Kippschalter heiß (microschalter natürlich vertragen nicht so viel), lieber prüfen und Stromaufnahme messen als es nicht zu tun ;) |
Select Trim OMC V8 200PS 1979 OMC 800 | tobitobsten | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 31.08.2015 07:09 |
OMC 800 - Alternative zu originalen OMC Getriebeölen (für Transom) | Glastron_Students | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 05.05.2015 13:02 |
OMC 3.8 L mit 800 Antrieb | jsepp73 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 22.04.2012 22:57 |
OMC 3,8 V6 mit OMC 800 Z-Getriebe | Ostseesparrow | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 08.01.2010 19:46 |
OMC Cobra 400 oder 800 Z-Antrieb | jumon42 | Technik-Talk | 10 | 20.04.2007 00:35 |
