Neuer Yamaha zeigt Trimmwinkel nicht an
Hallo zusammen mein neuer Yamaha 70 werkelt zwar brav, aber auf dem Drehzahlmesser wird der Kippwinkel nicht korrekt angezeigt. Zuerst zeigte er bei ganz abgesenkten Motor die Höchststufe an, dann hab ich ihn laut Betriebsanleitung bei abgesenktem Motor auf Null gesetzt, was auch funktioniert hat aber es bleibt die Nullstufe auch wenn ich den Motor anhebe. Ich fürchte da kommt kein Signal vom Motor, was meint ihr??
Hast du ihn selbst verkabelt?
Den Abschlusswiderstand hast du gesteckt? So ähnlich war es bei mir auch zum Anfang. Hatte dann mal die Spannung weggenommen und nochmal den Reset durchgeführt. Dann ging es bei mir.
da muss kein Abschlußwiederstand gesteckt werden, es muss ledicglich durch setzen einer Steckverbindung definiert werden daß die Trim-Daten durch das Steuergerät geschicjt werden. Diese Steckverbindung findest du im Motorraum in dem Bereich in dem auch der NetzwerkAnschluß liegt. Es ist ein Auffälliges gelbes isolierband drumherum gewickelt. Dieses Abwickeln, die beiden Stecker von ihren Schutzkappen befreien und zusammenstecken - fertig. -the mechanic-
Vielen herzlichen Dank!! Gut, dass es euch gibt!!
Liebe Grüße Franz |
Trimmwinkel Z-Antrieb | nidelv610 | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 15.04.2020 19:12 |
Tacho zeigt nicht mehr an | Rotenbeker | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 25.08.2011 14:53 |
Neuer 22"-Monitor zeigt unnatürlich helle Farben! | Vierzigplus | Kein Boot | 4 | 30.09.2010 19:19 |
Mein Seafarer-Echolot zeigt die Tiefe nicht an... | seeschwalbe | Technik-Talk | 9 | 25.02.2009 15:29 |
Zündzeitpunkt am AQ 170, Stroboskop zeigt bei 2000 U/Min die Zahlen nicht mehr | Karlheinz | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.08.2008 19:26 |
